Lufting av motor, radiator, bil, E36,E34,E46 osv.
Fliid
  • 1 month later...
har akkurat samme problemet som deg, icybear.
har bytta termostat, radiator og viskosekopling, og lufta etter guiden her.
bilen blir fortsatt varm på tomgang, og klimaanlegget blåser kaldt (er varmere på utsiden av bilen, enn på innsiden -.- )
Må man bruke kjøleveske når man gjør dette?
Skal alltid bruke kjølevæske når man lufter, bytter eller etterfyller.
Bland 50/50 med vann :wink:
Også viktig å bruke riktig farge, dvs grønn i de fleste BMWer, men det må du sjekke før du setter i gang. Kan også bruke gul (universal) hvis du ikke er sikker :wink:
BLÅ på BMW
Hei....alltid lurt å sitte bilen med fronten opp. luft stiger folkens. flat mark betyr problemer med å få opp og ut luft. blande rød og grønn kjølevæske går helt fint med nyere type kjøle væske da disse nå er bland bar. rød\grønn kjølevæske er for alu topper. blå er for støpejern.. kjøle væske har flere oppgaver. ikke fryse. smøre vann pumpe og hindre koruksjon i topp...
Godt valg :roll: går nok greit uten også.. men følger du boken og ikke har lufteslange som på bmw verksred så hev den på front. viktikste er at høyeste punkt er over motor høyde så kommer luften fint ut... og en ting til du som mener dette er tull.. kan funke fint selv om du ikke får ut all luft som du sikkert har...men får ikke opptimal kjøling og luft propper i kjølesystem er fy fy :roll: ....snx når toppen din er i ulage.. he he
Rød/grønn kj.væske for alu,blå for støpejern?? Hvor tar du dette sprøytet fra?!?
Det står angitt på kjølevæska(ref.datablad) hvilket bruksområde hver enkelt er beregnet for,la nå det være vanlig glykol,ethylenglykol eller propylenglykol.Fargen er ikke avgjørende,den kjemiske sammensetningen kan være ulik. Og den sistnevnte kan ikke blandes med de førstnevnte,dette står spesifikt nevnt på propylen. Denne er som regel rødfarget. Les databladet så finner du utav dette.
Dette tar jeg fra kursing gjennom as norske shell sine produkter.. og jo nye typer kjølevæsker kan blandes.. før reagerte de med å klumpe seg i kjølesystem.. ikke nå lengre.
rød kjølevæske er en såkalt longlife frysevæske spesielt egnet for alutopper.. blå er en stander væske. kan brukes til alu også men ikke så bra mot koruksjon...tror du forresten du bare får rød. grønn. og blå på farve :roll: ... finnes også som helt blank og rosa og sikkert flere også... les litt lengre enn bak på flasken..
Jepp i know,men blå kan brukes til alu,du sa jo at den ikke var til alu i forrige innlegg,that's why.
Veit at det finnes alle mulige farger,men at nye typer kj.væsker kan blandes kan du ikke komme å si kun oppgitt med hvilken farger de har,det var jo det du skreiv. En må sjekke produktinformasjonen.
Kjenner godt til såkalt long-life(propylen) osv,og de kan IKKE blandes med ethylen! Det står både bakpå og i produkt-datablad,tatt fra kj.væske produsert 12.06.09. Så ja,har lest mer enn bakpå flaska ;)
Og du glemte å nevne at kj.væsken har en egenskap til;den høyner kokepunktet ved korrekt blanding.
