Frode D Skrevet September 25, 2016 Forfatter Share Skrevet September 25, 2016 2 timer siden, Kennethe34 skrev: Gratulerer med flott bil! Kan være spennende å feilsøke på disse ja, slet selv med at den jeg hadde nøkket når den var kald ved rolig akselerasjon, etter bytte av flere sensorer, coiler, rengjøring av lmm, bytte av lmm, demontering av innsug (hadde også løs slange som deg, den i front?) Ble jeg lei og byttet bensinpumpe fordi jeg syntes den lagde litt rar lyd Vips, alt i orden! Hadde ingen nødmodus og feilkoder på min.. Forresten, grunnen til at du må bytte innertrekk ved original CSL luke er at CSL hadde ikke verktøykasse.. Du MÅ ikke bytte, men om du ikke bytter vil du få ett "hull" der verktøykassa skal være.. Takk! Har forsåvidt ikke merket noe på at den går ujevnt eller nykker. Fikk bare opp DSC-lyset og så EML etterpå. Slangen som var løs hos meg var den midt under langt bak. Et sant helvete å få på igjen! Hvilken lyd lagde bensinpumpen din? Var det når du låste opp bilen? Takk for info ang. innertrekket. 1 time siden, minim skrev: Ingenting er som å lete ette slike feil Godt jobba! Jeg hadde skiftet INPA/ISTA-D så kan du debugge sensorer/feil mye enklere I ISTA-D får du også opp feilkodene i klartekst med feilsøkingshjelp om du velger å bruke den. Den foreslår feilsøking alt etter hvor stor sannsynligheten er for at det og det er feil. Fungerer veldig bra noen gange, men man må fortsatt bruke en god porsjon sunn fornuft. Da har du luksusen med tilgang til BWM sine manualer/skjema også. Takker, nå fikk jeg faktisk opp DSC-lampa igjen når bare tenningen stod på. Med feilkode 000FF (carly) og Purge valve stuck open... Denne var ny for meg. Har byttet om igjen på sensorene fremme på motor da det har blitt en del frem og tilbake med den, så er godt mulig den dårlige var montert. valgte å bytte den under innsuget sånn at jeg slipper å ta det av igjen. Har tenkt på INPA, men har kun mac og da må jeg kjøpe meg en windows-pc for å bruke til det. Derfor har det ikke blitt gjort enda. Burde nok bare kjøpt en billig en som bare brukes til INPA. Nå blir det hvertfall en tur på Cars and Coffee, så får jeg se om det blir noen nye feilkoder/lys. Ivrig86 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
minim Skrevet September 25, 2016 Share Skrevet September 25, 2016 Jeg bruker ISTA/INPA på mine to macbooker (air/pro). Har delt hardisken og bruker bootcamp til å kjøre windows på dem Vet ikke hvilken kjørerute du har, men om du vil teste ISTA/INPA så har jeg det rett over Osterøybrua. Er det på Er-an? Hver helg? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kennethe34 Skrevet September 25, 2016 Share Skrevet September 25, 2016 Både når jeg låste opp og under oppstart og mens motor gikk, hørte den med døra åpen spesielt. Pumpen skal lage en kostant vrrrrrrrr lyd når den går, min var mere øøøøørrrrrrrrrr, vanskelig å forklare med tekst Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E30TurboTouring Skrevet September 25, 2016 Share Skrevet September 25, 2016 Lyden du hører når du låser opp bilen er smg pumpen. Den starter når du låser opp slik at den har trykk når du skal sette bilen i gir. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kennethe34 Skrevet September 25, 2016 Share Skrevet September 25, 2016 15 minutter siden, E30TurboTouring skrev: Lyden du hører når du låser opp bilen er smg pumpen. Den starter når du låser opp slik at den har trykk når du skal sette bilen i gir. Min bil var manuell, mener bestemt å huske at bensinpumpen starter når man låser opp, går bare ett par sekunder da. Smg pumpen starter vel når man åpner døren? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E30TurboTouring Skrevet September 25, 2016 Share Skrevet September 25, 2016 1 minutt siden, Kennethe34 skrev: Min bil var manuell, mener bestemt å huske at bensinpumpen starter når man låser opp, går bare ett par sekunder da. Smg pumpen starter vel når man åpner døren? Smg pumpen på min starter når jeg trykker på nøkkelen. Men hvis bilen ikke er låst så starter den også når døren blir åpnet ja ☺ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
