Hva gjorde du med din bil idag?
mudbug
igår byttet jeg interiør i bilen (alcantara Vader) og monterte litt små plastikk som manglet her og der ! og i dag skal jeg dra og vaske den invendig og utvendig ! pluss muligens ta en titt på om jeg klarer og fikse fører stolen i m3n !
Kom hjem idag fra nordsjøen, kjørte en tur med bilen. Nå er det 4 uker fri, mange prosjekter skal gjøres
-Ettermonter varmesete bak fra E38
- Lys på innensdør håndtak fra E38
- 12 v output på bagasjerom.
- Gagarasjeåpner (homelink) fra E38
Det er spennede.
Hadde tenkt å stramme håndbrekks bremsebånd på e39'en, men det tannhjulet som man skal stramme med kunne jeg ikke finne... lurer på om det har løsnet en gang i tiden. I så fall er det ikke rart at handbrekket ikke fungerer. Må nok ta av trommel og titte. La samtidig merke til at slangen fra bremserør ned til kalypter var det sprekker i... bør vel få byttet disse også.
Fant ut at jeg har lekkasje på høgre side av radiatoren hvor vannet kommer inn fra motoren + at nå vil ikke motoren gå normalt etter at jeg starta den uten luftfilterboks skikkelig montert.
Skikkelig nedtur. :(
Falskluft?
Håper på noe så "lett"
Går det å koble fra tomgangsmotoren for å se at det ikke er den? Altså koble fra den ledningen som går til den?
Les litt rundt på Bimmers og sjekk ;) Eller så sprayer du startgass på slanger og sjekker etter falsk luft;) Men rart at den skal tulle etter du tok av luftfilter boksen og satt det på igjen
