danskiii's e21 langtidsprosjekt, karosseri skrotes, selger deler
danskiii
Har nå fyllt på kjølevæske, 3L, noen som vet hvor mye som skal på hele systemet? Begynte å lufte systemet, men det blåser så mye med storm påvei inn, så måtte bare kutte for dagen desverre. Er nok en del luft for temperaturen skøt i været noen ganger.
har koblet opp turteller også men den står fast på full pupp, noe  som vet hva som skjer? mener å ha koblet den rett.
Også fått handlet meg olje og funnet ut jeg skal lage en catch tank slik jeg slupper å få luftinga direkte inn i innsuget og kan sette på lite kon filter.
Også fått handlet inn slik jeg kan forlenge strømkabel litt. Det må til pga nye batteriet som skal inn har polene på motsatt side.
Endret av danskiii
6-7 liter går det vel på. Varmeapparat på fullt og fronten på bilen i oppoverbakke så tenker jeg du skal få ut all lufta :) overskuddet når motoren blir varm får du vare bløde ut litt. Så ser du om nivået er ok når motoren er blitt kald, evt etterfyller litt.
Ser du har gasserinnsug på m10 motor, tenkt å prøve gasser fra granada 2.8v6? Det er en 36/36 weber som skal passe på innsuget ditt sånn ca :)
Det skal såpass på ja, må inn å kjøpe mer da :) Takk!
Har gasser ja! 36/36? Har kun hørt disse kjørt 32/36,men passer 36/36 så ja gjerne det :) Har du en kanskje? ;)
3 siste dagene har gått på å få dørtrekkene iorden, endelig ferdig! Baktrekkene er ikke heelt tørket enda men ja :) meeget fornøyd!
Lurer på sette på brune armlener, hva synes folket?
Du må skru ut en skrue bak under eksos manifoild inn mot torpedo vegg,for og tøme systemet helt.(På blokken.).Veldig viktig hvis det er veldig gamel væske på bilen.Da kommer det ut 4 liter til ca.Så fyller du mens motoren går med varme app på fullt.Og pumper på øverste slange manuelt helt til du kjenner tempen kommer.Og sitt bilen i bakke eller på bukker framme.Så er det en lufte skrue på huset øverst som og er grei og ha åpen.👍
kjempe saker, takk :) men da burde jeg vel tømme alt ut og begynne påny? :( penger ut vindu er jo gøy.
Hvilken er lufte skruen mener du? Bilde link?
Ja.Du må tøme hele systemet.kommer sikkert ut mye rust og dritt.Penger ut vinduet.😥.Kjøp den grønne/blå på Biltema.4 l ca.Så kjøper du 4 liter med batteri vann.Blander 50-50 så blir det bra.Er ikke sikkert du har lufte skrue.Men bare og ha av lokket mens du pumper på slangen mens motoren går.Den skal event være på huset der de 2 slangene møtes oppe.En liten 8 mm skrue.
batterivann faktisk, det også på biltema? :P jaja men får fyre på da! var og kjøpte hos bmw det har fyllt på nå så litt surere kroner..
Ja hadde lest meg til jeg ikke har skrue så ble litt forvirret :P
36/36 var på 2.8 v6'en. Sierra 1.6 og 2 liter og taunus, hadde 32/36. Disse er 2 stegs åpnibg av portene. Port nr 2 åpner først med fullt pådrag. Mens 36/36 har låste porter som åpner likt helt fra starten av. Byttet til en 36 gasser på en sierra 2 liter jeg hadde og merket god effektøkning :)
Bmw skal vel ha blanding 50/50 kjølevæske og vann by the way. Blå type
Endret av Evopower
Ja.Destilert vann.Koster ingen ting.Du kan og selvsagt bruke vanlig vann,men bedre med destilert vann.Tenkte blitema væske,for ja den orginale koster litt mer.Samma det.Så mye som du ønsker og bruke.Kjøp konsentrat og bland 50-50 så blir det bra.Orginal eller tilsvarende kvalitet blå.👍
1 time siden, 316 skrev:
Den grønne frøkna der blir skikkelig fin asså. Finnet ut om rattet passer enda? 😊
hehe ja bare litt mindre grønn innvendig :)
nei ingen info på det enda, kan være jeg bare handler inn en ny da jeg uansett må ha deksel og horn til rattet.
hmm.. googlet litt og fant ikke noen som har gjort dette før da på disse. vet du om det vil passe over eller har alle gassere lik flens? har ikke vært borti gassere noe mye.
da gjør jeg det :)
blir vel 60-40 med batterivann og kjølevæske. biltema selger bare 1, 3 og 12 kg nå :)
Først må du få tak i slik gasser. De begynner å bli skjeldne, men er greie fordi dem trenger veldig lite modifikasjon. Begge gasserne er skrudd fast med 4 bolter. Usikker på om det er forskjell i senteravstand mellom hullene, men om det er det, kan du få et maskinverksyed til å lage en adapterplate mellom innsug og gasser.