minim Skrevet September 25, 2016 Share Skrevet September 25, 2016 Det er fryktelig irriterende på min også.. Om jeg holder på med bilen i garagen så starter den gjerne når jeg åpner døren og så starter den på nytt sikkert 10 ganger i løpet av en lang verksted dag når jeg har døren åpen eller lukker/åpner den litt innimellom. Burde nå være unødvendig å starte denne før nøkkelen sto i tenninga.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frode D Skrevet September 25, 2016 Forfatter Share Skrevet September 25, 2016 3 timer siden, minim skrev: Jeg bruker ISTA/INPA på mine to macbooker (air/pro). Har delt hardisken og bruker bootcamp til å kjøre windows på dem Vet ikke hvilken kjørerute du har, men om du vil teste ISTA/INPA så har jeg det rett over Osterøybrua. Er det på Er-an? Hver helg? Aha, da er det mulig hverrtfall. Får prøve å sette meg litt inn i det. Bor på Os, så det er et stykke unna. Det er enten på Er-An eller på XXL lagunen. Regner med det var siste gang i år. 2 timer siden, Kennethe34 skrev: Både når jeg låste opp og under oppstart og mens motor gikk, hørte den med døra åpen spesielt. Pumpen skal lage en kostant vrrrrrrrr lyd når den går, min var mere øøøøørrrrrrrrrr, vanskelig å forklare med tekst Okei, får høre litt etter når jeg låser opp bilen. 1 time siden, E30TurboTouring skrev: Lyden du hører når du låser opp bilen er smg pumpen. Den starter når du låser opp slik at den har trykk når du skal sette bilen i gir. SMG-pumpen er jeg klar over, men det var ikke den jeg tenkte på. Det var en rar lyd her en dag når jeg låste opp bilen, men det kan være alt var normalt. 1 time siden, Kennethe34 skrev: Min bil var manuell, mener bestemt å huske at bensinpumpen starter når man låser opp, går bare ett par sekunder da. Smg pumpen starter vel når man åpner døren? 1 time siden, E30TurboTouring skrev: Smg pumpen på min starter når jeg trykker på nøkkelen. Men hvis bilen ikke er låst så starter den også når døren blir åpnet ja ☺ 43 minutter siden, minim skrev: Det er fryktelig irriterende på min også.. Om jeg holder på med bilen i garagen så starter den gjerne når jeg åpner døren og så starter den på nytt sikkert 10 ganger i løpet av en lang verksted dag når jeg har døren åpen eller lukker/åpner den litt innimellom. Burde nå være unødvendig å starte denne før nøkkelen sto i tenninga.. Ja, den går både ved opplåsing og åpning av dører her også. Blir mye pumping ved lange skruøkter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frode D Skrevet September 27, 2016 Forfatter Share Skrevet September 27, 2016 Når jeg kjøpte bilen så ble det noen timer på diverse forum og påfølgende ebay-kjøp. En av de kom i posten idag; fjærer til bakluken sånn at den går helt opp når man åpner med nøkkelen. Tanken med dette var for å bruke når jeg bytter til original CSL-bakluke (den har ingen knapp på selve luken). De jeg fant er 30mm og det som var anbefalt var 32mm, så det ble noen skiver mellom for å få riktig press. Resultat: danskiii, williamwiers, BMW E30 325 og 4 andre reagerte på dette 7 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Thundercoil Skrevet September 27, 2016 Share Skrevet September 27, 2016 Ikke dumt Ble luken veldig hard å lukke nå? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet September 27, 2016 Share Skrevet September 27, 2016 Veldig nice. Mon tro om man får slikt til E39? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frode D Skrevet September 27, 2016 Forfatter Share Skrevet September 27, 2016 1 minutt siden, Thundercoil skrev: Ikke dumt Ble luken veldig hard å lukke nå? Du my trykke den igjen, men det måtte jeg fra før også siden carbonluken er veldig lett. Så merker ikke noe særlig forskjell. Thundercoil og Ivrig86 reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frode D Skrevet September 27, 2016 Forfatter Share Skrevet September 27, 2016 Nå, Gabz skrev: Veldig nice. Mon tro om man får slikt til E39? Yes sir, bare sjekk linken under. Jeg kjøpte fjærer på ebay for 60kr, da det er enklere enn å kjøpe fra en nettbutikk. Som du ser er det litt lengre fjærer på E39. http://www.bmw-driver.net/forum/showthread.php?t=24398 Ivrig86 og Thundercoil reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet September 27, 2016 Share Skrevet September 27, 2016 Ja, se der, ja! Må legges til på listen Thundercoil og Ivrig86 reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Evenol Skrevet September 28, 2016 Share Skrevet September 28, 2016 Knallfin bil! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
