Joachim_M5 Skrevet Desember 10, 2011 Share Skrevet Desember 10, 2011 men eksoshus og slikt? Vil helst ha en turbo som følger med helt opp i turtallskalaen, om den er litt treig med spool up Uten å ha regnet eller fortsåelse for tallene på turboen. Du skjønner Volvon bygde jeg i praksis, jeg ser sånn noelunde at delene passer sammen. Og det er vel egent det vi snakker om!En T3 mener jeg i praksis har det sånn at eksosluften tilsvarer mengden innsugsluft. Mao en viss proposjonalitet mellom utblåsende luft mengde og innsugluft mengde. Større innsugshus enn eksos så lader du kjappere ladetrykk! Regner med turbo-folket kan forklare noe bedre, jeg har det probl at jeg vet LITT om alt Hvis du lader 1 bar på en 535 motor så har du over 400hk.Rundt 0,5 bar så har du rundt 300hk. mener jeg har leste et sted at en 745 gir rundt 300-330 ved 0.8 men jeg diskuterer ikke, virka som Joachim_M5 har mer kontroll over turbo enn meg Men jeg har tenkt tanken selv og jeg ville bare brukt 745 oppsettet på 0.8 men det er jo såklart steinalder jamført med ettermarked sprut. brukte her på forumet Jeg ville kjøpt så mye som mulig brukt. Får du det til å virke skikkelig går det jo å oppgradere til nytt. Stort sett alt av gamle ford,Volvo går med T3 eller mitshubshi men den blir vel noe liten????? At man får kjappere ladetrykk hvis man har større kompressordel enn eksosdel er vel ikke helt riktig måte å beskrive det på. Med tanke på respons vil det i mange tilfeller funke bedre om man går opp på turbinhjul og heller ned på A/R på eksoshuset. Hvis man går opp på kompressorstørrelsen så blir det tyngre for eksosen å få fart på turbinhjulet. Jo større turbinhjul man har, desto mer "moment" får man til å drive akselen med.. Se på det som en vektarm... Litt vanskelig å forklare det der så man skjønner på ert enkelt vis men.... Alt henger sammen. Men poenget er at man skal drive kompressorhjulet på mest mulig effektivt vis.. 745i motorene hadde vel et ladetrykk på rundt 0,2-03 originalt hvis jeg ikke husker helt feil, korriger meg gjerne noen hvis jeg husker feil.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
flonoen Skrevet Desember 10, 2011 Forfatter Share Skrevet Desember 10, 2011 Ja om en skal ligge sideveis i timesvis er det vel greit å ha et slikt setup. Er den kraftigere den pumpa du har enn originalpumpa? Tror jeg gir faen i det. Men ser du ikke skal ha bredbåndslambda, det er vel fordel om du skal mappe selv? Eller setter du vekk jobben? Snuser litt på det på ebayen nå, ca 50 pund for selve sensoren. Ikke så beint ille det! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
joachim sørlie Skrevet Desember 10, 2011 Share Skrevet Desember 10, 2011 Jeg vet ikke hva orginal pumpa leverer, gjør det kun for og sleppe og tenke på bensinsystemet hvis jeg vil ha mer effekt Jeg skal ikke ha bredbåndslambda enda, jeg kommer kun til og skru opp bensintrykket og kjøre orginal motorstyring i vinter og lade 0,5 bar, holder nok på isen så får jeg heler kjøpe sprut litt nærmere våren, er dårlig med penger om dagen.. Brukt veldig mye på e28'n så kjøpte jeg jo e34 og nå.. Så sprut blir det en annen gang Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
flonoen Skrevet Desember 10, 2011 Forfatter Share Skrevet Desember 10, 2011 http://shop.fekzen.se/product.php?id_product=10 Du har ikke vurdert dette fram til du får sprut da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Joachim_M5 Skrevet Desember 10, 2011 Share Skrevet Desember 10, 2011 Breibåndslamba ser jeg igrunn som et must på slike prosjekt. Da ser du tvert om du får problemer med fuel. Også lettere å merke om f.eks luftmengdemåler eller annet trøbler, falskluft osv.... Anbefales! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
joachim sørlie Skrevet Desember 10, 2011 Share Skrevet Desember 10, 2011 For og være ærlig ser jeg ikke noe vits i det.. Det koster 2 lapper mer for er brukt sprut, hva velger man da? EDIT, jeg lurer litt på bredbåndslambda, da jeg har familie som er er i USA nå, kanskje jeg sender en til huset dems så dem tar med hjem.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
flonoen Skrevet Desember 10, 2011 Forfatter Share Skrevet Desember 10, 2011 Om man har 5-wire bredbåndslambda, er det +12v, jord, 0-5v analog ut og 4-20mA analog ut? Og tre-wire, akkurat samme uten 4-20mA? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
