guide på bytte av toppakning?
Hefre auto
Hei har gåen topp i m50b25 min som står i en 1993 mod e34. Finner ikke heynes bok på denne bilen. Noen som har en link elns der d er forklart stegvis. Mest hvordan jeg skal gjøre det me demontering av kjede og vanns. Takker for svar
http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/101-Projects-17-Head-Gasket/101-Projects-17-Head-Gasket.htm
Kan være verdt en titt for litt generell innsikt i hva det går ut på. Kjede tar du bare av, først den øvre som går mellom eksos/innsugskam, etter du har fjernet vanosen selvfølgelig, og deretter tar du av kjede som går ned til veiva. Pass på og ikke mist denne nedi, da må du av med bunnpanna og mye ekstraarbeid for og fiske den opp igjen. Kan være lurt og bare stripse en fastnøkkel eller noe i kjede slik at den ikke forsvinner ned når du tar av toppen. Husk og merk alle skiver og div på registeret, slik at det kommer på rett sted igjen når du monterer. Ellers er det lurt å ta seg tid til og se at alt er på plass der det skal når du kommer så langt, kjølevæskeslangen bak på toppen kan for eksempel være fort gjort og glemme av i farta.
