E36 M3 S54 Clubsport "under 8 min prosjekt". Garasje ferdig s. 44
R Andersen
Du bør nok ha tilgang til en presse. (Hydraulisk)
Går vel med avdrager også, men tyngre.
Først skal drivaksel av, så skal nav presses ut av lageret, så skal lageret ut av bakstillingen, nytt lager inn, nav på plass, drivaksel på plass.
Ser du bruker en presse. Hva koster en slik? Hvordan demonterer man drivaksel?
Så en DIY-video på Youtube, og der brukta han en slags ring bak navet hvor han skrudde hjulboltene inn, slik at navet ble presset ut. Noen som vet hvor man kan få tak i det?
hvor kjøpte du stol festene dine?
De kjøpte jeg fra www.fartfabriken.se
De kjøpte jeg fra http://www.fartfabriken.se
Presse får du på Biltema, Gasolin, Torshov og sikkert flere steder. Er ikke så ofte man har bruk for slikt, så kan være greit å få noen til å gjøre en slik engangsjobb for deg.
Ellers finnes det mange ulike typer avdragere å få kjøpt, som den du beskriver.
Drivakselen demonteres ved at du fjerner et låseblekk rundt mutteren, løsner mutteren, presser ut akselen fra navet. Denne sitter ofte ikke hardere enn at du lett kan dra den ut.
Har ikke skjedd noenting i det siste. Vært opptatt med familieliv og skruing på Golf`n.. Klart å kjøre i stykker to bunnpanner på under 2 uker, så blitt helt rå på å bytte bunnpanner på Golf 4...! :roll:
Venter fortsatt på deler fra PeeBee, og så må jeg få noen til å sveise litt rust. Blir nok en tur opp i helgen.
Hylle: Spennende! Trodde ikke det kom til å bli noe mer enn spiker av den, men hyggelig at noen gidder å fikse den opp. :)
Hardtop: Ja, er nok enklest å få noen som har utstyr til å fikse det. Fikk tak i en slik avdrager, så får prøve den.
Eneste "uppdate`n" jeg har å komme med er at jeg var en tur i Sverige i går og kappet litt i noen bakskjermer på en E46 M3...
Ser det er snakk om gamle hvite e30 din, jeg kan jo meddele at din gamle røde e30m3 også har fått et nytt og bedre liv ;)
Ja, gni det inn... :wink::(
En liten uppdate. Fått igjen diffopphenget fra sandblåsing, og er fornøyd med resultatet! Skal man gå for svart eller sølv?
Også fått den nye girkulen fra Froggy Raceparts som skal monteres på UUC sin shortshift;
  • R Andersen changed the title to E36 M3 S54 Clubsport "under 8 min prosjekt". Garasje ferdig s. 44