flonoen Skrevet Desember 10, 2011 Forfatter Share Skrevet Desember 10, 2011 Sett litt på turboer nå, er jo så mye rart der ute: Supra-turbo, intern wastegate (ser for meg det er positivt da eg slipper styre med det sjølv, men er det virkelig det?), passer denne manifolden (T3)?: http://www.ebay.co.uk/itm/Toyota-Supra- ... 3a6111e984 2000kr inkludert frakt. Jysla billig då. Passende? Denne kan gå med 1 bar iallefall leser jeg på nettet, krangling om hvorvidt den tåler noe særlig mer enn 1.1-1.2: >The stock turbo will NOT provide more than 1.1 say max 1.2 bar even with a>open filter K&N cone type no air flow meter and an HKS turbo exhaust. I >think this is it for the stock turbo regardless of the type of control you use. I have been making 18.5 psi boost (just over 1.2 bar) at will for more than a year now. I have not taken it further due to several concerns; the turbo and control system are not among them. My limitations are: Det jeg ser på den er jo at eg isåfall må ha overgang inn fra luftfilterslange til turboen, hva heter dette? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
joachim sørlie Skrevet Desember 11, 2011 Share Skrevet Desember 11, 2011 er det ikke to turboer på supra? kanskje den blir litt liten med tanke på at den får eksos fra 6 sylyndre og ikke 3 som den er ment for? rett meg hvis jeg tar feil, men tenker sånn.. og det ser ut for meg at det kan blir litt rart med flensene, selve turboen passer nok, men at det er et rundt hul der og ikke et avlangt er vell ikke helt optimalt? sånn ser MV grenrøret ut, som jeg forstod skulle du ha det? der ser du forskjellen.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
flonoen Skrevet Desember 11, 2011 Forfatter Share Skrevet Desember 11, 2011 Dette var fra en mkIII-supra, den har vel singelturbo? Usikker. Men ser hva du mener med firkant til runding overgang. Ser noen turboer har en bro over firkanten, hva er poenget med det? Må jo plage flowen litt? Slik som denne: Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
joachim sørlie Skrevet Desember 11, 2011 Share Skrevet Desember 11, 2011 det er hvis det er sånn på grenrøret og, vært diskutert mye.. men etter jeg har forstått merker man ikke forskjell med eller uten den.. jeg mener og si jeg har sånn på turboen min, og jeg bare kjører med den sånn, kanskje jeg tar og sliper den spiss istedet for flat hvis jeg virkelig kjeder meg en dag.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
flonoen Skrevet Desember 11, 2011 Forfatter Share Skrevet Desember 11, 2011 http://www.ebay.co.uk/itm/JDMS-T70-T3-T ... 19aad7290f Da er kanskje denne midt i blinken da? Skylineturbo, god for 2 bar iallefall ifølge annonsa (25-35psi), så langt over det jeg har tenkt å hente! Grei pris, om du ser bort fra den mongoloide portoen! http://www.ebay.co.uk/itm/Super-T70-T3- ... 1e6872b1df 2000 inkludert frakt! Men sikkert lurere å kjøpe kvalitetsturbo brukt, enn slik billligskvip? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
joachim sørlie Skrevet Desember 11, 2011 Share Skrevet Desember 11, 2011 de der funker nok helt sikkert, er mange her som ikke vil anbefale deg de der, men jeg tipper de funker bra, skal jo ikke ha effekt uttak herifra og til helvette heller sikkert.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TheEspenK Skrevet Desember 11, 2011 Share Skrevet Desember 11, 2011 på mest mulig effektivt vis.. Takker bare for suplerende jeg Joachim_M5 men ja det var greit forklart så jeg skjønner hva du mener. Volvo gjorde det på sin 740 da de kom med kat og "ny" innsprut. Fra T3 til mitsubishi et eller annet 04...????? samme som i Pajero 2.5TD! Mindre eksoshus og lettere å "dra" i gang!Dette var fra en mkIII-supra, den har vel singelturbo was equipped with a CT26 turbocharger and was rated at 230 hp (172 kW) at 5600 rpm Singel! samme som du så på til 2000.-http://www.ebay.co.uk/itm/Toyota-Supra- ... 3a6111e984. Ærlig sagt så synes jeg mange, også meg er av den oppfatning at du fint lader 1bar på hvem som helst org turbo. Jeg lada uten hemninger 1.3 på min gamle volvo og turboen jobber jo ikke på dette trykket hele tiden. dette var riktignok hverdagsbilen min men den ble brukt.Tips t flononen, det kom jeg på nå. Volvon gikk faktisk med samme girkasse som du har, volvo har jo enda ikke lagd ei bra kasse og 4"pucket" lamell, spant som bare det når jeg gira 3de, kassa holdt men ikke toppen Men seriøst er volvo's 4er en ganske momentsterk motor så jeg regner med rundt 350nm + i min gamle Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Joachim_M5 Skrevet Desember 11, 2011 Share Skrevet Desember 11, 2011 Skjønner ikke problemet. Gjør som jeg sa og skaff deg en lastebilturbo type holset hx40 eller garrett gt40. Funker knall, finnes overalt, og er billig! Og ikke bry dere om åssen innløpet i eksoshuset ser ut, har ingen betydning på en " vanlig" motor. EDIT: her er en hx35 tilsalgs: viewtopic.php?f=14&t=210862 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
