Bmw e60 frontlykt "øyenbryn" feil
henbr91
Har ett problem, "øyenbryne" diode lysene, fungerer på høyre side, men på venstre side så er det noe galt. det er 2 av de 5 diodene som lyser, de lyser svakt. og når jeg tar kontakten ut og inn, så blinker alle 5, for og så bli samme problem.. noen som har vært borti dette før? eller vet noe om det? veldig irriterende egentlig! hehe
  • 5 years later...
Høres litt ut som dårlig kontakt ja/ og eller delveis defekte.
Det er ikke noe som kan fikses heller/ kjøpe nye i ETK. Men, det selges dioder på ferdige kretskort på for eks. ebay. Riktig nok hvite dessverre og det er ikke noe rett fram jobb, lykten må deles og det må skjæres ut da diodene ligger i et "lukket rom"
Som sagt over er det et prosjekt å bytte de ut. Det jeg leste om dette var at fukten tar knekken på de.
Jeg programmerte vekk mine med iCarly. Inntil videre kan du dra ut kontakten på toppen av lykten, da vil de også bli deaktivert uten feilkoder.
Jeg syns personlig at e6x bilene får et tøffere preg uten de gule stripene.
Endret av Boble73s
Hadde samme problem på min bil. Det er nok dårlig kontakt, eller defekte dioder. Men som Reef sier, ikke så lett bytte. Jeg gikk til det steget å bytte lykteglass. VIl ikke anbefale å begynne på det, går kanskje greit i land med varmere klima, men det er et mareritt å få av glasset, og enda værre å få på nytt...
Du kan Se deg om etter brukte lykter hvror øyebryna virker. E60 og 61 er solgt i stort antall så det skal være greit å få tak i.
