TRF Skrevet Juli 4, 2018 Forfatter Share Skrevet Juli 4, 2018 TRF Performance + Bosch Motorsport = TRF Steg 4 dyser Øyvind L., ahj, tennbrikket og 2 andre reagerte på dette 5 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TRF Skrevet Juli 4, 2018 Forfatter Share Skrevet Juli 4, 2018 (endret) Så hva er greia med TRF Steg 4 dyser liksom? Brukte m57 dyser inn fra kunde som skal ha de ombygd: Disse kontrolleres, demonteres og bygges om til "TRF Steg 4" spesifikasjoner. Under kontroll etter ombygging havnet disse ift balansering på +/- 1,3% avvik på full belastning. Til sammenligning er kravet til originale dyser +/- 6,8%. Så tilbake til kunde: Endret Juli 4, 2018 av TRF ahj og Otis reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TRF Skrevet Juli 4, 2018 Forfatter Share Skrevet Juli 4, 2018 (endret) Men, å bygge om dysene er i seg selv en relativt grei sak. Men like viktig er at dette kalibreres riktig i motorstyring. For å kunne gjøre dette må du ha en såkalt "injector characterization" eller "injector mapping". Dette er ikke noe man gjør per individ, men for vår del per produkt type. Mao, pr injektor type, samme som hos produsenten. Vi legger oss typisk på ca 500 datapunkter for å ha en god nok oppløsning (tilsvarende eller bedre enn det som ligger i motorstyring fra før). Dette er spesielt viktig på common rail injektorer, da de på ingen måte oppfører seg lineært, ei heller i henhold til andre brukbare modeller. Oversatt til noe brukbart betyr det ca ett døgn med kontinuerlig kjøring i vår Bosch testbenk: *"Hva var det du sa leverandør xx også kunne sa du??"* Endret Juli 4, 2018 av TRF Marius2002, cityhopper, Otis og 4 andre reagerte på dette 7 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Juli 4, 2018 Share Skrevet Juli 4, 2018 Kommer du opp mot 280-300hk på M57D25 med større turbo og din IC? Eller er HT-pumpa party-pooper i dette oppsettet? *host hark, kanskje noe for framtiden* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TRF Skrevet Juli 4, 2018 Forfatter Share Skrevet Juli 4, 2018 Det kan nok akkurat gå uten TRF ht pumpe. I alle fall det nedre tallet. Bare å si ifra Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
K.F Skrevet Juli 7, 2018 Share Skrevet Juli 7, 2018 On 21.5.2018 at 16.50, TRF skrev: Ja, men da er det som regel noe feil. Definer eksakt hvor din turbo kommer fra. X3 m47tu2 soter igjen innsug noe helt vilt, så det er bare å plukke av innsug for å se hvordan det ser ut Kontroller for trykklekkasjer Kontroller at retur faktisk er fri Hva er egentlig galt med turboene når de byttes? Sikker på det ikke bare er olje fra åndinga dere ser? Turbo blei bestilt via brages i ålesund som er merkeforhandler, de kalte det original turbo, kosta ca 20 000 kun turbo. må nesten regne med det er bra 😛 innsug skal bli kontrollert, men sist det var av for ca 1 år sida va der ikkje masse, å det blei reingjort då. ikkje merka nåke trykklekkasje, og returslange er skiftet hver gang, altså 4 ganger. det mekaniker på brages sa var att de tok ut intercooler og gjor reint, tok bilen på en god prøvetur, og tok ut igjen intercooler og inspiserte rør og fant her masse olje. det som ej merka va olje som hang under turbo, og slik har det vært på de 3 turboene sist. turbo nr 1 er uvisst, da var det olje i eksos å masse røyk. har altså ikkje merket noe på draget i bilen, like dødt hele tiden men det er en betydelig mengde olje. de sier altså at det er kun tetningsringen som lekker inn mot innsugsside? he ikkje skrudd på bilen sjølv pga garanti, men må til med det no når brages vil skyve fra seg alt ansvar. tenkte da å plukke ut motor for å ta ned bunnpanne og få gått over oljepumpe og sil, og sjå etter koksing, so DPF å cat delete so ej e sikker på der ikkje e restriksjon i eksos.. kan du ha nåke innspill på ka som kan vær lurt å sjekke? blir prøvd med en turbo til no, funka ikkje det so blir det sugediesel. