E60/61 tråden
SuperGaute
Noen som vet om noen på østlandet som kan gjøre dette? Eller må man på BMW?
Mener da deaktivering av nøklene, men ser at forumet ikke lot meg benytte sitater.
Se i diagnosetråden om noen kan hjelpe deg med coding. Står en liste på s. 1.
CAS kan fikses med i NCS.
Havari og havari, kommer vertfall til å havarere [emoji14] lager en veldig stygg hylelyd. Har rett og slett ikke råd til manifoild nå, tannstang må også byttes :/
Hylelyd, hvordan høres den ut? :P
Låsen på passasjersiden fremme hos meg har sluttet og virke vistnok, får bare låst den opp innenfra manuelt. Så når jeg låser/låser opp med nøkkel så virker alle utenom denne døren.
litt googling sier det muligens er ett rele som har tatt kvelden ?
Noen andre som har opplevd det samme ?
Hei. Har kjørt diagnose på 525dat'n i dag. Feil på glødeplugger det er jo greit.. Men letet i utgangspunktet etter grunnen til at den lugger ved øking av turtall. Akkurat som at den øker -400rpm-pause-400rpm osv.
Dette gjelder ved svakt pådrag i 1 og 2 gir. Jeg får feil på "increased emissions", svak lukt av eksos i bilen.
Jeg begynte å forske litt rundt om på motor.
Ser at det lekker olje rundt pakningene til innsuget. Også i flensen inn til turbo. (Den flensen du lett kan se rett under luftfilter boksen)
Men det rareste av alt er at jeg dro ut strømmen til denne på egr ventilen. Er vel den som styrer spjellet innenfor. Regner med det står åpent hele tiden.
Da får den helt normal gange.. Perfekt turtall økning osv.
Noen som har hatt problemer med noe tilsvarende?
Lurer på å handle inn en del greier å bytte ut.
Ny manifold
Ny turbo. 3l
Egr delete
Dpf delete
Nye pakninger på innsug.
Mappe og kode vekk egr.
Da vil jeg tro dette problemet blir historie.
Sent from the future.
Endret av Kjexx
Et "gasspjeld". En av funksjonene er å lukke seg ved avskruing av motor for å minske vibrasjoner. Og så tror jeg vel det var for å hjelpe med vakuum ved motorstart.
Endret av SweetBMW
