bad_ip Skrevet September 28, 2008 Share Skrevet September 28, 2008 Noen som vet om dette i det hele tatt kan ha noe med oljeforbruk også? Det med ujevn tomgang har eg forsåvdit lagt merke til, men har aldri slukket eller vært noe problem... og det med rykking ved køkjøring kjenner jeg svært godt til. Hadde dette på min forrige e46 også. Tror nok et sånt kit må bestilles. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bimmerlars Skrevet September 28, 2008 Share Skrevet September 28, 2008 Skal vanos være årsak til oljeforbruk må det være en utvendig lekkasje. Er ikke eksosanlegg på en vanosenhet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bad_ip Skrevet September 28, 2008 Share Skrevet September 28, 2008 Skal vanos være årsak til oljeforbruk må det være en utvendig lekkasje. Er ikke eksosanlegg på en vanosenhet. Okei, men når eg var innpå denne siden http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm Så gikk eg igjennom DIYen og såg at det var avbildet når vanosen var tatt ut... og der sto det "Note vanos intake and exhaust orientation (picture: intake left, exhaust right)." Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rayb Skrevet Oktober 16, 2008 Share Skrevet Oktober 16, 2008 Da har jeg også bestillt O-ringer fra Beisan Systems og skal få bestillt det jeg syns er nødvendig av deler utenom til jobben: Noe direkte oversatt, men men 1x Ventildeksel pakningssett (11129070990) 1x Vanos pakning (11361433817) 1x Oljepåfyllings pakning (11127526447) 15x Ventildeksel bolt pakning (11121437395) 2x Vanos stempel bolt (11361748745) 2x Vanos oljeslange pakning (32411093596) Som skulle bli ca. 610 kr. fra GS + O-ringene fra USA til $83 med frakt. Gleder meg til å ta fatt på denne jobben! Har hatt noen av symptomene Dere beskriver i min E46 330XI (M54) Bla: Fusk på kald motor, fusk ved gasspådrag etter brems på giret. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bad_ip Skrevet Oktober 17, 2008 Share Skrevet Oktober 17, 2008 Da må du oppdatere oss hvordan det går Tele Vurderte å bestille, men slo det fra meg. Muligens jeg tar fatt på dette når bilen parkeres for vinteren. Eneste symptomet jeg har er vel egentlig den rykkingen ved slipp av gassen og pådrag i køkjøring. Men jeg vet hvordan det er så klarer å unngå det. Står jo også at den muligens ikke yter sin fulle effekt før 3000 omdreininger. Men har aldri kjørt noen annen 330 før så det vet jeg ikke. Kan ikke du gi meg en lyd Tele når du starter på dette? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Richie85 Skrevet Oktober 17, 2008 Share Skrevet Oktober 17, 2008 Eneste symptomet jeg har er vel egentlig den rykkingen ved slipp av gassen og pådrag i køkjøring. Men jeg vet hvordan det er så klarer å unngå det.? Denne rykk og napp i køkjøring hadde jeg på min også, dette ble helt borte da jeg fikk byttet o-ringene:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rayb Skrevet Oktober 24, 2008 Share Skrevet Oktober 24, 2008 En annen ting som bør sjekkes på disse motorene er innsugsbelgen. Den har en lei tendens til å sprekke i "trekkspill slangen" som går til tomgangsregulatoren. Min hadde to store hull der jeg har markert på bilde. Slangen koster rundt 140 kr. så man blir ikke blakk av å bytte den Den er plassert under innsuget, men det er ikke noe stor operasjon å bytte den. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rayb Skrevet Oktober 30, 2008 Share Skrevet Oktober 30, 2008 Da er jeg også ferdig med vanos overhaling! Brukte ganske nøyaktig 5 timer på jobben. En stor takk til "EstorilSkreppa" for lån av plass til jobben! Bilen har nå rullet 70 mil siden vanos jobben, "rusk&fusk" problemene er blitt bedre... men ikke borte ennå. Kan være fordi jeg har programvare fra ESS i motorstyringen...!? Må si jeg merket større forskjell på effekten (draget) i motoren! Virkelig positivt! Rajaie Beisan sier at bilen bør kjøres hardt de første 80 milene etter overhalingen for at de ny o-ringen skal gå seg til. En annen ting er at motorstyringen til BMW kan "lære seg" å "leve" med diverse små vakum lekkasjer og vanos feil. Denne funksjonen heter "Adaptation Values" Så BMW anbefaler å resette "adaptation values" etter vanos bytte, i vårt tilfelle etter o-ring bytte. Dette kan bare gjøres med Carsoft eller hos en BMW forhandler. Jeg har selv Carsoft og kommer til å resette etter rundet 80 mil. Til de som skal overhale vanos selv kan jeg anbefale to stk. verktøy Dere må ha: O-ringverktøy 35kr. (for å få av de gamle ringene) og Magnetverktøy 35kr. (for å plukke opp små muttre, skruer og skiver) Begge disse får Dere på Biltema, varenr: 20-326 og 19-239 Oppdatering følger... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rayb Skrevet November 14, 2008 Share Skrevet November 14, 2008 Noen andre som har overhalt Vanos? Kom med innspill Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Torminator Skrevet November 27, 2008 Share Skrevet November 27, 2008 Har M52 B20 singelvanos i min E36 og har endel rykk og napp ved igangsetting. Kan dette være problemet hos meg også? Mener også på at bilen min har litt dårligere drag på lave turtall enn brutter'n sin 320 nonvanos, og dette skal vel ikke være tilfelle? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rayb Skrevet November 28, 2008 Share Skrevet November 28, 2008 Vanos kan helt klart være problemet, typiske symptomer. Men sjekk også etter lekkasjer på innsugssiden av motoren din. Sprekker i innsugsbelgen, vakumslanger og rundt selve innsuget. Kjøp deg en boks med startgass og spray rikelig på og rundt innsuget mens bilen går på tomgang, hvis turtallet øker er det en lekkasje... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ES Skrevet Mai 5, 2009 Share Skrevet Mai 5, 2009 Bumper denne pga jeg snart skal gjøre dette på min motor. Har et ekstra o-ring sett fra Beisan dersom noen trenger. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CrZyWiz Skrevet Mai 5, 2009 Share Skrevet Mai 5, 2009 Jeg er intressert visst det er til en dobbelvanos Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ES Skrevet Mai 6, 2009 Share Skrevet Mai 6, 2009 Hei, dette er til dobbelvanos ja. 400kr eller bud. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
benger Skrevet Mai 7, 2009 Share Skrevet Mai 7, 2009 Hei.. Kommer med et litt rart spørsmål, som kanskje virker helt idiotisk, men jeg prøver. Kan dette "løses", eller forbedres ved hjelp av QMI innvendig motorrens? Står på pakken at dette smører opp tørre og slitne gummipakninger og O-ringer i motoren, samtidig som det renser. Tanken slo meg at kanskje O-ringene i Vanosen da ville bli smurt opp igjen og fått tilbake noe av den normale "konsistensen" slik at det tetter litt bedre. Eller er det bare helt høl-i-hue? Merke selv at draget under 3000 o/min varierer. Noen ganger drar det bra, andre ganger merker jeg at det mangler noe. I tillegg opplever jeg til tider en del knatring/kakkling fra motoren ved tung gassfot under 3000o/min, kan dette ha noe med O-ring problemet eller en sliten kamsensor etc ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
