Jeg endrer gjerne tittelen :)
Jeg ser bare ikke hvordan jeg får redigert den? Anyone?
Kjempe bra.
Har du kodet Exx serie før? Isåfall er det mye forskjell mellom koding med ncs og e-sys? Har ikke helt fått satt meg inni e-sys enda. :)
Har lest en del på denne. Her er det mye bra info.
http://www.2addicts.com/forums/showthread.php?t=997749
Endret av ahj
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
///frank
Skrevet 04.01.2015 - 20:32
Hei.
Har nå fått lastet ned BMW E-Sys 3.25.3 + PSdZData v2.51.3 men kommer ikke inn der du velger bilmodell på E-sys men bilen må være kontakt siden den får opp VIN nummeret. Har prøvd å installer på nytt og følger instruks som følgte med men kommer til det likens med at kommer ikke opp valg av bilmodell. Noen her som kan trø til ;)
Hadde same problem. Fikk opp vinnummer men ikke noe mer. Psdz-data må være av same versjon som bilens software eller nyere. v51.3 er for gammel fil til en 2014 modell, du må ha minimum v53.4 avhengig av når bilen er bygget eller oppgradert.
Endret av Maxmek
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
///frank
Hei.
Aha takker å skal prøve å se om æ får lastet det ned på nett. Tips hvor jeg finner det v53.4 ??eller nyere
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Hvillen billader har folk?
Sent from my iPhone using Tapatalk
C-Tek lader av noe slag, koster en del, men er utrolig fornøyd etter 3-4 år :) Har 8-9 sykluser og forskjellige lademodus. Kan brukes som vedlikeholdslader.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Jeg vil tro en vanlig lader er altfor svak. De gir typisk 7-10A i supply-modus, mens man bør ha minst 50-80A ved koding. Egen strømforsyning anbefales derfor ved større "operasjoner".
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Hva tenker du på som en egen strømforsyning?
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Den fungerer nok ypperlig som lader, men til bruk ved koding er den nok for svak.
Strømforsyning er nettopp det, en strømforsyning. :)Her er et eksempel på en på 50A, men BMW anbefaler faktisk å benytte en på 100Ah til disse bilene fant jeg nettopp ut.
Her står det litt mer utfyllende informasjon om hvorfor, og hvorfor man ikke bør benytte en vanlig lader.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Frank@
Sjekk linken til Bowers I tredje inlegg I denne tråden.
Registrer deg og spør Sheridan om link til siste software og PsdzData, og du får raskt svar.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Koster token noen ting?
Nei :)
Alt du trenger av software og instruksjon er inkludert i programvaren du finner på bimmerpost sidene.
Endret av Makky123
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Den kraftigste laderen trengte man hvis man ikke slo av noen funksjoner i bilen, som f.eks lys, radio, AC osv.
Med alt av trakk ikke bilen mer enn 30-35A.
Nå skal ikke jeg kode i flere timer om gangen, så da vil vel f.eks 25A hjelpe litt på vei?
Og, når man kobler til ekstern lader, er det slik at bilen ikke slår seg av etter en viss tid?
Hvis jeg kun slår på strømmen i bilen nå og lar den stå, så slår den seg av etter en liten stund.
Eller blir den stående på når man kobler til med E-sys?
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
    Ingen innloggede medlemmer aktive
