E34 550TTi V12
E36Cab1
Vart endel timers arbeid idag også,sjøl om det kansje ikke ser slik ut ;)
Vart desverre en hindring da eg fant ut at eg hadde fått for lite rådebolter,mangler til 6 råder :stupid: Forbaska at en aldri kan få noe som stemmer...
Men fikk som sagt gjort litt. Målt ut div lagerklaringer på alle journaler,råder osv...vektjustert råder&stempel,gappet ringer etc...
Drar til med moment&gradskiver så en får lest av toleranser
Syns det var litt tight klaring både på veiv- og rådejournalene,henholdsvis 0.038 og 0.042 :-k
Er innafor toleranser men hadde ønska meg litt større klaring...jaja...
Aksialslakken var heldigvis grei!
Endelig ferdig med dei forbaska kjedelige utmålingane,på tide å vaske vekk måletråd restane frå veiv&lager,sette de inn med olje og montere permanent! Deretter gjøre det samme med rådene.
  • Svar 794
Ikkje akkurat verdens mest spennandes arbeid å gappe x antall stempelringer :whatever: Spesielt ikke når en har 36 stk :whistle:
Tok litt ekstra,ca 0.25mm ekstra over det maksimalt tillatte på den øverste ringen. Dette for å kompansere for den ekstra varmeutviklinga overladinga vil gi. På ring 2 holdt eg meg til max akkurat.
Etter gappinga og ringer er montert vart både sylindervegg samt stempel innsatt med rykende fersk Castrol :santa:
På tide å få stempla hjem igjen der de hører hjemme!
Fikk montert 9 råder&stempler,resten blir kansje gjort imorgen. Blir å bruke de gamle rådeboltene inntil de nye kommer,blir kun lett tilskrudd for å holde de på plass.
Går iallefall fremover om ikke annet :beer:
*prosjekt merket :D
Btw: du hører fra meg om du greier å godkjenne den der - vertfall gjøre trafikkstasjonen "din" det! :D
Utvilsomt tvilsomt at det går,hehe...But worth a try ;)
Driver du å planlegger en godkjenning på noe?
Nei, var over den fasen for et år siden...hehe (tvungen motorbytte). Endte med at jeg kjører originalt og lovlig, og har ikke råd til å bruke studentkronene til bilbygging - per dags dato vel å vite :wink:
Men til den gang jeg får, så skulle jeg gjerne visst hvordan man får en m70b50 godkjent i en random 3 eller 5-serie!! hehe
Uansett et spennende prosjekt som jeg vil følge med på :) Er jo for øvrig prosjekt med bygging av svært motorsenter på gang i rogaland, så kanskje vi her nede også snart kan mishandle bilene våre lovlig snart, enten det er hvite skilt på dem eller ikke - og da trengs litt mer motor enn originalt :D :D
Spennende prosjekt, må si E34 fremdeles ser grom ut, 20 år etter den kom.
Er ikke mange biler jeg kan si det om, men jeg er kanskje litt me(ø)rkeblind?
8)
Stå på!
Ja syns den holder seg bra,fine former. Spesielt viss en sammenligner den med visse andre bilmerker av samme årgang,lite å rope hurra for der!
*prosjekt merket :D
Søknaden min dekker det meste og sammenligner det meste.Vekt,effekt,avgass osv osv... Men blir sikkert pælma i søpla av BT uansett :lol: Time will tell.....
Vanskeligt å bygge noe slikt viss en ikke har noe inntekt ja. Har huslån i tillegg så det tar tid for meg også å bygge hehe...
Idag var det oljepumpa som skulle få seg en overhaling. Ganske så greitt å vite tilstanden på denne også :wink:
Var iallefall skitten og tilgrisa utvendig,satser på at den er brukandes fortsatt.I tillegg syns eg pumpa var treg og tung å tørne rundt.
Tok først ut fjæra til trykkventilen,ventilen gjekk nokså tregt. Nicht gut...
Så demonterte eg baklokket og plukka pumpa bit for bit.
Rotorer,kanaler og stempel var som fryktet fulle av dritt,avleiringer og gammel olje!!
Fant i tillegg til den overnevnte "gjørma" desse bitene inni silen på pick'up som løsna etter lengre tids bad i UniRens.
Trykkventilen fikk samme omgangen med rens,og beveger seg nå fritt og lett,uten motstand! Demonterte alle tannhjul osv,rengjort og inspisert etter slitasje og skader.
Normal slitasje fantes,men klaringer mellom tannhjul samt huset var akseptable for fortsatt bruk.
Rensa deretter alle deksler,hus og kanaler.
Deler renset,kontrollmålt og klar for montering igjen
Aksialslakken var litt i overkant syns eg,er jo som regel det en måler tilslutt som er verst hehe...
Men da lyt en fikse dette da vettu! Fant fram rettklossen,800 papir og slipte ned 0.015mm sånn ca på baklokket.
Og dermed var det grei toleranse der også :headbang:
Skrudd baklokket på,pressa trykkventilen på plass og pumpa var då finito!
:clap:
