bmwe30is
BMW E30 bygges om/opp fra bunnen av
høres jo greit ut med den chippen der :P hmm..
hvor mye sirka er det å hennte vis jeg kjøper og programerer den riktig?
har skrudd litt på motoren i det siste. et par bilder bare :)
begynt å glassblåse noen deler :)
her står den å vennter på ny motor :P ble fornøyd med høyden med det nye senkesettet. 75/50.
er det å annbefale å skifte veiv? en med lenger slaglengde. blir rett over 2 liter da.
tenkte også med en gang å båre opp sylinderene, slik at det blir enda mer volum. er dette noe å annbefale, eller er det bortkasta penger? :)
hadde jo vert kult med en 2,2is motor også :P
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
må klarere litt her.
ved å bruke m47 veiv med slaglengde 88mm sammen med orginale stemplere får man 1,95 liter.
man kan heller ikke bore opp mer en 87mm så max er 2,1 liter på denne type blokk.
skal man i tilleg bruke turbo eller kompressor så bør man ikke bore opp mer en 86mm.
så max 2,1 liter med 87mm stempel og slaglengde 88mm på sugemotor
Det største problemet med veiven er å finne stempel eller stempelråde som passer.
Man kan få tak i m50b30 (m3 usa) som har stempel på 86mm og 22mm pinne. eller få laget av fex JE.
Så er det å finne rette lengde på råde. standar lengde er 140mm må være 3,5 mm kortere eller forandre på stempelet.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
tenker bare jeg dropper den veiva osv.. vil bare få den sammen nå og hive den i bilen :P
har bestillt nye veiv lager, råde lager, strekkbolter, stempelringer osv..
motoren er demontert og badet i noe syre greier, så den blir helt ren. her har jeg hatt den ene halvdelen nedi:
ble fornøyd med resultatet:
holder på å lakkere felgene hvite..
bilder av bilen bare :)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
noen som har noen tips til hva jeg skal gjøre med understellet?
tror jeg satser på 325 bremser, justerbart senkesett av noe slag. så de hadde noen fine noen på finn til en rimelig pris.
men hva slags drivverk?
kansje jeg bare prøver meg på det orginale 316 drivverket til å begyne med. så kan jeg heller kjøpe noe annet senere..
her er dette settet:
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=22439073
noe å satse på tro?
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
jepp. jeg prøver den til å begyne med :)
51mm fjørbein og 325i bremser. har ligget i noe som heter strip all i ett døgn. helt rent, ikke rust eller maling eller noe. fantastisk stoff det der.
bremsene blir gule. ikke fornøyd med resultatet. må skaffe meg en ny grunning.
glassblåst og lakkert med sånn alulakk:
stemplene venter på nye ringer. og veiva venter på nye lagerskåler.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Dette ser gøy ut :D liker finishen din! Litt originalt det derre, men du har ikke vurdert pustehjelp da?
Strip all bruker du det i med varme og? Eller fungere det så bra i kaldt vann? Har lurt på å kjøpe det selv!
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
takker :)
har vurdert det ja, men.. blir fort veldig mye penger :P
blir vel å kjøpe noen andre kammer, og en chippa hjerne. litt småtrimming :)
vis ikke jeg blir fornøyd med den motoren så har jeg litt lyst på m50b25/28. får se etterhvert hva det blir til :)
strip all bruker jeg med varme. kappa av toppen på en varmtvannsbereder. henge delene oppi der, på med lokket og på med varmen :P
funker utrolig bra, er å anbefale :)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Hvis du skal ha syk akselerasjon så bruker du e36 kasse og 4.45 bakaksel, da har du 180 km/t i 7200rpm :wink: Nå har jeg bilde av kammene til deg, send meg mobilnr ditt på pm bare :)
bruker e36 kasse vertfall. får se hvilken diff jeg kommer til å bruke, men begyner å ser med den orginale :)
hvordan er det med mellomakslingen fra e36, passer den mellom e36 kassen og 316 diffen?
sender deg en pm ja :)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Bruker 316 mellomaksel... Hvis du ikke skal ha slitsomt turtall på veien så bör du bruke 316 kassa også, den har 1:1 i 4. gir mens e36 har 1:1 i 5. gir...
Du som har tråd om 540'n på ktmforumet?
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
aha.. blir vel å skaffe meg en annen diff med annen utveksling heller. begyner å bli dårlig den som er på nå :P
jepp, stemmer det.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
    Ingen innloggede medlemmer aktive
