Kruste Skrevet Januar 27, 2015 Share Skrevet Januar 27, 2015 Et av verkstedene jeg har pratet med, som driver med overhaling av kasser, nevnte dette. Disse ZF-kassene var meget sterke sa han, og kjørelengden og at den aldri vært chippet gjorde at han hadde liten tro på at det var der feilen lå. Lyden når den ble satt i park indikerte også at utgående aksel fremdeles snurret. Så det var å sjekke mellomaksel og differensial for feil. Merket etter at jeg fikk tauet den hjem i dag at den triller lett selv om girkassen står i park, så tror og håper jeg er på et spor her. Skal krype under i morgen og inspisere litt. Er det ZF-kasser på alle E60/61 ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Januar 27, 2015 Share Skrevet Januar 27, 2015 Javisst. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bcRichard Skrevet Januar 27, 2015 Share Skrevet Januar 27, 2015 Telefon fra verksted, tauet inn bil, lest av og slettet feilkoder, testing og alt fungerer normalt. En mil testtur og ingen feil, bortse5t fra at mekaniker mener den girer litt tregt. Noe den alltid har gjort på kald olje.. What??? Anbefaling om å flushe gjennom kassen med fersk olje og se hvordan det går. Fikk du ingen forklaring på hvorfor den ikke hadde fremdrift da? Hva sa feilkodene? Sjekket dem andre ting, oljenivå? Drivlinje? Høres rart ut at en lagret feilkode kan gjøre at kassen ikke går i gir. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Odd-M Skrevet Januar 28, 2015 Forfatter Share Skrevet Januar 28, 2015 Nei ingen forklaring og jeg fikk ikke med meg i farten hva feilkodene var for noe, og de var vel forsåvidt ikke årsaken til problemet slik det ser ut. Etter en samtale i går ettermiddag så kjørte de den faktisk inn på verkstedet for egen maskin, og både girkasse og drivlinje fungerte fint når de skulle teste hva som var galt. Så ikke godt å si hva som var/er galt egentlig. De har flushet kassen og fått på korrekt mengde olje nå, og etter en god testtur fiungerer det fint. Det blir vel å kjøre slik med den inntil det evt. oppstår noe mer krøll. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwmaxi Skrevet Januar 28, 2015 Share Skrevet Januar 28, 2015 (endret) Feilen har garantert vert i driv linjen, så var mest sannsynlig den ene driv akslen som har gått halvveis ut men sprettet på plass igjen etter div. flytting. Vært borti det flere ganger at dem enten spretter ut eller at oljen render ut p.g.a kondens ved simringen som fryser over natten. Du bør be dem om og forsikre seg at medbringerne faktisk har godt helt inn igjen og låst seg. Slik at ikke låse ringen ligger et sted den ikke bør være. Alltid greit og få byttet oljen på kassa. Endret Januar 28, 2015 av bmwmaxi Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Odd-M Skrevet Januar 7, 2016 Forfatter Share Skrevet Januar 7, 2016 I går oppstod problemet på nytt og har nå fått konstatert at det var en drivaksel bak som var på vei ut. Aroid reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
