///M-ini95 Skrevet Oktober 29, 2018 Share Skrevet Oktober 29, 2018 Snakker om e36'n fra 5:00 og ut scoot og Marius2002 reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Marius2002 Skrevet Oktober 30, 2018 Share Skrevet Oktober 30, 2018 -Same procedure as last year Miss Sophie? - Same procedure as every year James. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/yv2rjK/har-du-sommerdekk-la-bilen-staa?utm_content=row-9&utm_source=vgfront https://www.dagbladet.no/nyheter/politiet---ikke-ring-oss-om-a-kjore-med-sommerdekk/70394539 https://www.dagbladet.no/nyheter/folk-blir-like-overraska-hver-gang/70394408 Otis, And-reas, Shattered og 3 andre reagerte på dette 2 4 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Diiesel Skrevet Oktober 31, 2018 Share Skrevet Oktober 31, 2018 Da var eksos ankommet. Så er det bare å prøve å finne ut hvor lambdahull skal sveises inn, uten å komme til under bilen 🤨 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FredrikE24 Skrevet Oktober 31, 2018 Share Skrevet Oktober 31, 2018 (endret) På 30.10.2018 den 12.11, Marius2002 skrev: -Same procedure as last year Miss Sophie? - Same procedure as every year James. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/yv2rjK/har-du-sommerdekk-la-bilen-staa?utm_content=row-9&utm_source=vgfront https://www.dagbladet.no/nyheter/politiet---ikke-ring-oss-om-a-kjore-med-sommerdekk/70394539 https://www.dagbladet.no/nyheter/folk-blir-like-overraska-hver-gang/70394408 Det var meget deilig å passere all kaoset på vei til jobb på motorsykkel Tirsdagsmorgen. Folk har jo ikke noe forhold til snø på veien lenger. Bar asfalt er det jo nesten alltid året rundt.. Jeg skjøt inn noen nye pigger i dekka kvelden før og la i vei i rolig tempo. Endret Oktober 31, 2018 av FredrikE24 MGunders og Marius2002 reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Diiesel Skrevet November 1, 2018 Share Skrevet November 1, 2018 Hva er det som "bremser" m57tud25ene når en først er rundt 230-250hk? Dyser? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hpi Skrevet November 1, 2018 Share Skrevet November 1, 2018 9 timer siden, Diiesel skrev: Hva er det som "bremser" m57tud25ene når en først er rundt 230-250hk? Dyser? Jeg vil tro at både dyser og turbo begynner å miste pusten på 250hk på disse, de har Garrett gt2056v som ikke er en altfor stor turbo. Dette vet @TRF mer om Diiesel reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Diiesel Skrevet November 2, 2018 Share Skrevet November 2, 2018 (endret) Vil anta at jeg må gå 535d 272hk dyser - gt2260v turbo da 🤔 Bilen brenner helt rent nå. Ingen sort røyk. Synd at dysene er såpass dyre Mener på jeg har spurt før, men noen som har tips til dugg/basseng i frontlykter på E60? Har lagt inn fuktslukerpose på 10 gram, men ser ut til å ha null effekt. Endret November 2, 2018 av Diiesel Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Thundercoil Skrevet November 2, 2018 Share Skrevet November 2, 2018 På 27.9.2018 den 18.57, Thundercoil skrev: Noen som har opplevd at bildørene vrir seg? (E39 o.l.) Bakdøren min har begynt å ta inn halve himmelen når det regner. Alle pakningene er hele, fine og myke. Det drypper (mye) rett ned på kanten av baksetet, så renner det ned i sømmen. Ser ut som det kommer inn på midten av toppen til døren. Når jeg dytter på døren/vindu, så flekser det ganske mye i øvre del, mot c-stolpen. Har funnet ut av det! Noen har prøvd å stjele bilen. Fant litt brytemerker på innsiden av c-stolpe, så det er noen som har brukt brekkjern e.l. med plast/gummi, men fortsatt med skarp ende. Skrapt inn til metallet og bøyd ut døren. Daniel., Diiesel, MGunders og 1 annen reagerte på dette 4 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Diiesel Skrevet November 5, 2018 Share Skrevet November 5, 2018 Tenker på å oppgradere bremser foran på bilen til 324mm fra e60 530d m.m fra 310mm som er originalt på disse. Noen som vet hvilket delenr. på caliptere jeg behøver? SU64626 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 6, 2018 Share Skrevet November 6, 2018 @Diiesel Men 530d er jo minste type skiver. Du kan ikke oppgradere til minst? 545i/550i eller 535d har størst skiver. Mens 534d har tykkere skiver. 2 stemplet kaliper er for diesel, mens en stemplet er for bensin. Jeg monterte 535d skiver foran og bak. Pen oppgradering utseendemessig. Diiesel reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Diiesel Skrevet November 6, 2018 Share Skrevet November 6, 2018 Byttet du ikke calipter? Er det bare til å bytte skiver og klosser fra 535d? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 6, 2018 Share Skrevet November 6, 2018 Må jo selvfølgelig bytte kaliper. Skivene er jo mye tykkere og større. Men det finnes 4 forskjellige kalipere. Og det er ikke så lett å se forskjell på de i delekatalogen, pluss at mange selger de om hverandre. Derfor jeg skrev at det er 2 stempel på diesel og 1 på bensin. Uansett størrelse. Diiesel reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Shattered Skrevet November 6, 2018 Share Skrevet November 6, 2018 MGunders, lagunilla, Maxmek og 1 annen reagerte på dette 4 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Diiesel Skrevet November 6, 2018 Share Skrevet November 6, 2018 Dreit meg litt ut i dag 🤦🏻♂️ Fikk sveiset inn rette lambdamutter til eksosen i går. Viste seg at det ikke var lambdasensor som sto der, men temperatursensor. Går det fint å kjøre uten den bakerste? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 6, 2018 Share Skrevet November 6, 2018 Den er jo for dpf så den bør nok ikke være for lenge borte. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
