Hpi Skrevet April 26, 2018 Share Skrevet April 26, 2018 Ja jeg blanda nok korta her med diesel vs bensinmotorer da jeg kjører bensin selv. I Usa så skal de ikke bruke LL04 olje på bensinmotorer fordi den er laget for lavsvovel drivstoff og beskytter ikke mot svovelet i drivstoff. Dette har visstnok med Nicasil og Alusil sylinderforingene som ikke er så glad i svovel. De bruker LL01FE/LL01 spec mens vi kan bruke LL04 på bensinmotorer. På diesel bruker de også LL04 som du påpeker Så det virker som bensinen inneholder mer svovel i nordamerika enn i Europa Når det gjelder viskositet så anbefaler Bmw 0W30 på biler som skal ha LL04. Men handler vel også om å tyne utslipp og forbruk mest mulig Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Shattered Skrevet April 26, 2018 Share Skrevet April 26, 2018 Sikkert vært tatt opp flere ganger men... Hvis man skal kjøpe ny turbo til m57, hvor kjøper man fra? Bilen har gått 250 nå og jeg er usikker på om turboen har vært bytta før. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stoltbmwelsker Skrevet April 26, 2018 Share Skrevet April 26, 2018 1 time siden, Shattered skrev: Sikkert vært tatt opp flere ganger men... Hvis man skal kjøpe ny turbo til m57, hvor kjøper man fra? Bilen har gått 250 nå og jeg er usikker på om turboen har vært bytta før. GS bildeler, koed, trf osv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cityhopper Skrevet April 27, 2018 Share Skrevet April 27, 2018 Takk for en god og grundig innføring, @E.C. I mitt bruk, som er mye kjøring på motorvei til og fra jobb, så ser jeg at oljetemperaturen i bilen raskt stiger til 100 C og blir liggende stabilt der. Dette ved helt rolig og pen kjøring, så jeg antar at kjølesystem/termostater fungerer slik de skal. Jeg ser også fra servicehistorikken at bilen har fått 5W-30 olje tidligere, om dette er bevisst valg fra verkstedet eller bare gammel vane er ikke godt og si. Bilen er kjørt ca 12 000 km fra forrige oljeskift nå, så jeg kommer til å bytte olje igjen de nærmeste ukene. I sommer tar vi bilen til Italia og da skal den trekke 2t vogn. Det blir jo da litt ekstra belastning samt høye utetemperaturer, så kanskje 5W-40 eller 5W-50 burde brukes? Og så tilbake til 5W-30 før vinteren igjen (det er sjelden veldig kaldt her på Sørlandskysten)...? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Chrono Skrevet April 27, 2018 Share Skrevet April 27, 2018 (endret) Hei folkens, Jeg har en '08 525dat hvor jeg i lengre tid har hatt problemer med EGR. Får feilkode 4501: Exhaust Gas Recirculation- Negative Deviation / Air Mass too High. Følgende er byttet: - Motortermostat - EGR-termostat - EGR - Magnetventil som styrer EGR, samt vakumslanger mellom EGR og inn på magnetventil Når jeg kjører diagnose/troubleshooting med ISTA får jeg normale verdier på MAF og turbotrykk. Kjører testprogram av EGR og ser at denne åpner og lukker som den skal. Etter at jeg byttet EGR (og slettet feilkoder) kjørte jeg 50-60 mil før motorlampen og 4501 kom tilbake. Byttet magnetventilene og vakumslangene nå sist, og da var feilen tilbake etter et par km. DPF er ikke tett. Jeg begynner å angre på at jeg ikke bare fjernet EGR med det samme, men nå har jeg brukt såpass mye tid og penger på dette at jeg gjerne vil få dette i orden. Er det noen som kan hjelpe meg med noe tips rundt dette, evt. noen som har vært borti det samme? Jeg har fått tips fra et BMW verksted om å reprogrammere motorstyring. Kan det ha noe for seg? Endret April 27, 2018 av Chrono Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TRF Skrevet April 30, 2018 Forfatter Share Skrevet April 30, 2018 Jeg tipper bilen din er trimmet, og at egr funksjon er deaktivert eller endret i software uten at de har deaktivert feilkode. Så Ja, en oppdatering kan hjelpe. