Hjelp Autodata
M30Punk
Hvorfor bruker ikke fjernhjelp (remote kontroll) fra windows? Ett eneste - er at XP kan ikke ta fjernhjelp på Windows 7 ellers Vista.
Fjernhjelp er såpass ustabilt pga NAT så jeg anbefaler TeamViewer. Raskt og enkelt å bruke.
  • Svar 42
En kompis fikk etter mye om å men instalert 3.24 på sin maskin istad tross noen feilmeldinger underveis,da det endelig lå inne på hans maskin å trykket på skrivebordsikonet kom denne meldingen:
"A dongle has not been detected. Please ensure that your dongle is plugged in to a spare USB port"
Har han fulgt installasjon instruksjon?
1. Install Sentinel dongle drivers, version 7.50 recommended (setup.exe)
2. Install AutoData (install.exe)
(Some Operating System's may give an error during install, if this happens press ESC button carefully every time an error shows (there will be a few)
3. Run ad_inst.exe
- Install driver
- (Her få du ut maskinID - bruker den til å genere aktiveringskoden
3. Run ad_inst.exe
- Install driver
Disse punktene,er det mapper eller filer som følger med når jeg laster ned 3.24?
Mudbug!
Har du noen anbefalinger om hvor man kan laste ned en utgave som virker, og er uten virus?
Gjerne med en "installation for dummies" forklaring.
Jeg har prøvd flere versjoner nå, men får det ikke til å fungere.
Samme her,en dummy her å trenger å få dette inn med transportbånd :)
Etter hva jeg har skjønt så har de fleste av disse versjonene error beskjeder under hele instalasjonsprossesen,dette gjør det bare verre for oss som i utgangspunktet ikke er veldig drevene på dette..
Tenkte å prøve denne versjonen nå: AutoData_2009_v3.24.
Men om noen kan oversette denne instalasjonsguiden for meg punkt for punkt på en relativt lett måte så kan det være håp:
1. Install first "Sentinel dongle drivers version 7.50.exe exe".
2. AutoData mounten (or burnings) which explain "install.exe" and install the program. The gesammte program on hard disk install (question it is put during the installation)
3. After the installation "ad_inst.exe" itself in the folder "License" considers explain. In the window to itself opens one must change on the left side in "German" and then explain on the right side "Install Driver".
4. After the Driver installation a number should appear in the field "ID request. These copy and now explain the "Autodata_Keygen.exe" and insert the number in the upper field. Now click on "genetic rate" and copy the number appeared in the lower field and in "AD install" in the lower field "ID answer insert and on "Activate" click.
Then a positive announcement should appear, that the code it was accepted.
5. Afterwards only "adbcd.dll" (in the ace of folders) in the Installationsverzeichniss (as a rule the " C / is ADCDA2 " insert and against the available one substitute.
Eller om det er noe her inne som vil ta dette for meg nå ikveld via windows teamviewer :?:
Tlf:93277176.
Beklager jeg kan ikke avsløre hvor jeg lastet ned, men holder på å opplaste på Megaupload. Den er en multilangue versjon 3,24. En mappe som heter dongle_emu som har 7 files. Har installert på XP alt virker. Jeg liker ikke autodata, brukes mest på BMW TIS.
Har dere prøv å slå av antivirus og brannmur??
Ja har skrudd av brannmur å antivirus alle gangene. Nå er jeg drit lei dette
1. Mounted image "AutoData324.iso" with Daemon Tools
2. install the Autodata accessing the file "install.exe"
3. After installing the program, copy all files from folder "crack" in the image on partition C in the folder "ABCD"
- Warning: Do not copy the folder "crack", but all the files in it, except for 2 folders, "Cracked abcd.dll" and working key 3.24
- Partition can be C or D, or depends on what path you've chosen to install.
4. After you have copied all files listed in step 4, open the "ad_inst.exe" from folder "ABCD"
- Click on "Install Driver" and wait a moment to install the driver that simulates DONG (if windows ask you if you sure - allow the driver to be install)
(don't worry if you get an error)
- copy code "ID Request" and put it in the Keygen (opet it "Autodata_Keygen.exe")
- Generate an activation code and return in the "AD Install ..."
- Paste the code in place of writing "ID answer" and click on the "Activate"
5. After activation copy file "abcd.dll" folder "Cracked abcd.dll" over the existing folder where you installed the program.
6. Open the Desktop Autodata CD3 and enjoy this program.
NOTE: If you have error message when you open the program it means that you have not installed Microsoft. NET Framework 3.5 SP1
- No problem, install the Microsoft. NET Framework v3.5 SP1
- Restart your computer, then open the program Autodata v3.24
Her er linken til autodata3.24 multiluange:
http://www.megaupload.com/?d=118CSMCY
http://www.megaupload.com/?d=DQFDHYA9
http://www.megaupload.com/?d=ENBG7LY6
http://www.megaupload.com/?d=OE6TCWAE
http://www.megaupload.com/?d=ID7ZOHDR
http://www.megaupload.com/?d=SIVFPDQA
http://www.megaupload.com/?d=6X032676
http://www.megaupload.com/?d=Q3MTUPWN
http://www.megaupload.com/?d=IYYCDJX4
http://www.megaupload.com/?d=ZUWEKZLQ
http://www.megaupload.com/?d=6LHZQF26
bruk den for å lime sammen filene:
http://www.megaupload.com/?d=ARQ50R21
Email meg for password.
Følge denne instruskjon:
2. Install AutoData (install.exe). (install direkte fra mappen (du må pakke ut AutoData324.iso), Jeg brenner ikke ut.
3. Run ad_inst.exe
- Install driver
5. After activation copy file "abcd.dll" in donge_menu over the existing folder where you installed the program.
