DIY: E39 Fjernkontroll exteriør beslysning AL og baklys
mudbug
FORMÅL
Hensikten med denne DIY er slik at du er i stand til å fjernkontrollere ved å slå av og på din OEM angel light, baklys, skiltlys og håndtak. Den lyser opp under låsopp og forsvinner i løpet låsing.
Dette ble testet på bilen min E39 2000 med OEM angel light. Jeg er usikker på om ledninger til lik andre biler. Jeg tar ikke ansvar for eventuelle skader gjort på din bil. Her er video:
Deler
• Likeretter Diode - $ 2,49 Radio Shack P / N 276-1661
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no ... &toc=18884
• kontakter
• Ledningskjøte
• Elektrisk tape
• Ledning (BMW ledning 61126908723
• Skruejern
• Tang (jeg brukte nål nesen)
Koplingskjema
Framme lys:
Baklys:
Framlys
1. Jeg velger å kople på under venstre hvilefot. Starter å fjerne entre’panel.
2. Fjern hvilefot panel.
3. Fjern clutch panel.
4. Etter alt er fjernet, finner du de ledninger som går til førerdør.
5. Fjern lyset under døra for å se hvilken ledning er. I min tilfelle er rød/blå stripe.
6. Etter at du identifiserer ledningen, kopler du på ledningen til diode.
7. Fjern luftfilter på fører side, så trer du ledninger gjennom torpedovegg og inn i bilen
8. Kopler på angel light.
9. Trer den andre ledningen gjennom radiator og til andre siden. Kopler på angel light. Husk kopler på positiv ledning. på bilder står det kopling på brunledning pga jeg har byttet kopling til facelift. brun er jord ledning i ditt tilfelle.Du kan kople blinkelys eller tåkelys hvis du vil.
Baklys:
1. Fjern baksete, ser du 3 ledninger som går opp til bak leselys (det er samme farge som framme rød/blå stripe)
2. Kopler den på og trer den gjennom hullet til bagasjerom.
3. Kopler på diode
4. Kolpler på baklys . Jeg kopler baklys og skiltlys for en diode. Førersiden (violet stripe), passasjesiden (hvit stripe)
5. Fjern deksel bak og trer ledninger til andre siden og kopler på skiltlys Førersiden (lysegrå/ brunstripe), passasjesiden (lysegrå/svart stripe)
6. Kople på skiltbelsyning som går fra kofferlokk
------------------ :D:D:D:applause::applause::applause: --------------------------
Du henter strøm fra lys nede i døren ser jeg, jeg har ikke slik lys nede i dørene på min bil. Vet du om en annen lur plass og hente strøm fra? Ser for meg at det blir krevende og hente strøm fra taklyset, med mindre man vet hvor denne kabelen går og hvordan ledning det er.
Du kan se på LCM modul hvor den styrer lys i bilen. Du ser på lyset fra interiør (leselampe fra tak). Det er 3 ledninger, en brun (jording), en ann er å slå på leselys og en er automatisk lys når du unlock (slå på) og lock (slå av).
nok bare mig, men det du laver er at styre udvendige lys via fjern kontrollen til central låsen i bilen ikk?
Ved å trykke på unlock, lyser alle lamper og slår av ved å trykke lock på nøkkelen. Det er samme funskjon som nyere bil har.
ah altså follow me home funktionen? nice nok :) men man kan vel gpdt lave det så det f.eks kun er tågelyset eller nærlyset der er tændt?
ja, det er follow me home funksjonen. Du kan gjøre tåkelyset eller nærlyset ved å kople sammen ledninger som baklys og skiltlys. Det er helt topp når det er mørkt.
follow me home er ikke det samme. follow me home er når man drar i fjernlys hendelen en gang etter man stopper bilen. da kommer nærlysene på i 1 min eller noe slikt.
dette kalles welcome light. da lyser parklys og slikt opp når man låser opp.
nå ja det jo rigtigt nok at det køre i 1 min efter man slukker og låser bilen jo, men dette er jo stadig en dejlig funktion og have :)
dette kan også programeres da sleppe du og juxe in i bilen din!
og mindre job dette
HEIMLEUCHTEN
wert_02
; wert_01 = 0sec
; wert_02 = 40sec
; wert_03 = 90sec
; wert_04 = 150sec
; wert_05 = 240sec
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
aktiv
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_RFS
aktiv
eller kjøpe en ferdig modul
http://dachmodule.de/index.php?cat=c514 ... -E39-.html
