Nils Jørgen Skrevet Oktober 29, 2016 Share Skrevet Oktober 29, 2016 Hei! Legger om endel dekk og felger. Søker egentlig andre som også gjør det i denne tråden. Har en liten Cemb K7 balanseringsmasking med kon oppspenning. I dag balanserte jeg noen XC90 hjul (235/60-18) i "null". Tok de av maskina og spente de opp igjen uten å røre noen ting. Da viste det ca 20/60g ubalanse (som er ganske mye)! prøvde flere ganger, forskjellig resultat vær gang. Maskina ble kalibrert rett før dette. SÅ: er dette et vanlig problem? Er dette et et kon-oppspenningsproblem? Vil boltoppspenning løse dette? Eller er maskina mi rett og slett moden for utskifting. Setter veldig stor pris på innspill! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
awt Skrevet Oktober 29, 2016 Share Skrevet Oktober 29, 2016 Leste en tråd på et amerikansk Z4-forum, der en fyr hadde vært innom en rekke dekkverksted (lurer på om det var ti stykker) på grunn av nettopp dette. Han måtte til slutt gi opp, og konkluderte med at det var umulig å få helt null. Det er nok derfor mange dekkverksteder sier seg fornøyd med 10-15g utav. Har merket dette på min egen maskin også, men ikke med så høye verdier som du fikk. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hsd Skrevet Oktober 29, 2016 Share Skrevet Oktober 29, 2016 (endret) er jo ikke noe problem å balansere ut i 0, men det har jo lite for seg. selv balanserer jeg til det er under 10, og har aldri merka noe til det. regner med du har skrudd den fast i gulvet forøvrig? Hvordan spenner du opp? på mange maskiner er det lagd slik at du enten kan ha kon innerst, med plastkopp ytterst, eller bare bruke kon innover i senterhullet fra yttersiden. Jeg plages med samme greier som du hadde først, når jeg hadde kon innerst. med bare kon ytterst, og mutteren fungerer det ivertfall for meg mye bedre. har prøvd på samme måten, å balansere opp, så ta av hjulet, snu det og spenne opp igjen med samme resultat som forrige runde. Endret Oktober 29, 2016 av hsd Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stig. Skrevet Oktober 30, 2016 Share Skrevet Oktober 30, 2016 jeg har da avbalansert hundrevis med hjul , , best resultat får man med ekspanderhylse i midten på maskin å med bolt feste fra ut siden , altså ikke en sånn svart plastkopp, dette er vertfall min erfaring , kon+svart plastkopp er egentlig helt ræva spør du meg Nils Jørgen reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.H.D Skrevet Oktober 30, 2016 Share Skrevet Oktober 30, 2016 Jeg har 0 vekter på ene fremhjulet, han på dekkbutikken måtte prøve to ganger, men ble null begge gangene. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janerik171187 Skrevet November 5, 2016 Share Skrevet November 5, 2016 (endret) Balanserer alltid i null jeg. Kan kalle meg fornøyd med 5g om det er helt "umulig" #skaldetværerettsåskaldetværerett 🤐 Har forøvrig en gammel manuell avbalanseringsmaskin. Dvs ingen motor men elektronisk ellers. (må sveive hjulet til maskinen sier piiip så slippe) Liker å tru det er mindre som kan gå gærlig da 😜 Endret November 5, 2016 av janerik171187 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dopus Skrevet November 6, 2016 Share Skrevet November 6, 2016 (endret) 5 gram avvik skal ikke være merkbart. Det var i hvertfall den beskjeden jeg fikk da jeg jobbet på delelageret hos en bilforhandler. La om en del dekk der. Prøvde jo selvsagt å få balanseringen i null. Men hvis maskinen sa 10 og 5gram for eksempel, og man limte på korrekt vekt . og kjørte maskinen på nytt og fremdeles fikk for eksempel 0 og 5gr så var det godt nok. og skal ikke være merkbart. Maskinen vi brukte var ganske avansert. med en slik utdrager for limvekter som piper når man er langt nok inne på felgen. slik at vektene blir plassert korrekt. Ellers var makskinen hel digital, med forskjellige programmer (skjulte vekter) osv. Vi fikk samme resultat om man spennte opp felgen på nytt og kjørte den på ny. Til trådstarter. Det har vel ikke havnet noe dritt inni dekket??.Skal VELDIG mye til, men man vet jo aldri. Vi brukte oppspenning i senterhullet med konen ytterst. Endret November 6, 2016 av dopus Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nils Jørgen Skrevet November 10, 2016 Forfatter Share Skrevet November 10, 2016 Takk for innspill! Maskinen er ikke skrudd fast, men den står "stuck". Bruker for det meste kon utvendig og innover. Jeg tror den er moden for utskift, skal snakke litt med de som har solgt den til meg. Driver å ser litt på ny maskin. Får man en bra til rundt 20K? https://m.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=82223295? http://www.nordic-lift.no/nordic-lift-balansemaskin-8? evt denne? : http://www.nordic-lift.no/nordic-lift-balansemaskin-7 Noen som har andre anbefalinger? Ser jo at laser og brems kunne vært høvelig. Den bør være så compact som mulig og ikke være tidkrevende i bruk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nils Jørgen Skrevet April 3, 2017 Forfatter Share Skrevet April 3, 2017 Ble en Bosch maskin og nå er alt tipp topp. Den nye takler av/på montering uten at resultatet endres. 5g forskjell. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