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sting Skrevet April 30, 2018 Share Skrevet April 30, 2018 Bilen går i nødmodus. Har en BMW 525x-drive 2013 mod. Den har gjentatte ganger gått i nødmodus. Verksted har byttet AGR, turbotrykksensor og rengjort innsug. Fortsatt får jeg feilmeldinger og nødmodus. Har hatt bilen på verksted for å sjekke feilkoder (se vedlegg). De har ikke noe svar på disse feilkodene. Noen der ute som har bedre peiling ? 1093_001.pdf 1094_001.pdf Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Chrono Skrevet Mai 4, 2018 Share Skrevet Mai 4, 2018 On 30.04.2018 at 8.31, TRF skrev: Jeg tipper bilen din er trimmet, og at egr funksjon er deaktivert eller endret i software uten at de har deaktivert feilkode. Så Ja, en oppdatering kan hjelpe. Takk for tilbakemelding, så ikke svaret ditt før nå. Bilen har vært i mitt eie siden 2012, og disse feilene begynte ikke å dukke opp før rundt 2015. Motorstyring er urørt i mitt eie. Vil anta at feilen ville vært der konstant dersom EGR skulle ha vært deaktivert tidligere? Nå skal det sies at innsuget så veldig rent og pent ut når jeg hadde det av, så jeg tenkte jo tanken da om EGR er aktiv i det hele tatt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sveigis Skrevet Mai 12, 2018 Share Skrevet Mai 12, 2018 Angående vakum på denne tds e34 ,er ikke disse koplet motsatt? A Altså den slangen som går inn på siďen skal bort til Egr ventil og ikke inn under innsug? Legger ved et til : Fant et bilde fra nettet og jeg tror de øverste bildene fra vår bil er feil koplet . Original: Kanskje TRF kan hjelpe til her Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TRF Skrevet Mai 12, 2018 Forfatter Share Skrevet Mai 12, 2018 Greier ikke å se hva som er hva på bildene dine. Men EGR går (om vi går "baklengs") fra EGR klokka, til en elektrisk ventil, også vakuum videre til en vakuum kilde. Den andre. ladetrykkslangen, går til en MAP sensor. Ikke noe vakuum, og kun elektrisk videre. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sveigis Skrevet Mai 13, 2018 Share Skrevet Mai 13, 2018 Ok ,skal ta bedre bilder straks TrF ,for tror det er noe feil her med slangekoplinga Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TRF Skrevet Mai 13, 2018 Forfatter Share Skrevet Mai 13, 2018 Trenger ikke bilder, bare følg opp det jeg skrev så blir det riktig;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sveigis Skrevet Mai 13, 2018 Share Skrevet Mai 13, 2018 Tok noen bilder allikevel ,sånn at en amatør i dieselverden som meg skjønner det :). Jeg tror den slangen som går fra egr ,skal inn på siden av den dingsen,istedet for under .Enig ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TRF Skrevet Mai 13, 2018 Forfatter Share Skrevet Mai 13, 2018 Bildene sier fortsatt ikke så mye. EGR; ikke viktig. Dette kan, og bør, du ta bort. Bare sørg for at ladetrykk går til MAP sensoren. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mics85 Skrevet Mai 20, 2018 Share Skrevet Mai 20, 2018 (endret) Må bare si at dette er en meget bra og ryddig tråd om BMW Dieselmotorer. Anbefaler alle med dieselproblemer å lese feilsøkingsdelen av inlegget! Hadde jeg lest denne tråden tidligere, og stolt på det som står der så hadde det nok spart meg for unødvendig verkstedregning og bortkastet feilsøking. Ønsker å dele min erfaring med problematikk runt det å skifte dysene på M57D30 , som kanskje kan være til hjelp for andre. Det hele startet med at jeg oppdaget lekkasje fra dyse nr. 5. Diesel randt ned i bakkant av motor og ned på bunnpanna, som førte til at dieseldamp fort kom inn i kupe så fort stoppet opp og parkerte bilen. Uvitende