Djwik's e38 728ia går som den skal nå
Ja da var bilen levert på EU veit at ikke bilen går igjennom
har en lyd på høyre bak
slakk i paralellstaget og Evt pitman arm på høyreside
bilen er fremdeles plaget med at den får for mye bensin denne feilen har blitt med fra forrige motor
denne motorn var ikke sånn i delebilen
er ikke umulig at det er lamdasondene etter som de er samme som tidligere
vil nevne at
lednings nett, lamdasonder og fuelrail
er fra den gamle motorn
også tror jeg at varme veksleren ikke er helt god har god varme på høyre side og litt lunk på venstre side
men har noe varme på venstre side før den kommer opp i drift temperatur også går ebber det ut kjørte med bilen i over 1 time uten att Temp nåla rikka på seg fra midten og var meget god varme på høyre side heletiden
Og vet at bilen hadde gått varm og kokt på en 10 min svipp tur om det hadde vert noe feil på topp-Pakning eller annen luft problem
bilen drar litt dårlig da den får for mye bensin gir enn gass så sier den bare blææ også kommer den hører at det knattrer i eksos
Endret av Djwik
Bilen var på EU i dag
fikk noen feil men ikke så ille
Også fille jeg fylt opp ac
så det er i orden igjen
Ellers virker bilen fint
den driver jo og drukner i fuel som gjør at den drar dårlig
men skal prøve å bytte lamdasonder i helga å prøve igjen da
Endret av Djwik
tok i dag å forsøkte å få bilen til å slutte å drukne i bensin leste på nettet at lamdasonder kunne være feil etter som bilen ikke laget noen feilkoder på de
hadde fortsatt 5serie eksos manifoldene som sto på denne motorn tidligere så tok å flytta over de for å prøve
tok bilen på en prøve tur og det blei en helt annen bil gass responsen er tilbake og den virker helt som den skal og ikke drukner i bensin lengere
de har vert igjennom olje, vann, rå bensin, og sur eksos
så blei dramatisk forskjell på bilen og den blei jo mye bedre å kjøre med engang var god å kjøre hele tiden men blei litt bedre etter at alt virker
Endret av Djwik
