e30 320i-327i
pål
jeg har tatt et bilde på min bil hva jeg tror du mener :P jeg får ikke lakt det inn får senere. hvist det er det jeg tror det er så er det noe silikon rundt den også tror jeg den er punktet. eller noe sånt. hehe, legger ut bilde hos deg senere (:
Mysteriet er løst, Den sitter fast i en bolt som går fra bagasjerommet og ut under bilen. Ser ut til at jeg må ned med eksosanlegget på venstre siden ,får å få av plata der.
Da har jeg demontert de to små platene som står uten på bakplata.
Sånn ser den ut da den er skrudd av.
Har brukt det meste av dagen på å sette inn nye lyddempende plater.
Før
Etter
Isolerte bakskjermene også.
Planen er å isolere dørene,i tillegg finner sikkert flere plasser jeg velger å isolere.
Borret ut punktene på festene til bakfangeren
Festene skal sandblåses og sveises på igjen.
Det stemmer, er lydisolerendematter.
Ja fikk lurt dem av til slutt, 4 bolter som går fra bagasjerommet og ut under bilen. På venstresiden måtte jeg kappe av bolten, pga gjengene var rustet fast i mutteren.
Kjøp deg en liten propanbrenner så slipper du å kappe bolter som regel.
Jeg har spart mye penger på å bruke varme og gjengetapp/bakke .
Det vet jeg, har tilgang til brenner også. Men kjøper heller ny bolt enn å bruke tid på å sandblåse og gjenge den opp. I tillegg var jeg klønete og rundet skruen. Så da gikk det raskest å kappe den av. Var trang mellom eksosen og dørken.
