Martin-D Skrevet September 30, 2008 Share Skrevet September 30, 2008 Min først DIY som jeg skriver, har nå fått tak i tåkelys samt det jeg trengte av fester og slikt fra Koed.no, så jeg tenkte jeg ville dele litt erfaring med dere som kanskje har tenkt å montere dette i ettertid på deres E30 Cabrioleter Har ikke komplett deleliste her, men sendte mail til geir (a) koed .no og fikk gode utfyllende svar fra han med hva jeg trengte for å få montert opp tåkelysene, alt i alt kom det på rett over 2000kr, med frakt og mva. Verktøy som trengs: Tang, stjernetrekker, bukk til å løfte opp bil er å foretrekke. 1: Begynn med å demontere evt frontleppe (318is-leppe, original leppe etc) for å komme lettere til der man skal feste tåkelysene. Denne er det bare å nappe en vei, rett ut. Nye klips til denne kan også kjøpes fra Koed om jeg ikke tar feil, evt hør med GS-bildeler. Disse blir ofte sprø og kan dermed være greie å bytte med en gang. 2: Fjern luftekanal til bremsene. Om du fortsatt har dekselet som sitter ved siden av luftekanalen, fjern dette (dette var ikke montert på min, så hvordan det sitter festet vet jeg dessverre ikke. Dytt inn punkt 1 og lirk ut i punkt 2. 3: Fjern resterende klips som da har blitt brukt for å feste dekslet som dekker for der tåkelysene skal sitte, disse nappet jeg ut med tang. 4 stk på hver side, jeg ødela totalt 1 med denne metoden. 4: Fest medfølgende klips som skruene skal skrus inn i. Disse er det bare å trykke inn der det gamle festet til dekslet satt. 4 stk på hver side 5: Lokaliser ferdigopplagt kabel til tåkelys. Denne ligger som sagt ferdig opplagt fra fabrikk, med kontakt og alt. Denne ligger bak et deksel som dekker for baksiden av frontlyktene. Vri skruknottene i punkt 1 og 2 til dekslet løsner, ledningen med kontakten ligger omtrent ved punkt 3. 6: Deretter er det på tide å montere lysene. Skru disse fast med de medfølgende skruene (se punktene for feste). Begge lyktene er merket med L og R (left \ right), så man kan umulig montere feil. Dytt i kontakten til det sier "klikk". Denne kan heller ikke kobles feil da det er et eget spor denne skal inn i. 7: Neste punkt er å montere releet i sikringsboksen. Turkis ring = relee, rød ring = plassering. Dette skal heller ikke være mulig å montere feil Relee ferdig montert, sett på igjen sikringsbokslokket! 8: Så flytter vi oss inn i bilen. Nå må du fjerne sparkepanelet, for å bytte den bryteren som styrer tåkelysene bak. Sparkepanelet mitt sitter litt jallaskrudd i to skruer, hvordan det egentlig sitter vet jeg ikke Ihvertfall, ta ned dette. 9: Stikk hånden oppunder der jeg har merket med pil, og skyv den gamle bryteren ut. 10: Demonter den gamle bryteren ved å dra i hver ende (kontakt \ bryter). 11: Deretter monter den nye kontakten, denne kan man ikke montere feil, bare å dytte rett i. Man kan selv velge om man vil ha kontakten for tåkelysene foran på venstre side, alt ettersom plassering av kontakten 12: Skru på igjen sparkepanelet, start bilen, fyr opp lyktene og NYT synet... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pengelek Skrevet September 30, 2008 Share Skrevet September 30, 2008 God forklaring, og bra bilder;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwmsport Skrevet Oktober 1, 2008 Share Skrevet Oktober 1, 2008 Ble bra dette Martin! Meget god DIY-tråd også Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Martin-D Skrevet Oktober 2, 2008 Forfatter Share Skrevet Oktober 2, 2008 Hehe takktakk, dette var ikke så veldig vanskelig, iomed at alt av kabling av ferdig opplagt fra fabrikk. Har ikke skrudd noe spesielt mye selv, men dette var veldig enkelt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E30 Ole Skrevet November 21, 2010 Share Skrevet November 21, 2010 Tenkte å montere dette på min 2 dørs coupe facelift, noen som veit om det er likt opplegg der? Mvh Ole Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Martin-D Skrevet November 21, 2010 Forfatter Share Skrevet November 21, 2010 Hei Ole! Se på bilde nr 4, og ta av dekslene ved frontlyktene dine, da ser du om det ligger kabelopplegg der! Jeg kjøpte en komplett pakke fra Schmiedmann (om jeg ikke husker feil) hvor det fulgte med alt jeg trengte. Er helt sikker på at om du sender mail til GS Bildeler eller KOED så får du nok gode svar fra de og! Enkel montering! edit: Kjøpt fra koed! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E30 Ole Skrevet November 21, 2010 Share Skrevet November 21, 2010 Takk takk ! Da har jeg noe å holde på med Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
markusb Skrevet Juli 7, 2011 Share Skrevet Juli 7, 2011 Hvordan få bare tåkelysene til å lyse? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E30-328 Skrevet Juli 7, 2011 Share Skrevet Juli 7, 2011 Du må ha på park lys! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vegah Skrevet Oktober 29, 2011 Share Skrevet Oktober 29, 2011 Jeg har fulgt denne, men får ikke lys. Hverken i dashbordet eller fremme. ma jeg putte i en sikring eller? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Balltre Skrevet Oktober 29, 2011 Share Skrevet Oktober 29, 2011 Hvorfor har du ikke prøvd? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vegah Skrevet Oktober 30, 2011 Share Skrevet Oktober 30, 2011 Har prøvd.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SindreR Skrevet Desember 7, 2011 Share Skrevet Desember 7, 2011 Takk for guiden! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Steffen_1988 Skrevet Januar 8, 2014 Share Skrevet Januar 8, 2014 Er det ca det samme på preface? Ligger det ferdig opplagte ledninger der også?? Er det denne? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
