Kallekarlsen Skrevet Oktober 25, 2016 Share Skrevet Oktober 25, 2016 En venn av meg sliter med å finne ut av feilen på elektrisk bakluke på sin E61, og derfor prøver jeg her inne. Bilen er en 2007 modell E61 som han nettopp har kjøpt. Dette er en godt utstyrt bil med head up display, night vision kamera, sport komfort seter +++. Bilen har stått uten skilter i ca ett år før han kjøpte den. Det er funnet brudd på ledninger i bakluka, og dette er fikset. Det er også etterfylt med olje i motoren og sjekket for lekkasjer, slik at trykket skal være bra. Det siste som er prøvd(før evt. bytte av ecu) er å bytte selve motoren, dette også uten noe hell. Det er tatt diagnose på bilen med Rheingold uten at det viser feil. Når vi trykker på knappen så låser luka seg opp, uten at motoren løfter luka. Men, vi hører at motoren "kikker" inn, og slipper igjen før den begynner å løfte. Jeg synes også å høre en liten surkling fra oljen i motoren når den "kikker" inn. Motoren "kikker" inn også når luka er åpen og skal lukke seg, uten at den drar luka ned. Kan det være ecu-feil når det ikke kommer feilmelding via ISTA, og når vi tester ecu så får vi svar og at virker å være i orden? - Kenneth Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E39523i Skrevet Desember 5, 2016 Share Skrevet Desember 5, 2016 Fikk du ingen kommentarer på dette innlegget? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E39523i Skrevet Desember 5, 2016 Share Skrevet Desember 5, 2016 .....eller, ser jo at du ikke har fått noe svar her i hvertfall. Men fant dere ut av det? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kallekarlsen Skrevet Mars 25, 2017 Forfatter Share Skrevet Mars 25, 2017 Her var ecu som var ødelagt. Denne var litt vanskelig siden det ikke var feilmelding i ista, så det ble feilsøking ved å bytte motoren først og når det ikke rettet feilen ble ecu byttet, og der lå feilen. -Kenneth HMW reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HMW Skrevet Mars 31, 2017 Share Skrevet Mars 31, 2017 Flott med tilbakemelding etter feilen ble funnet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
