Dekk/felg kombinasjon - Hva passer?
Frode H.
BMW 850 csi
Felgdim foran :TSV 8,5x18" ET 14
Felgdim bak :TSV 10x18" ET 16
Dekktype foran : BF Godr G-force
Dekktype bak : Toyo Prox T-1
Dekkdim foran : 245/40-18
dekkdim bak : 285/35-18
Senking 45/25
Modifikasjoner : Optisk kontroll
BMW E30 320I 87 m-tech
Felgtype: TD Monza R(oz etterligning)
Felgdim. foran: 7,5x17
Felgdim. bak: 7,5x17
Spacer foran. Tykkelse pr.hjul/totalt innpress på felg: 0mm/usikker på innpress
Spacer bak. Tykkelse pr.hjul/totalt innpress på felg: 0mm/usikker på innpress
Dekk: nankang
Dimensjon foran: 215/40/17
Dimensjon bak: 215/40/17
Senking: Apex 40/40 kit
Modifikasjoner i hjulhus:4-hjulskontroll.. ellers? ingen...
BMW E46 318i sedan
Felgtype: Breyton Vision
Felgdim. fremme: 9x19 ET44
Felgdim. bak: 9x19 ET44
Dekktype: Yokohama AVS Sport og Yokohama Advan Sport.
Dekk fremme: AVS Sport 235/35-19
Dekk bak: Advan Sport 255/30-19
Senking: AP Sportfahrwerke m/gule Koni 50/40mm.
Modifikasjoner i hjulhus: INGEN!!
BMW E34 525TDS(A) TOURING 1992 mod
Felgtype: AC-Schnitzer type 2 tredelt
Felgdim. foran: 8,5X19"
Felgdim. bak: 9.5X19"
Innpress foran. ET 15.
Innpress bak. ET 22
Dekk: Bridgestone Potenza.
Dimensjon foran: 245/35 ZR 19.
Dimensjon bak: 245/35 ZR 19.
Senking forran: 40mm (AP fjærer)
Senking bak: ? justert ned ca 30mm på nivåreguleringen
Modifikasjoner i hjulhus: Ingen.
Kunne kanskje hatt en spacer på 1-3 mm forran, trangt mot fjærbein men det går uten problemer.
Plenty av klaring bak.
Olds69
  • 1 month later...
  • 1 month later...
97' BMW 323i Coupè E36
Felgtype: Hartge kopi-felg
Felgdim. foran: 8.5X18"
Felgdim. bak: 8.5X18"
Innpress foran. ET 37
Innpress bak. ET 37
Dekk: Falken ZE-512
Dimensjon foran: 225/40 ZR 18
Dimensjon bak: 225/40 ZR 18
Senking forran: 60mm AP
Senking bak: 40mm AP
Modifikasjoner i hjulhus: Ingen. Dekkflaten på disse dekkene er ganske smale, så det hjelper litt med tanke på subbing.
  • 2 months later...
99 Z3 2.8 Coupe
Felgtype BBS Challange org.
Forran: 9.5x19" ET32 med 235/35 19"
Bak: 10x19" ET20 med 265/30 19"
KW justerbart understell. Tipper rundt 40mm forran og 30mm bak pr idag
Ingen andre modifikasjoner
Felgtype M3 GT org
Forran: 7.5x17" ET35 med 215/40 17"
Bak: 8.5x17" ET35 med 235/40 -17"
30mm H&R spacers bak for å fylle ut hjulbue. Her ca 70-80mm senking bak i tillegg.
97 328 Coupè
Felgtype: Momo Tuner
Forran: 8x18 ET35
Bak: 8x18 ET35
Dekk: Toyo Proxes T1R i dimensjon 225/35
K&W justerbart understell. Senket ca 75/60.
Modifikasjoner i hjulhus : Valset ca 1cm forran, ingenting bak.
Valsingen er kun nødvendig hvis dekk i dimensjon 225/40-18 benyttes.
E34 535i
Felgtype: Rondell D58
Foran: 8.5x18" ET13 med 235/40-18" Falken FK451
Bak: 10x18" ET19 med 265/35-18" Falken FK451
Senk: Ca. 60/40 FK/B&G
Bakfelgene har såvidt toucha borti bakdemperne ved nedfjæring, og uten valsing subber det foran ved hjulomslag i små dumper/bakker/kanter.
  • 4 weeks later...
92' E36 325i sedan
Felgdim. foran: 8,5x18
Felgdim. bak: 9,5x18
Inpress foran: ET 37
Inpress bak: ET 43
Dekk
Foran: Falken FK 451 Dim. 225/40-18
Bak: Falken ZE-512 Dim. 255/35-18
Senk: 40/15 H&R (Bilstein sprint dempere)
Modifikasjoner i hjulhus: Bak er hjulbuekanten "brettet" inn med skrutvinger. Selv om dekkfalten er ganske smal på disse dekkene, subber kanten på dekkene borti hjulbuen ved dumper og svinger med mange personer i bilen. Subber også hvis man har unormalt stor fart over fartsdumper uten pasasjerer.
Foran subber det en smule ved fult rattutslag
  • 3 weeks later...
BMW E30 325 2d
felgtype: TSW EVO
felg info: 7,5x17 et20
dekk info: 215-45-17
senk: senket 60mm framme og 40mm bak røde koni forran også. dette funker kjempeflott=)
modifikasjoner: ingen mods uten koni. er ikke spacere på bilen verken forran eller bak
93 BMW E34 530i Stv V8 med:
235/40/18-9" forran
265/35/18-10,5" bak
Den har valset hjulbuer forran og bak. Det er ikke nødvendig og valse hjulbuene med mindre bilen er senket. Dette er i meste laget med så lav profil dekk og det sliter ut opphengskulene og servo snekken. Min har også fått mye slark i rattstammen pga dette.
87 BMW E30 M3 2,3
225/45/16-8" forran og bak
Det er akkurat passelig dimensjon forran og passer veldig fint på bilen og er veldig bra og kjøre med. Bak er det dessverre litt for lite spesielt under hard kjøring i høy hastighet (Kvinesdals heia) bilen får for mye chassie krengning. Jeg tror 245-255 ville passe bedre på 9-10" felg.
91 Alpina B10 Biturbo
235/45/17-8,5"
265/45/17-9,5"
Dette er orginal felgen til Alpina og er etter min mening helt perfekt kombinasjon felg og dekk til en E34. Lav nok profil til aktiv kjøring og nok dekk til å bevare komforten.