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dahl78 Skrevet Juli 10, 2018 Share Skrevet Juli 10, 2018 (endret) Hei. Er ny på forumet og har kjøpt min første BMW X3, en 15 model med XDRIVE20D M-sport 2.0-190HK Twinturbo. Vet dere om det har vært mye problemer med de motorene og samt turboene? fikk høre det fra en kollega at BMW X3 har hatt mye utfordringer med motorne. Kjenner ikke så godt til de bilene så derfor jeg spør her inne. Endret Juli 10, 2018 av Dahl78 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Juli 10, 2018 Share Skrevet Juli 10, 2018 Ikke 15 modeller såvidt jeg har fått med meg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haug530D Skrevet Juli 10, 2018 Share Skrevet Juli 10, 2018 Finner ikke noe særlig info om Egr og Dpf Delete på N57D30 hva har andre her med 530D gjort? Har lite lyst at motoren skal kokse seg til. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TRF Skrevet Juli 10, 2018 Forfatter Share Skrevet Juli 10, 2018 Vi har kit til dette også Må programmeres bort, og vi tilbyr det derfor normalt kun i kombinasjon med TRF Steg 2. Videre er jo EGR et betydelig problem på n57 (langt verre enn på m57 generasjonene). Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haug530D Skrevet Juli 10, 2018 Share Skrevet Juli 10, 2018 32 minutter siden, TRF skrev: Vi har kit til dette også Må programmeres bort, og vi tilbyr det derfor normalt kun i kombinasjon med TRF Steg 2. Videre er jo EGR et betydelig problem på n57 (langt verre enn på m57 generasjonene). Hva blir totalprisen på noe sånnt da og hva blir effekten etter chipping? Fant ikke N57 motoren på nettsidene deres. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
X3bmw Skrevet Juli 15, 2018 Share Skrevet Juli 15, 2018 (endret) Hei, laget en egen tråd på dette før jeg så det var en egen tråd for dieselmotorer her på forumet. Har en merkelig dure/ulelyd i min 2011 X3. (N47T) Se video, lyden er i alle gir og kan fremtvinges ved rusing av motor i N/P i samme turtallsområde (Føles kanskje som om at lyden kommer ved et høyere turtall når motorene ikke ha motstand). Vanskelig å høre lyden utenfra, og en YouTuber har foreslått flexrøret etter DPF (dette ser i mine øyner fint ut) Durelyd Har også en slags ekkel versjon av dumpventil (swosj) lyd når jeg slipper gassen - spesielt når jeg rygger kjapt og slipper for å stoppe. Her kan jeg legge til at turbo ble byttet ifjor hos BMW verksted. Orginaldel. Turbo lyd Noen som kjenner til disse lydene? Endret Juli 15, 2018 av X3bmw La til beskrivelse av motor Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
T.H.O Skrevet Juli 21, 2018 Share Skrevet Juli 21, 2018 Mistet plutselig mye drag i bilen under kjøring tidligere idag. Fikk opp denne feilkoden Stoppet motoren og startet opp igjen, og da gikk bilen som normalt igjen. Men feilkoden blir ikke borte ved sletting. Noen som har vært borti det og kan si litt om hva som må gjøres? Også DPF spørsmål. Hva er normalt mottrykk? På min ser det sånn ut Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
salberg Skrevet Juli 25, 2018 Share Skrevet Juli 25, 2018 Hei! Har lest inne på tråden her i det siste og merker at det er mange som sitter på veldig mye kunnskap og erfaring om bmw! Helt fantastisk! Jeg er en ny og glad eier av en f10 525d 11' m-sport, shadowline osv. Bilen har gått 88000km og fulgt alle servicer. Vurderer og "tune" eller "chipe" bilen. Yay/nay? Noen som kan komme med tips til hvorfor eller hvorfor ikke man skal tukle med bilen? Setter utrolig stor pris på svar! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Juli 25, 2018 Share Skrevet Juli 25, 2018 @salberg Kjør på! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