tengte jeg at jeg bare kunne bytte kobberskiva, og kjøpte meg liten glidehammer på E-bay.. Og når jeg først var i gang, tengte jeg at man like godt kunne bytte alle, for å forhindre lekkasje i fremtiden. Fant fort ut at disse sitter ganske godt, etter at jeg prøvde meg på nr.1, 6, og 5.... Fikk ut nr.5 som lakk, og den var ikke et pent syn. Snakker om rust og koks!! Rengjorde og satte tilbake dysa med ny skive, men da ville ikke bilen starte... Etter mye feilsøking (lufting, diagnose, sikringer, sensorer osv) ente bilen på BilXtra verksted da ingen skjønte hva som var galt. I mellomtiden fikk jeg tilfeldigvis ett tips om en som skulle ha greie på diesel lokalt i området. Rådet hans var veldig enkelt: ta av returslange og kontakter på alle dyser, og kjør på starteren. Oversvømmes noen av dysene med diesel fra returen innen 15 sek. så lekker dysa pga. indre lekkasje. Man får da ikke nok trykk (skal være minimum 250 bar), som igjen gjør at hjernen ikke åpner dysene. Informerte verksted om dette. Selvsagt ble akkurat nr. 1, 5 og 6 oversvømt, og det gikk opp for meg hva som hadde skjedd.. Denne "testen" tok 5 minutter, og ble gjort rett etter at vi hadde hentet bilen fra verksted som hadde brukt 4 timer på feilsøking uten å finne årsaken til problemet. De testet div. sensorer, spraybilde på dyse, og konstaterte at det var for lavt trykk, og masse annet pølsevev. De sjekket aldrig for indre lekkasje enda jeg tipset dem om det... Konklusjon: Skal du ta ut dyser med glidehammer, bør man ha overhalte/nye dyser og sette inn igjen... Gikk en fanden i meg etter verkstedflausen, og jeg fant ut at jeg like godt kunne bytte de 3 dysene selv! Kjøpte overhalte dyser på Dieselgrosisten.no for ca. 1800 kr. stk. (inkl pant av gammel dyse). Brukte/overhalte dyser trenger ikke å kodes inn med diagnose. Verktøy: Fikk tilfeldigvis tak i solid dyseavdrager, denne gangen med gjengestang og blokk tilpasset M47 og M57 motorer. Denne festes i toppen (samme skruehullene som holder toppdekselet) og fikk såvidt ut nr. 1 og 6 (satt noe forferdelig). Kjøpte denne for ca. 3000 kr. på SM Produkter i Sande. https://www.sm-produkter.no/?PageID=334&ItemID=15229 Denne er nok litt mer skånsom for dysene... Anbefaler i tillegg (hvis mulig) å dynke med 5-56 rund dyser, for så å kjøre motor varm. Mulig man i tillegg kan bruke kjølespray på selve dysa mens motor er varm for å gjøre ting enklere for å få ut dyser. Kan være MYE koks rundt dyser!! Måtte også anskaffe avdrager fra Wurth for dyseskivene som satt børr. Art.nr 071557 112961 1 I tillegg kjøpte jeg også fresesett på Biltema (art nr. 191507 ) for å rengjøre dysesetene for å unngå videre lekkasje. Etter en del startforsøk og lading av batteri, startet bilen. ENDELIG etter mye skruing og feiløsking.... Lufting er som beskrevet i forumet her ikke nødvendig på common rail motorer. Dette ordner seg selv ved at lufta går ut i returen. Har nå også anskaffet ett sett fra e-bay som man kan måle nøyaktig hvor mye diesel som kommer i retur fra dysene, og få en pekepinn på tilstanden. Dette har også Biltema (art.nr 151397), men er litt dyrere. Legger også til at det kan være umulig og gå inn på motor med diagnose, når bilen er chippet. I mitt tilfelle er det lagt inn andre data via EWS. EGR og swirlflaps er også koblet ut på min 530DAT -00. Bruker kun INPA, og kommer langt med det (selv om man ikke får opp alle feilkoder). Ønsker å rette ett stort takk til Terje Raymond for kyndig kunnskap, og som fikk meg på sporet av hva som egentlig var årsaken til at bilen ikke startet. Mvh Michael Endret Mai 21, 2018 av Mics85 MGunders, eehgil, hsd og 2 andre reagerte på dette 5 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
