Ole M.Haraldstad Skrevet April 23, 2016 Share Skrevet April 23, 2016 Jeg har ikke studert koblingsskjema for e30. Men varmeaparatet på en tidligere e30 jeg hadde, virket ikke når ikke motorkontakten stod i. Så det kan være derfor du ikke har strøm nå. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Valset Skrevet April 23, 2016 Share Skrevet April 23, 2016 Grunnen til at du ikkje har strøm til varmeapparat er fordi unloader releet ikkje har strøm. Dette ligger i motorkontakten. Når denne ikkje er koblet til har du ikkje strøm på: varmeapparat, el vinduer og takluke. Pyrox reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pyrox Skrevet April 23, 2016 Forfatter Share Skrevet April 23, 2016 Se der ja! Det var nyttig info Da dveler jeg ikke noe mer med det og satser på at det blir liv når motoren er kommet på plass Fått tak i en 3.25 LSD 188 MEN.... Det har vært noen å tuklet med den!! "Trykkplaten" inn mot lamellene var helt løs. Og skruene badet rundt om i oljen. Positive er at alt annet ser veldig bra ut og det er veldig lite slakk i den Så er det noen smartinger der ute som vet hva jeg kan gjøre med det her? Få tak i nye bolter og good to go? Må vel avlastes? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hsd Skrevet April 23, 2016 Share Skrevet April 23, 2016 Lirk ut lokket med 2 skrutrekkere veldig forsiktig og uten makt, så er det bare å plukke ut alt og rengjøre. Må sikkert ha nye lameller og slipe koppene. Sjekk nøye ørene for sprekker, det at ei er knekt har ikke noe betydning. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
23732 Skrevet April 25, 2016 Share Skrevet April 25, 2016 On 23.4.2016 at 12.29, hsd skrev: Lirk ut lokket med 2 skrutrekkere veldig forsiktig og uten makt, så er det bare å plukke ut alt og rengjøre. Må sikkert ha nye lameller og slipe koppene. Sjekk nøye ørene for sprekker, det at ei er knekt har ikke noe betydning. Kan svare for Pyrox her, da jeg har vært å sett på den selv. Den øverste lamellen så pen ut, uten noen nevneverdige slitemerker eller hakk. Det ene hullet til skruen er knekt som sett på bildet, samt at 1/3 av en bolt sitter igjen nedi skruehullet. En annen ting er at holderen til lageret ikke kan dyttes helt nedpå, er fortsatt en halv cm før den er helt nedpå selve huset. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pyrox Skrevet April 25, 2016 Forfatter Share Skrevet April 25, 2016 On 23. april 2016 at 12.29, hsd skrev: Lirk ut lokket med 2 skrutrekkere veldig forsiktig og uten makt, så er det bare å plukke ut alt og rengjøre. Må sikkert ha nye lameller og slipe koppene. Sjekk nøye ørene for sprekker, det at ei er knekt har ikke noe betydning. Takk for bra svar Det er gjort og det såg ganske bra ut. Blir å bestille nytt lamellsett fra bimmerdiffs med 3 clutch. Fjerner en 4mm spacer i bunn for å få plass. Får da ca 40% sperr? Så blir det å rense alt godt og håpe på det beste. Peter: Slik jeg har forstått skal det være slik. Og når en skrur til lokket må det ikke gjøres fysisk med boltene, det må avlastes. Det vil si presses ned med tvinge og så skru til boltene til riktig moment med sterk lock tite. Diffhuset er rengjort! Drittjobb. Tykt tykt lag med fastbrent olje Nålehammer er ett genialt verktøy for å få vekk grovrust/gravrust! Blir å sandblåse i tillegg for å få vekk alt nedi porene Montert nye porter i verkstedet i helgen. Det gjorde skikkelig susen Ivrig86 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hsd Skrevet April 25, 2016 Share Skrevet April 25, 2016 3 clutch er "bolt on" ja, men når du først har det oppe anbefaler ivertfall jeg 4 clutch. ( det er ca 40% ). Eneste det krever er at man dreier eller freser ca 4.00mm av styrekanten på lokket. Tar bare 10-15 min om du har utstyr, eller kjenner noen som har det. Bestilte selv lameller fra UK da jeg opplevde bimmerdiffs som forferdelig treige, og til dels useriøse. Varene kommer nok derimot. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
