icemanM5
IcemanM5's E28
Et lite tips hele vindus ramma, tro det eller ei koster 418,- på koed. Orginal. Part nr.41321868611
Og da mener jeg hele rundt under takk også. Når du har den av er det en gylden anledning til og ta rusta under asfalt mattene som er under vindus mekanismen.
Er aldri noe evig varene og lappe rundt der, men kan være en ide og bore noen hul der så vannet ikke blir stående under lista.
Endret av bmwmaxi
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Jeg regner vel med at "rustmannen" sjekka ut dette under sveisinga, så vil nok tror dette er tenkt på, og tatt høyde for ;) Grunnen til at ikke hele ramma ble bytta var vel fordi det kun var litt rust i underkant, og ellers ingenting på resten av ramma :)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Mye bra arbeid her, blir nok meget bra tilslutt! Har aldri sett de felgene på E28 før så det kan bli spennende :D Hvilken farge skal bilen få?
Takker for det, Poppy! :) Er ikke mange som har hatt disse på E28 nei, så det er jo det som gjør det litt spesielt da... :)
Endret av icemanM5
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Da er det en liten oppdatering igjen, og bilde fra tilstanden pr.dags dato... :)
Har tilpasset frontfanger, bytta framstoler i den, og satt på noen andre vinterfelger inntil videre :)
I tillegg har jeg satt inn m-tech 2 ratt, fra en tidligere E34 M5 jeg hadde, og det synes såvidt på bildet av skinnstolene :)
post-46420-0-36669000-1424780169_thumb.j
post-46420-0-97912900-1424780187_thumb.j
post-46420-0-79206700-1424780207_thumb.j
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Ja det er jo en helt bedriten måte å feste ei hengerfeste-kontakt på.... :/ De skjærer rett og slett et svært hull midt på fangeren.... :s Så den bakfangeren ønsker jeg virkelig å bytte ut før jeg triller bilen inn i lakkboksen.... :/ Jeg har sett litt på fangeren, og prøvd å tenke ut noe smart, men klarer ikke finne en eneste løsning på hvordan dette kan bli fixa... Så jeg har bestemt meg for å bytte den bare... :)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Glassfiber fanger? v1... Slip baksiden av fanger rundt hullet legg glassfiber. Så slip ut hullet i fangeren så det er en lett overgang, ikke rett inn i hullet. Altså lag litt kon så legg glassfiber i hullet og dra det litt utover. V2.. Eller lag en glassfiber plugg. Fest på baksiden med å legge ei plate med glassfiber. Så slip over hull/ propp. Så kan du legge enten fibersparkel eller multilight sparkel fra wuert. Anbefaler v1
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
    Ingen innloggede medlemmer aktive
