kimmmy Skrevet Desember 3, 2013 Share Skrevet Desember 3, 2013 Hei, jeg har en E39 som jeg fikk et stort problem med idag, jeg var på butikken og slo som vanlig av tenningen, og når jeg kom ut ville bilen ikke starte, den tok etter noe og hørtes ut som den ville starte men greide det ikke, så jeg fikk bilen hjem og bynnte å feil søke der, jeg skjekket sikringer, bensin pumpa, og alt var iorden.. så jeg prøvde litt start gass og det brommet han seg opp på, men stoppet med engang..så jeg lurer på hva kan være feil, noe jeg bør skjekke?får ikke opp noe varsellamper eller noe...er ganske desperat etter tips, da jeg er avhengi av bilen... Takker på forhond for svar! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw cab Skrevet Desember 4, 2013 Share Skrevet Desember 4, 2013 Fortell litt mer om bilen. Motor type, årsmodell. Koble ut batteriet på den i 1 times tid. Og prøv å start den da. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
evi Skrevet Desember 4, 2013 Share Skrevet Desember 4, 2013 Starter den med startgass så mangler den jo bensin. Sjekk om det kommer bensin frem til fuelrailen? Da finner du ut om problemet ligger før, eller i, dysene. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimmmy Skrevet Desember 4, 2013 Forfatter Share Skrevet Desember 4, 2013 bilen er en 523, årsmodell er 1997.var det jeg også tenkte når bilen tok på startgass, men kom ikke på og skjekke om det kom bensin frem til motoren annet en og skjekke pompa.skall prøve og se om det er før eller etter fuelrailen.Takker så meget for svar! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Alpejohn Skrevet Desember 4, 2013 Share Skrevet Desember 4, 2013 VeiV og kam sensor? Lese feilkoder er Vel tingen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimmmy Skrevet Desember 4, 2013 Forfatter Share Skrevet Desember 4, 2013 Ja, skulle så absolutt gjort det, men sliter litt med datamaskinen jeg bruket til diagnose... så får ikke gjort det før det nye hovedkortet kommer...har idag, demontert, fuelrailsa på bilen, og der kommer bensin.. så må vell være noe feil med, dysene kansje eller kan vell coilen være gåend?får ikke testet gnisten alene.. dag ingen har tid til og hjelpe meg... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Alpejohn Skrevet Desember 5, 2013 Share Skrevet Desember 5, 2013 Er det ikke mulig og måle kam og veivsensor da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw cab Skrevet Desember 5, 2013 Share Skrevet Desember 5, 2013 Bilen starter selv om en coil er gåen, og samme er det hvis en dyse er gåen. Hoster på tomgang bare. Men slår starter inn i det hele tatt?, eller er det klikk klikk lyd? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Azeton Skrevet Desember 6, 2013 Share Skrevet Desember 6, 2013 9 volt batteri på dysene og hør om det klikker. Mål også bensintrykk. Kan være at noen av dysedriverne i ECU er ødelagt om du ikke kommer fram til noe annet. Motoren går rundt, for han har fått start på gass Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimmmy Skrevet Desember 6, 2013 Forfatter Share Skrevet Desember 6, 2013 nei, er ikke mulig siden datan er nede uten hovedkort...starteren slår inn, og har trykk på stemplene siden jeg kjenner god eksos lokt... skall prøve med 9 volt bateri! håper jeg snart finner ut av dette, ellers er jeg nøtt til og selge min kjære E39 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrBrum Skrevet Desember 7, 2013 Share Skrevet Desember 7, 2013 Jeg tipper motoren kan være druknet i bensin. Gikk motoren bare litt på kaldstart systemet før du gikk inn i butikken? I så fall....gassen i bunn og dra starteren i ett til motoren buldrer i gang. Kan gå ett og et halvt minutt på starteren før den starter. Du må ha et bra ladet batteri. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Alpejohn Skrevet Desember 7, 2013 Share Skrevet Desember 7, 2013 Vis motoren er druknet i bensin, hjelper det jo ikke og drukne den enda mer ved og ha full gass? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrBrum Skrevet Desember 7, 2013 Share Skrevet Desember 7, 2013 Den drukner ikke mere ved full gass. Ved full gass forteller du elektronikken at den ikke skal kjøre kaldstart systemet. Og denne problematikken med drukning er vanlig for 6 sylindret BMW motor. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrBrum Skrevet Desember 7, 2013 Share Skrevet Desember 7, 2013 Et alternativ er å lese av elektronikken om det ligger noen opplysninger om feil der. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TrondV Skrevet Desember 7, 2013 Share Skrevet Desember 7, 2013 Hei har samme problem her men eg får ikke strøm frem til bensinpumpe.satt bilen fra meg om kvelden skulle starte om morgen etterpå ,da streiket den .sikringen og rele er iorden Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
