Motor varmer og coupe varmer fra defa! CHECK!  samt fikset ånding dær bmw har vært så geniale og lagt hul tut som går innover  så da ble det skvise slange inn /1,5 -2cm inn og rør inn til innsuget! smack og du får smøring i ventila dine ;) hehe kan ha catch tank og men ambefaler heller inn i unnsuget! :) legger ut litt bilder så ta en titt! :bounce:
Du tar ut den fremse lokket under eksos manifoilden og driller et lite høl som du kan skru inn en skru med et hysing eller ledning på. dette er for at du skal slippe og miste lokket inn i kjølekanlene som mange gjør fordi dem ikke gidder bryet. kan gjøre det men ikke til og ambefale spørr du meg.
Ta av innsuget fra turboen så skal det være mulig og komme til ( ops! du må løsne oilje slangen til turboen og vri den så langt du kan oppover med mild kraft! bare nokk at du kommer til kjøletermostat lokket)   ;)
veldig fornøyd med kitte!
(bmw e34 525tds)
post-83262-0-66262700-1415922892_thumb.j
post-83262-0-95218200-1415922902_thumb.j
post-83262-0-03377500-1415922923_thumb.j
post-83262-0-46219600-1415922928_thumb.j
post-83262-0-66940400-1415922936_thumb.j
post-83262-0-38774300-1415922947_thumb.j
  • 3 weeks later...
Blacksmoke is back again med ny clutch&trøstelager :) glemte jo selfølgelig ta bilde med ny clutch da x) men sånt skjer når man skrur hehe ;) måtte av med eksosen min for og komme riktig til, samt starteren og ;)  spant så fært på den gamle clutchen! så nå er den tip top! :)
skal prøve få mata litt mere diesel snart og :) samt kanskje lade litt mere, holder meg safe på 1,4 :) prøvde 1,7bar og da fikk wastegaten påskjenning ja! hehe :) men men for da se om ny dysespisser og kanskje ny turbo/ eksos manifoild fra e28 2,4l eller hvilke av dissa som har eksos manifoild på toppen :) god helg folkens!
post-83262-0-70080100-1417223111_thumb.j
post-83262-0-59944300-1417223125_thumb.j
post-83262-0-79260200-1417223127_thumb.j
post-83262-0-97535400-1417223129_thumb.j
Update på bimmern! nye lys!!! :D før og etter i fronten og loddet på større ledninger fra koppen, fått plukket deler fra en 540delebil så henta lister på sia skilt lys og spylerveske dyser :) lysa er hella smoked, er som nye :)
post-83262-0-74725000-1418671251_thumb.j
post-83262-0-53954700-1418671265_thumb.j
post-83262-0-21290800-1418671268_thumb.j
post-83262-0-09630600-1418671270_thumb.j
post-83262-0-76816400-1418671272_thumb.j
post-83262-0-51716300-1418671275_thumb.j
post-83262-0-48294200-1418671281_thumb.j
Endret av Blacksmoke
  • 2 months later...
Noen som vet hva som lager sånn høy gnisse ulyd på tomgang? går vekk med litt turtall. Trur det er dynamoen jeg, eller noen som har opplevd det samma på sin tds? påsser m50 og m52 dynamo til e34 til m51tds motor? 8-[
Rullelagera til multireima? :)