23732 Skrevet April 26, 2016 Share Skrevet April 26, 2016 (endret) 22 timer siden, Pyrox skrev: Peter: Slik jeg har forstått skal det være slik. Og når en skrur til lokket må det ikke gjøres fysisk med boltene, det må avlastes. Det vil si presses ned med tvinge og så skru til boltene til riktig moment med sterk lock tite. Nålehammer er ett genialt verktøy for å få vekk grovrust/gravrust! Blir å sandblåse i tillegg for å få vekk alt nedi porene Da vet vi det, er vel rød locktite vi skal bruke. Sa det til deg ang. nålehammer, et must i et hvert verksted Endret April 26, 2016 av 23732 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hsd Skrevet April 26, 2016 Share Skrevet April 26, 2016 bruk blå 243, ellers får du det aldri opp igjen uten acetylen & oksygen og varming til det blir blått. Ville også vert litt obs på området rundt inngående flensen når du skal blåse, pinjongen min satt som sveist etter at forrige eier hadde blåst direkte mot flensen og fått sand inn i lagerleiet, hehe. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pyrox Skrevet April 27, 2016 Forfatter Share Skrevet April 27, 2016 Det er notert 😊 Clutch er på plass 😊 Sachs forsterket trykkplate og organisk lamell. Skal være god for 570nm. Blir å kjøre med dobbelmasse svinghjul for kjørbarheten sin skyld. Og for å være helt sikker på å slippe rasling. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pyrox Skrevet Mai 3, 2016 Forfatter Share Skrevet Mai 3, 2016 Da ble det jaggu Hella DE på meg og Med en god shining ble de god som ny. Litt stickers må til Freakshow og Ivrig86 reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hermanoo90 Skrevet Mai 3, 2016 Share Skrevet Mai 3, 2016 Fy søren så strøkent, gjennomført og grundig dette blir gjort. Du gjør nøyaktig det jeg drømmer om å gjøre med min e30 en dag, min er restaurert, men ikke til de grader slik som denne! S54 er planen for min i fremtiden også fy søren så bra! Dette er motivasjon for å studere bra, få seg god jobb og kjøpe hus med stooooor garasje og begynne samme prosess som deg Denne skal lagres og følges med på Freakshow reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RF91 Skrevet Mai 3, 2016 Share Skrevet Mai 3, 2016 Ikkje kvar dag ein ser folk montera ekta Hella DE-lykte. Sidan Hella ikkje laga dei lenger so e da jo som oftast dei halvjalla Depo-lyktene folk får tak i Er dette dei so Jørgen Lie la ut på Facebook? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
23732 Skrevet Mai 4, 2016 Share Skrevet Mai 4, 2016 (endret) 10 timer siden, Pyrox skrev: Da ble det jaggu Hella DE på meg og Med en god shining ble de god som ny. Ble vi ikke enig om at du skulle ha gule lykter? Husker du, gult er kult Ikkje kvar dag ein ser folk montera ekta Hella DE-lykte. Sidan Hella ikkje laga dei lenger so e da jo som oftast dei halvjalla Depo-lyktene folk får tak i Er dette dei so Jørgen Lie la ut på Facebook? Halvjalla depo Eg dauer Mange begynner såvidt jeg har sett, å kjøpe E34 lykter og sette de i E30-ramme? Endret Mai 4, 2016 av 23732 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RF91 Skrevet Mai 4, 2016 Share Skrevet Mai 4, 2016 2 timer siden, 23732 skrev: Ble vi ikke enig om at du skulle ha gule lykter? Husker du, gult er kult Halvjalla depo Eg dauer Mange begynner såvidt jeg har sett, å kjøpe E34 lykter og sette de i E30-ramme? E34 lykte i E30 rammer? Tenke du då på sota DE, eller vanlige lykte? Eg har ikkje sett eller høyrt nåke om det, men eg veit no ikkje alt her i verden heller Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
