Oppgradering fra multidisplay til 16:9 navi e46
9 timer siden, The_transporter skrev:
Jeg tror det  er mulig å redde denne.
Skru ut kretskortet og bruk en fin sminkebørste med rødsprit til å rense bort alt av irr, bruk mye rødsprit.
Legg den over en varmeovn i noen timer etterpå så kortet når 60+ og prøv igjen.
Sørg bare for å få bort all irr og fukt.
Skal teste å rense den med isopropanol..! Men noen deler av den ser ikke veldig bra ut😆 Skal teste det i morgen..
ellers så har jeg vell funnet ut at det ikke er helt Plug and play fra multi info display til full 16:9.. Skal hente en monitor i morgen, så får vi se hvordan det går.. Da multi info displayet sender mye info på en egen buss.. Iallfall, mer info om det her: http://www.e38.org/markiiinav.pdf
RIP💀 Ser kortet er helt brent.. Så denne kan ikke reddes..
Brent? Da har du nok latt det ligge for lenge i ovnen. :shock:
Neida. Prøv i det minste å rense godt mellom punktene på kretskortet, slik at det ikke går strøm der det ikke skal. Det kan hende noen kondensatorer/dingser er defekt. Disse kan, tro det eller ei, byttes ut. :) Så det er et ørlite håp enda.
Endret av Basse Lusk
hvis du zoomer inn på bilde ser du at det det er brent rundt ene pinnen som kommer inn i spilleren.. Har nok kortsluttet mot jord og smeltet kortet. Har ikke hatt den i ovnen, kun skrubba godt med isopropanol og tannbørste sånn jeg reparerer vannskadene telefoner. Ikke noe problem å bytte komponenter på kretskortet, men kortet er ferdig desverre..
lettere å se på dette bilde..
  • 8 months later...
Hei
Fant du ut av dette? Har samme spiller som deg, og ønsker å oppgradere til oem 16/9 skjerm
1 time siden, Thomas_325i skrev:
Det er ikke plug and play med 16:9 skjerm, da radiomodulen sitter innebygd i spilleren. Men hvis man har 4:3 spillern er det plug and play. Har 16:9 skjerm til salgs forresten.
Har akkurat samme som trådstarter. Så takk for svar, ender vel opp med en ebay spiller jeg da.
16/9 hadde vært topp om det var plug and play :)
