Gabz Skrevet Januar 15, 2017 Share Skrevet Januar 15, 2017 Har noe tull med varmeapparatet i min '02 E39. Kan sette på 32C på begge sider og få relativt god varme på venstre men helt kald luft på høyre side av bilen. Gjelder alt av blåsing på den siden, så er nok noe tull med sonene. Er dette typisk klimapanelet eller kan det være andre ting? Byttet nemlig klimapanel i sommer (til et brukt et) og har bare brukt A/C før nå i vinter så har ikke lagt merke til det før nå (A/C fungerer for øvrig utmerket). Den bruker også ganske lang tid på å få ut noe varm luft. I går kjørte jeg eksempelvis med motoren helt varm i sikkert 10-15 min før den i det hele tatt ville blåse noe varmt. Og virker litt ustabilt på varmen, plutselig blåser det litt kaldt på min side og. Kan det være mye støv i de kupésensorene? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrBrum Skrevet Januar 15, 2017 Share Skrevet Januar 15, 2017 Sjekk magnet ventil enheten som sitter på venstre framskjerm i motorrommet. Kjenn etter om det kommer varmt vann i slangene ut fra den. Det er den som åpner og lukker for varmt vann til varmeregisteret inne i kupeen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Januar 15, 2017 Forfatter Share Skrevet Januar 15, 2017 Skal ta en titt, takk for tips Kom nå på at det sikkert er litt ekstra tull siden jeg ikke har fungerende utetempsensor, men det burde ikke la det være kaldt på bare den ene siden. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Januar 15, 2017 Share Skrevet Januar 15, 2017 Husk, selv om man mangler ute temp sensor så vet klima hva som er temp inne i bilen pga sensor i kupe. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Januar 25, 2017 Forfatter Share Skrevet Januar 25, 2017 Testet litt mer idag. Når jeg har høyt turtall og gir på så blir luften veldig varm, men blir kald igjen når jeg roer ned. Skal sjekke om det av en eller annen grunn er lite kjølevæske i morgen, men ellers så er det nok bare luft i systemet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrBrum Skrevet Januar 26, 2017 Share Skrevet Januar 26, 2017 Hvis du får luft i systemet kan det være vannpumpa som begynner i bli utett rundt akslingen. Sjekk også om hjelpepumpa går. Den skal gå når tenningen står på. Lett å høre. (uten å starte motor) Men ellers hvis det er forskjell på sonene tyder det på magnetventil problem. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Januar 26, 2017 Forfatter Share Skrevet Januar 26, 2017 Takk igjen for tips Skal undersøke litt nærmere! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Januar 26, 2017 Forfatter Share Skrevet Januar 26, 2017 (endret) Sjekket nå, var faktisk lite kjølevæske. Fylte opp og tar trykktest i morgen. Er det ikke lekk så setter jeg en knapp på vannpumpe. Sikkert ikke blitt byttet på evigheter Endret Januar 26, 2017 av Gabz Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Januar 27, 2017 Forfatter Share Skrevet Januar 27, 2017 Ingen lekkasjer funnet. Men lokket til ekspansjonstank slapp ut litt væske under trykk og har dårlig pakning, så har bestilt ny som forhåpentligvis er her innen noen få timer. Satser på at det løser problemet Deilig når det (forhåpentligvis) er så enkel fiks. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
