E36 325Ci -> E36 M3 //Påmeldt E30Meet!
termin
Er redd for vinkelsliper om jeg ikke får ut skruen i det hele tatt...
Hvordan har du da tenkt til å få ut resten? :)
Grisepikk,eller borre å gjenge pånytt :P
Lykke til med det :) det er ett reint helvete. Prøvde først med vanlig grisepikk, den knakk. Så med hardmetall grisepikk, og den knakk. Da hadde vi også varmet med propanbrenner..
Anbefaller å varme lenge, og bruke muttertrekker. Da løsner de :)
Har sett den videon ;)
Har desverre ikke muttertrekker, men lurer på å investere i en.
Har en standard liten kompressor nok kraft til å drive den godt nok for mitt bruk tro?
Vi snakker en ca 20 liters kompressor.
Jeg har den nest minste fra Biltema, men har en ordentlig muttertrekker :) Funker fett!
Fikk kjøpt meg motorjekk idag, så nå begynner det å virkelig skje ting her :D
Lurer litt på elektronikken, må jeg trekke fra tendingslåsen og helt fram tro med ledningsnettet fra M3n ?
Lurte litt på ledningsnettet hvordan jeg skulle løse det fra resten av bilen av motoren...
Satt visst klips her :D
m50b25 ute av bilen.
Motorromet :)
Blir vell å legge noe ledningsnett
Pm sendt tidligere idag angående sporingsnr ;)
Har tatt ut M3 motoren idag, men idet jeg skulle ta ut motoren, så røk arbeidslyset mitt...
Ga meg da for kvelden :)
Lurte forøvrig hvor jeg skulle feste stroppene til jekken, men festet de på motorfestene.
På høyre side var det også en kabel/rør under, så bør passe seg for det slik at det ikke blir presset mellom stroppen og motorfestet . Innsugsmanifolden måtte også løs !
Hadde du brukt løfteører foran og bak på motor, så hadde du sluppet å demontere noe. Elektrisk er plug and play. Er det startsperre på motor må det brukes chip i nøkkel, ring rundt tenningslås, ews boks ved tenningslås og ews boks som ligger bak hanskerom fra donorbil.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Fant ikke løfteøret bak motor :P
Innsuget var jo bare noen skruer + 3 slanger uansett.
Har 94' bil, og M3n er fra 97'. Derav EWS1 og EWS2, og det mangler en kontakt framme i 325n.
Må vell også skifte slik som tendingslås, og da også ledningsnettet fram til motorrommet?
Edit : Er også delvis avanserte alarmer på begge biler.
Hvilken kontakt mangler?
