Pyrox Skrevet August 4, 2016 Forfatter Share Skrevet August 4, 2016 Takk Kjekt du følger med! Fikk liv i turtelleren i dag. Siden jeg har preface ledningsnett ligger ikke pin til turteller i motorkontakten. Det er en egen kontakt i hanskerommet ved ecu'en. Kontakten har tre ledninger, grønn (strøm til tenning), svart (turteller) og hvit/gul (forbruk signal) Så da var det bare og koble seg inn på denne kontakten. Hjernen på s54 sender ikke ut signal til forbruksmåleren, så droppet den. Ellers er det liv i viften til varmeapperatet, som tidligere nevnt får ikke viften strøm hvis ikke motorkontakten er koblet til. Det gjelder og for el speil og el takluke. Bensinmåler og temp måler fungerer og som det skal. Noe av det neste som står på menyen er eksos. Har lyst å bygge i rustfritt med dobbel 2.25 hele veien. X-pipe rett bak grenrør og midtpotte. Noen innsyn? RF91 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SNilsen Skrevet August 4, 2016 Share Skrevet August 4, 2016 (endret) Leste nettopp alt i ett jeg! Artig å følge. Strøkent arbeid! Endret August 5, 2016 av SNilsen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pyrox Skrevet August 6, 2016 Forfatter Share Skrevet August 6, 2016 Takk 😊 Som dere sikkert har merket er ikke formålet med bilen at den skal bli raskest mulig 😊 Derfor har jeg unnet meg å legge til 8kg ekstra i form av lydisolering. Tenkte å gjøre dette etter godkjenning, men bilen har såpass bra akselvekter at jeg tviler på at vekten blir det største problemet. tommyheimberg reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Freakshow Skrevet August 7, 2016 Share Skrevet August 7, 2016 blir nok rimelig stille i coupen der ja! Digg! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pyrox Skrevet August 7, 2016 Forfatter Share Skrevet August 7, 2016 Håper på det Testet med å banke i gulvet fra undersiden. Forskjellen var veldig stor fra før til etter Både lyd og vibrasjoner. Mindre lyd ut og mindre lyd inn 👍 Freakshow reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pyrox Skrevet August 8, 2016 Forfatter Share Skrevet August 8, 2016 Z3 tannstang er på plass Satt den i det fremste feste i traversen da jeg syns det ga en bedre vinkel på rattakselkrysset. Stammen på e36/z3 tannstang er litt lengre enn på e30. Måtte til med spacere imellom traversfeste og tannstangen, som jeg plasserte på oppsiden Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RF91 Skrevet August 9, 2016 Share Skrevet August 9, 2016 Kor store e dei spacerane? Skal med tiden skifta ut tannstanga mi til noko nyare eg og, so då rekna eg med eg må til med ein spacer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
23732 Skrevet August 9, 2016 Share Skrevet August 9, 2016 13 timer siden, RF91 skrev: Kor store e dei spacerane? Skal med tiden skifta ut tannstanga mi til noko nyare eg og, so då rekna eg med eg må til med ein spacer Du får kjøpt kit med bolter og spacere for E36 tannstang, på E30tech Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RF91 Skrevet August 9, 2016 Share Skrevet August 9, 2016 18 minutter siden, 23732 skrev: Du får kjøpt kit med bolter og spacere for E36 tannstang, på E30tech Takk for det Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
EvoFivo Skrevet August 11, 2016 Share Skrevet August 11, 2016 Spennende og bra jobba! Følger med her Veit ikkje om du har lakka endå men tenkte eg kunne råde deg ang sliping og klargjering til lakk! Etter sandblåsing, epoxy grunning og sparkel ville eg slipt med høvel p80-p180-p240 deretter bruke noke som heite kontrollsvart (mirka/3m svart pulver som legger seg i sliperiper) og gå over med sliperrondell p240-p400. Etter filler slipe med høvel p400 der du har sparklet/lakkoverganger etc. Bruk så kontrollsvart igjen og slip med rondell p400 og matt evnt plasser med klarlakk med p800. Avslutt med p1000, våtslip for hånd. Eg har ikkje tal på kor mangen biler som har fått denne prosessen av meg der resultatet har blitt strøkent(uten å skryte for mykje). Men det skal ha seg sagt at det er fleire metoder og ingen er fasit, meir smak og behag:) Håpe det var til hjelp;) PS: porno struktur! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pyrox Skrevet August 12, 2016 Forfatter Share Skrevet August 12, 2016 EvoFivo: Har egentlig bestemt meg for at jeg ikke gjør grunnarbeidet selv. Føler meg ikle helt komfortabel med det. Men det vil jo koste en fot og en legg, så lakk er utsatt på ubestemt tid. Prosjektet har blitt omtrent dobbelt så dyrt som jeg hadde regnet med 😁 Takk Tenkte å tilpasse dører og skjermer før lakk. Kjøpte uoriginale skjermer. Ble litt paff når jeg først såg passformen. Men med litt bøying og strekking fikk jeg de ganske greit til Her må det tilpasses mer. Men det tenkte jeg å ta når døren er på! Freakshow og tommyheimberg reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hsd Skrevet August 12, 2016 Share Skrevet August 12, 2016 Z3 stang blir bra, spent på mine selv. Tror vi har samme type Bør ha på panseret for å sjekke mot skjermene. Ser ut som dine er grei, selv fikk jeg en elendig til e36n. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pyrox Skrevet August 13, 2016 Forfatter Share Skrevet August 13, 2016 Jepp! Tenkte å slenge på panser og dører og se hvordan det ser ut Har gitt opp jakten etter svart gulvteppe, så får nøye meg med ett grått ett. Må desverre kutte ned på delestandaren skal jeg komme i mål med det her prosjektet. Derfor blir det å sitte i det originale interiøret. Så får jeg se om det blir byttet ut mot noe mer spennende etter "ferdigstilt" prosjekt. Svart taktrekk i alcantara lignende stoff er bestilt. Greit å få på plass det taktrekket jeg vil ha fordi rutene må ut for å få gjort jobben med taktrekket skikkelig, blir for dumt å gjøre det i etterkant. Ellers er innsuget prøvemontert! Gikk akkurat mtp klaring til BKF. Ekspansjontanken står veldig fint slik den står på bildet. Men problemet er at inntaket på motoren er på motsatt side. Kan kjøpe rør og vannpumpe fra z3m, da kommer inntaket på førersiden, men det koster! Syns det ser så halvveis ut å plassere ekspansjonstanken ved "batterikassen". I tillegg har jeg skjært ut platen, så finner ikke noen måte å feste den tilstrekkelig. Noen som har tips/innsyn? Maggi93 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RF91 Skrevet August 14, 2016 Share Skrevet August 14, 2016 Du ha ikkje tenkt på å berre farga golvteppet du har då? Det skal hvertfall eg når eg skal ha heile sulamitten ut for ein sjekk av tidlegare rustsveising Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pyrox Skrevet August 14, 2016 Forfatter Share Skrevet August 14, 2016 Hva produkt har du tenkt å bruke? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
