Saltkjelen Skrevet Oktober 19, 2015 Share Skrevet Oktober 19, 2015 Lekkert. Du må få byttet ut spylervæsketanken din, slik at du får på luftekanalene! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RB26DETT Skrevet Oktober 22, 2015 Forfatter Share Skrevet Oktober 22, 2015 Lekkert. Du må få byttet ut spylervæsketanken din, slik at du får på luftekanalene! Hmm, sjekka i delefilmen til gsbildeler, og fikk opp samme dele nummeret på E61 M5 og E61 530d..... Trodde også det var forskjell på tankene pga. luftinntaket... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Saltkjelen Skrevet Oktober 22, 2015 Share Skrevet Oktober 22, 2015 Hmm. Så vidt jeg husker er det forskjellige tanker, ettersom luftinntaket ikke passer på vanlig standard E6x. Jeg fant to forskjellige delenumre, hhv. 61667179454 som passer alle E61 inkl. M5 og 61668041717 som kun passer E61 M5. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RB26DETT Skrevet Mars 17, 2016 Forfatter Share Skrevet Mars 17, 2016 On 22.10.2015 at 11.04, Saltkjelen skrev: Hmm. Så vidt jeg husker er det forskjellige tanker, ettersom luftinntaket ikke passer på vanlig standard E6x. Jeg fant to forskjellige delenumre, hhv. 61667179454 som passer alle E61 inkl. M5 og 61668041717 som kun passer E61 M5. Ja, har bestilt meg nye luft inntak, + ny spylvæske tank for E61 M5. Har også orginal E61 M5 bakfanger på vei fra Tyskland. Har ellers fått handla inn org. 20mm M5 E61 stabstag bak, som skal monteres asap, sammen med helt nye foringer og nye kyllingbein. Har ellers mangen nye planer for bilen, men det var den tida da.. Har handla ny "konebil" også, det blei ein E61 525DAT, Saphireschwarz. Ett par dårlige bilder av begge bilene. Konebilen er kjipt utstyrt dessverre, ingen M-sport fangere, ratt osv, bare HIFI anlegg, vanlig grått taktrekk, ingen KOPPHOLDERE!!?, ikke elektrisk bakluke, kun standard stoler osv. Har planer om å sette i comfort stoler med massasje og kjøling i min 530d etterhvert, så da blir det vel å sette mine comfort stoler i 525`en. Kommer med nye oppdateringer rett over påsken, da skal sommerhjula på og coilovers skal settes ett stykke ned Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skulebollen Skrevet Mars 18, 2016 Share Skrevet Mars 18, 2016 Må oppdatere med om det er stor forskjell med m5 stabstag synes min e61 m sport er vel soft bak Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RB26DETT Skrevet Mars 30, 2016 Forfatter Share Skrevet Mars 30, 2016 On 17.3.2016 at 12.34, Skulebollen skrev: Må oppdatere med om det er stor forskjell med m5 stabstag synes min e61 m sport er vel soft bak Jupp, will do.... Da var FLA ettermontert, fungerer meget godt. Skal prøve meg på litt custom coding på sikt, mtp. hastighet for inn/ut kobling, sensitivitet osv. Skulebollen reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Mars 30, 2016 Share Skrevet Mars 30, 2016 Fet bil og mye fete oppgraderinger Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sveigis Skrevet Mars 30, 2016 Share Skrevet Mars 30, 2016 Dette har jeg originalt på min noe som er genialt. Eneste,synes fjernlyset kommer noe sent på . Flott bilen din foresten Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RB26DETT Skrevet Mai 6, 2016 Forfatter Share Skrevet Mai 6, 2016 Endelig fått på 25mm spacere framme, så nå var det mulig å stille ned coiloverene Walkabout reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Mai 6, 2016 Share Skrevet Mai 6, 2016 Pen bil! Fine felger. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Saltkjelen Skrevet Mai 7, 2016 Share Skrevet Mai 7, 2016 Herlig E61! Har du forsket litt mer på kodingen om hastighet og slikt på FLA? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gorg Skrevet Mai 7, 2016 Share Skrevet Mai 7, 2016 25mm? Hadde du noe mindre før? Hvis du ikke hadde spacere må det være svær forskjell Sammenligningsbilder før/etter? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RB26DETT Skrevet Mai 8, 2016 Forfatter Share Skrevet Mai 8, 2016 20 timer siden, Gorg skrev: 25mm? Hadde du noe mindre før? Hvis du ikke hadde spacere må det være svær forskjell Sammenligningsbilder før/etter? Hadde bare 5mm først, og da måtte coiloverene stå på max høyde, for å ha klaring til felg. Satte på 25mm nå, og da fikk eg klaring nok til å stille coiloverene ned til ønsket høyde. Har 9,5x20" et 22 felger foran. Så med spacing, så havner et på -3 nå. her er ett bilde med max høyde og 5mm spacing. I bilde under kan man se klaring problematikken, max høyde og 5mm også her. Bilde under her, for sammenligning. Ønsket høyde og 25mm spacing. 21 timer siden, Saltkjelen skrev: Herlig E61! Har du forsket litt mer på kodingen om hastighet og slikt på FLA? Takk for det, begynner å nærme meg looken eg ønsker. Har org. M5 bakfanger, straks klar for lakk, så da blir det quad eksos også. + M5 speil, som eg er på jakt etter. Få på plass di tingene, så er eg nok ferdig med det utvendige Har ikkje hatt tid å forske på FLA'EN nei, står på min todo liste Gorg, ahj og stigen reagerte på dette 3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RB26DETT Skrevet Juni 16, 2016 Forfatter Share Skrevet Juni 16, 2016 (endret) Akkurat passe høg.... Endret Juni 16, 2016 av RB26DETT Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skulebollen Skrevet Juni 16, 2016 Share Skrevet Juni 16, 2016 Har 9,5 et 20 på min, gikk ikke uten spacere med originaldempere og senkefjører. Så monterte 5mm spacere, alså da et 15. Synes dette sitter rimelig perfekt på originale skjermer.. planen er coilovers, men da vil jo ikke det gå da? Hvor mye plass trengte du når du hadde et 17? For at coilovers gikk klar? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
