4rexx Skrevet August 18, 2018 Share Skrevet August 18, 2018 Hei alle! Må bytte bakstillinga 🤪🙄 min e61 er en 04 525 bensin og har funnet en bakstilling til en 04 525 diesel. Mer det noen som vet om jeg kan bruke den? Vil ikke tro det er noe forskjell der, men greit å høre med dere før jeg henter den å begynner å skru haha 😂🙄 håper noen veit 🤞🤞 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet August 18, 2018 Share Skrevet August 18, 2018 @4rexx Sjekk selv på delekatalogen bmwfans.info eller realoem.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
4rexx Skrevet August 18, 2018 Share Skrevet August 18, 2018 8 minutter siden, Otis skrev: @4rexx Sjekk selv på delekatalogen bmwfans.info eller realoem.com Bmwfans siden er nede. Og realoem må jeg ha delenr.. har ikke delenr på den delen jeg har funnet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M-ini95 Skrevet August 18, 2018 Share Skrevet August 18, 2018 https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=NA53-USA-03-2004-E60-BMW-525i&diagId=33_1165 04- E60 525i https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=NC51-EUR-04-2004-E60-BMW-525d&diagId=33_1165 04- E60 525d Delenr ser rimelig like ut Kakebit og 4rexx reagerte på dette 1 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
4rexx Skrevet August 18, 2018 Share Skrevet August 18, 2018 14 minutter siden, ///M-ini95 skrev: https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=NA53-USA-03-2004-E60-BMW-525i&diagId=33_1165 04- E60 525i https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=NC51-EUR-04-2004-E60-BMW-525d&diagId=33_1165 04- E60 525d Delenr ser rimelig like ut Takk for hjelpen 🙌 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Shattered Skrevet August 21, 2018 Share Skrevet August 21, 2018 On 16.8.2018 at 19.07, Otis skrev: @Shattered det er jo en bak også Prøvd å bytte den også. Fortsatt samme feilmelding. Eneste diagnoseutstyr jeg har er en icarsoft, og det kommer opp "brake pads front axle worn" eller liknende. Har naturligvis prøvd å slette feilkoden og koble til igjen men den går ikke vekk. Kan det være noe elektronisk som kødder? Noe som ikke kommuniserer?🤔🤔 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMWlog Skrevet September 2, 2018 Share Skrevet September 2, 2018 Noen som vet hvilken spenning som går mellom PDC sensorer? Mistenker kabelbrudd da jeg har byttet defekt sensor allerede. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fabian Knutsen Skrevet September 2, 2018 Share Skrevet September 2, 2018 Hei, har en 525d 2005 som drar noe dårlig, mister endel kraft ved høyere turtall. Trodde først det var tett dpf, men selv etter at den var byttet ble det ikke noe særlig bedre, men muligens noe ? Har tatt diagnose, dog med Icarly, fikk opp (3FF1-(3264), air mass meter) Noen som har erfaring med dette ? Får også increased emission i idrive. Noen som vet om LMM må kodes etter bytte, eller kan det være noe annet ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet September 2, 2018 Share Skrevet September 2, 2018 9 timer siden, BMWlog skrev: Noen som vet hvilken spenning som går mellom PDC sensorer? Mistenker kabelbrudd da jeg har byttet defekt sensor allerede. Skulle du måle spenning? For du må vel av med sensorer uansett for å måle gjennomgang av kabel. Så da hjelper ikke spenning slik jeg ser det. BMWlog reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMWlog Skrevet September 6, 2018 Share Skrevet September 6, 2018 På 2.9.2018 den 19.32, Otis skrev: Skulle du måle spenning? For du må vel av med sensorer uansett for å måle gjennomgang av kabel. Så da hjelper ikke spenning slik jeg ser det. Godt poeng, da prøver jeg heller å måle kontakt mellom de Otis reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMWlog Skrevet September 17, 2018 Share Skrevet September 17, 2018 Ser at man får tak i 2.25 ohm resistans for BST bypass resistor lead "Passenger restraint error" Er jo ikke noe man har i bilen over lengre tid men for å sjekke om det er BST kabel som er ødelagt eller sensor matte i setet. Men når man har denne i bilen oppfatter bilen det som at det alltid sitter noen i passasjersetet (DVS airbag passasjerside vil gå av) Eller oppfatter den som om at det aldri sitter noen der (airbag vil ikke slå ut?) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwJon Skrevet Oktober 2, 2018 Share Skrevet Oktober 2, 2018 Hei. Skal til å kjøpe en e61 520dat 2010 mod. Gått 150’k. Skiftet turbo på 118’k. har lett litt rundt på forumet og sett at blant annet register havari er noe som lett kan skje? noe annet en bør vite om? Har fått et intrykk at det er litt å være engstelig for. tenker kanskje litt at på en 2010 mod, så er der meste fikset? skal ta avgjørelse idag. Flott om noen kan dele sin mening:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 2, 2018 Share Skrevet Oktober 2, 2018 Lekkasje på panorama soltaket, ledningsbrudd i bakluken, defekt antenneforsterker og reg kjede er vel det viktigste. Kakebit reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwJon Skrevet Oktober 2, 2018 Share Skrevet Oktober 2, 2018 3 timer siden, Otis skrev: Lekkasje på panorama soltaket, ledningsbrudd i bakluken, defekt antenneforsterker og reg kjede er vel det viktigste. Ok, men er register kjede noe som er veldig kjent/skjedd med mange? Er det noe man blir til å ha i bakhodet hver gang man er ute å kjører eller er litt hard på gassen?🙂 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Shattered Skrevet Oktober 2, 2018 Share Skrevet Oktober 2, 2018 26 minutter siden, bmwJon skrev: Ok, men er register kjede noe som er veldig kjent/skjedd med mange? Er det noe man blir til å ha i bakhodet hver gang man er ute å kjører eller er litt hard på gassen?🙂 Lest denne tråden? Kakebit reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
