Bytte av seter i E39
Saltkjelen
  • Svar 163
Tror nok ikke det er til setejustering. Har koblet til et komfortsete nå, men ingen liv i motorene. Varmesetene fungerer riktignok.
Ser nok ut til at jeg må legge inn +kabel til setene.
Noen som vet hvor mye dette vil koste på et verksted? Evt. noen som vil hjelpe meg her?
Hmm, hvis de blå tvinnede er til beltestrammer så er jeg litt lenger på vei.. Da antar jeg at det er to blå tvinnede på de gamle ledningene også ettersom beltestrammer har det jo vært tidligere også. Da er det kun de mindre som bør pønskes på og den ene "single" remsa med 3 stk ledninger..
  • 1 month later...
Tenkte jeg skulle få igang hemoridevarmeren i min også nå men det var ikke så lett virket det som. er det noen som vet om hvem det skal være strøm på av de kablene som kommer ut fra gulvet?? det er jo 2 stk kabler som er litt større en dem andre, en brun og en grønn/hvit(som jeg trodde det skulle være strøm på?) lyser ikke med prøvelampe.
Jeg har stoler fra en 97 mod og en 99 mod bil men har fått klipt av setekontakter fra en 00 mod så har gul kobling både i gulv og sete nå.
drev og fiklet litt med det i stad,da jeg ikke fatter hvorfor det ikek virker,ser jo så riktig ut,virker som sete bare ikke får strøm. Fant også ut i stad at spilleren/radion var død,virket tidligere i dag men etter at jeg fiklet med setene så ble den stille også. klokka funker men får ikke skrudd på spilleren.
beklager hvis jeg bruker tråden din salt men er jo samme greiene her så går vel bra? :)
Det går helt i orden Hefner. Det hjelper nok også meg litt på vei dersom du får koblet opp setene dine. Jeg har fått noen skjemaer, men har ikke tatt meg bryet med å gå skikkelig igjennom de, men starter med oppkobling til uka forhåpentlighvis. Hold oss oppdatert Hefner.. :)
  • 3 weeks later...
Vel.. Det er nå strøm i setet. Jeg har strukket ledninger som nå ligger skjult i dørksidene på bilen. Jeg har tatt strøm rett fra batteriet med en sikring i mellom på hvert av setene. Kom også til å tenke på at ettersom de mindre ledningene er styrestrøm skal det jo kun være å koble til disse på en bryter med strøm for så å se hvilke funksjoner som aktiveres.. Skal prøve ut dette.
strøm til førersetet skal gå fra sikring f13 (30a) og passasjersetet fra f10 (30a)
du får se etter om jeg husker rett her, men
Alt dette gjelder for den nye typen kontakter. Den gule pluggen som det ser ut fra bildene du har. Dette er den som kom i 99
aktive setene:
førerside
rød/brun positiv fra sikring 13 uttak 26
brun jording
rød/blå P- Bus
gul/grønn Til knapp i senterkonsoll for aktive seter inntak 11
pass side:
rød/gul positiv sikring 10 uttak 20
blå/rød P bus
gul/blå til knapp i senterkonsoll for aktive seter inntak 10
Varme seter:
Fører side :
hvit/blå fra knapp i senter konsoll. uttak 12 i plugg ved senterkonsoll
brun jording på jordingspunk ved setet
hvit gul fra knapp i senterkosoll uttak 1 i plugg ved senterkonsoll
Pass side
hvit/brun fra knapp i senterkonsoll uttak 22 i plugg ved senterkonsoll
brun jording
hvit grønn fra knapp i senterkonsoll uttak 13 i plugg ved senterkonsoll
Sensor matte i passasjer stol:
lilla/grønn uttak 5 i kontakt under sete. Positiv fra sikiring f40
hvit/rød uttak 6 i kontatk under sete. Til airbag module
brun/sort uttak 8 i kontakt under sete. litt usikker. ser ut til den ender i jord
Disse skal være samme farge som før. Så disse skal allerede ligge i "gulvet" ditt
Belte lås kontakt fører side
lilla/grønn fra sikiring f40. denne er i uttak 5 under setet
blå /svart fra lys module. Denne er uttak 6 under setet
brun/svart ser ut til å ende i jord. Denne er uttak 8 under setet
  • 3 months later...
Nå har jeg fått kontakt til bryterpanelet (61.31-8 373 731, for Varmeseter x2, Aktive seter x2, ASC, PDC, S EDC og rollo) med en del avklippede ledninger. Jeg har lokalisert en del av ledningene etter det pat skrev over, men må også lokalisere noen fler.
Jeg har blandt annet 3 ledninger til ASC i bilen, så disse må jeg lokalisere med de på den nye kontakten. Jeg har følgende farger i følgende uttak;
1 - Hvit/gul
2 - Grønn/brun
3 - Grå/rød
4 -
5 -
6 -
7 - Rød/blå
8 - Brun/grå
9 - Brun/blå med gule prikker hver cm
10 -
11 -
12 - Hvit/blå
13 - Hvit/grønn
14 -
15 -
16 - Svart/gul
17 -
18 -
19 - Brun
20 -
21 - Hvit/rød med gule prikker hver cm
22 - Hvit/brun
23 - Lilla/blå
1 - Hvit/gul
2 - Grønn/brun
3 - Grå/rød
4 -
5 -
6 -
7 - Rød/blå
8 - Brun/grå
10 -
11 -
12 - Hvit/blå
13 - Hvit/grønn
14 -
15 -
16 - Svart/gul
17 -
18 -
19 - Brun
20 -
22 - Hvit/brun
23 - Lilla/blå
Vet ikke om det er noe til hjelp, men her er Bentley verkstedshåndboken til E39, er på over 1000 sider....
http://rs63.rapidshare.com/files/332349501/E39.pdf
Switch setre fra 9-98 til 9-99.
A169 Switching centre
Plug connector overview
Number X-pin, colour Description
X1869 23-pin, black Plug connector Switching centre
Pin assignments at plug connector X1869
Pin Type Description / Signal type Connection /
Measuring notes
1 A Signal, seat heating on Heated seats
2 E Voltage supply, terminal 15 Fuse F17
3 E Signal, terminal 58g Connector, terminal 58g
4 E Signal EDC control unit EDC control unit
5 E Signal EDC control unit EDC control unit
6 E Voltage supply, terminal 15 Fuse F60
7 E Voltage supply terminal 30 Fuse F32
8 E Indicator lamp, park distance control Parking aid control unit
9 A Park distance control ON/OFF Parking aid control unit
10 E Signal Front passenger's active seat Control unit, front passenger's active seat
11 E Signal Driver's active seat Control unit, driver's active seat
12 A Temperature signal, seat heating Heated seats
13 A Signal, seat heating on Heated seats
14 A Signal, sun blind Up Sun shades motor
15 A Signal, sun blind Down Sun shades motor
16 A Signal, ASC passive sensor Signal, DSC passive button ABS/ASC control unit ABS/DSC control unit
17 Not used
18 Not used
19 M Ground Ground connector
20 A Signal, sun blind Roller sunshade remote control switch
21 E/A K-bus signal line K-bus connector
22 A Temperature signal, seat heating Heated seats
23 E Voltage supply terminal R Fuse F45
