JE
JE`s e30 prosjekt
Gammel rusten ytre kanal er fjerna og ny er prøvemontert,
greit å sjekke at det passer bra overens før nedre del av a-stolpe blir sveisa fast.
Ser rimelig greit ut  :)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Ett lag med gruning lagt på innsiden av nedre del av a-stolpen.
Indre kanal preppa og klargjort for sveising av a-stolpen.
Bak på indre kanal var det to rust hull og litt overflate rust.
Bare å kappe vekk det som var rusta.
Ferdig tilpassa og punkta ny del av indre kanal, veldig greit med originale stålbiter!
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Har fått slipt sveisene og grunna en gang på den siste biten som ble sveisa.
Første lag med grunning er lagt på indre kanal og invendig på den nye yttre kanalen.
Skal ha på ett lag til før kanalen kan monteres.
Da er det bare å vente på at det siste laget grunning skal tørke, så man kan montere kanalen.
Kanalen er på plass  :D
Det går jaggu med mye tid til å vente på at punktsveiseren skal kjøle seg ned når man kjører på maks strøm..
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Venstre bakskjerm er av og så godt som alle flater er klargjort.
Må riktignok rengjøre og utbedre eventuell rust i indre del av hjulhuset, før ytre del av hjulhuset og skjermen kan monteres.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Venstre indre hjulhus er rengjort for understellmasse, fant litt rust som må utbedres.
Blei ferdig med å sveise inn de to siste nye bitene og fikk sausa på første lag med grunning før det blei kvelden.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Siste lag med grunning er lagt på indre hjulhus.
Prøve monterte ytre hjulhus og bakskjerm for å se om alt passer som det skal.
Har kun en liten stål bit til som må byttes før jeg kan grunne ytre hjulhus og montere det permanent.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Har ikke fått gjort noe mer på karroseriet, men fikk tid til å pusle litt med girkassa og klargjøring av denne for sveising.
Jeg har tenkt å bruke en 6 trinns girkasse fra e46 330i som har gått rett over 31000km.
Pga jeg skal bruke en så gammaldags motor som m10, så må det modifiseres litt for at kassa skal passe.
Opp i dreibenken for å dreie av clutch hus
Har også dreia av ett clutch hus fra en getrag 260 kasse til m30.
En del måling of beregning som må til for å være sikkert på at inngående aksling havner
langt nok inn i pilotlageret i veiva, samt at trykkplata havner riktig.
For å få linjert kassa så er det greit med en jigg som sentrerer inngående aksel.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Venstre ytre hjulhus er justert og sveisa
Ene øret til giroverføringa på 6 trinns kassa er limt med 3m karroseri lim pga det var umulig å komme til med tig'n
Har investert i vannkjølt tig håndtak, og da må man jo lage seg en kjøleenhet med pumpe. Kassa er fra ett svea batteri som ble fyra opp en nyttårsaften for noen år siden ;)
Dette var siste innlegg jeg hadde på Bimmeren.
Det gjort en god del siden dette, så oppdatering følger :)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Tøft prosjekt og godt arbeid :) Liker godt at du bruker så mye tid på å få grunna alle "sjikt". ser mange bare smeller det sammen med den svarte fabrikksgrunninga og spyler inn tectyl etterpå...
Synest også dette gir ett godt bilde på hvor enormt mye arbeid det ligger i ett slikt prosjekt, og ikke minst at folk fremdeles finner på å skrive "rustfri" i urestaurerte e30 salgsannonser.
Endret av HSD
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Takk for alle gode tilbakemeldinger! Morro at folket synes det er ett intressant prosjekt! :)
M10 motor og sånn kasse, skal du ha turbo også da eller?
Ja det blir turbo :)
Har fått gjort ferdig venstre bak skjerm og montert denne.
Hjulbuen er limt med 3M karosseri lim, samme som på høyre side.
Så var det på tide å fjerne bakplata og begynne å preppe får montering av ny.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
    Ingen innloggede medlemmer aktive
