MortenGB Skrevet Mars 2, 2004 Share Skrevet Mars 2, 2004 Hei. Kan noen beskrive hvordan man går frem ved skifting av motorolje? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ezpo Skrevet Mars 2, 2004 Share Skrevet Mars 2, 2004 Oljeskift er mye enklere enn kjøleveske Plasser bilen på et flatt sted. Finn en bøtte som passer under bilen (motoren), og vær sikker på at det er plass til all olja i den. Bunnpluggen sitter på bunnpanna, og det er bare å skru den ut. Vær forsiktig dersom motoren er varm, da kan man brenne seg på olja. Så er det bare å la det renne til det er tomt. Dersom du har kjøpt originalt BMW-filter (vet ikke med uoriginalt), så følger det med ny skive til bunnpluggen som du setter på før du skrur på pluggen igjen. Filterbytte foretas ved å skru av bolten som går gjennom lokket i oljefilterhuset. Fjern evt støv og dritt som ligger rundt kanten før lokket tas av. Når lokket er av, er det bare å ta filteret opp og kaste det. Bytt o-ring på bolten (den lille helt nederst), og i lokket. Sett inn o-ringene og gummiringene i filteret med olje før du setter sammen. Da blir de glatte og setter seg bedre på plass og tetter bedre enn tørre ringer. Monter sammen. Tror også det følger med en ny skive som skal ligge under bolthodet. Se på de gamle skivene så vet du hvilken som skal være hvor. Så er det bare å fylle på olje. Jeg pleier å fylle opp til max på pinnen, starte og kjøre motoren noen minutter og peile på nytt. Det tar alltid litt lengre tid før oljelampa slukker når du starter etter et filterbytte, men det er helt normalt og kommer av at filterhuset er tomt og det tar lengre tid å bygge opp oljetrykket. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M Skrevet Mars 2, 2004 Share Skrevet Mars 2, 2004 kjør til Statoil på bjerke, like ved bjerkebanen. Der kan du leie bukk og mekke hvor mye du vil. Tror det koster 90kr timen for å leie bukken. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
