Motor problemer
joppe
2 ting.
Da motoren kommer opp i 4500 omdreininger lager den et brøl, ikke et pent et. Kan høres ut som om det kommer fra luftfilteret, samtidig som dette skjer så bremser motoren noe voldsomt ned. Hva kan det komme av? Trur kansje dette problemet bare begrenser seg til 1,2,3 gir. Trur at jeg kan dra den høyere i 4 og 5. Men er litt usikker.. Turtallssperra sitter da vel ikke allerede på 4500 ?
Så en ting til, til tider så går bilen utrolig lavt i turtall, den ble slik etter jeg satte inn ny starter. Fant ut at det var to slanger på tomgangsmotoren som var rimelig sprekkt. Så disse er byttet ut og jeg håper problemet var borte. Men den gang ei.. Noen som vet hva det kan komme av?
Sjekka at disse slangan er helt på plass og klemt godt fast? fordi vis han tur luft inn noen plass, da er nok d som er problemet, kald motor er alltid litt tregere!
Ring merke-verkested, dem vet nok sikkert noe om d! :D
