danskiii Skrevet Mars 28, 2018 Forfatter Share Skrevet Mars 28, 2018 Blitt gjort litt nå siste 2 dagene. Helt ferdig med gulv og luke i bagasjen. Blinklys er nå ikke tegn til i det hele, mangler bare lakk nå. Motor fikk satt på siste rest før den skulle tilbake i bilen, ferdig justert ventilklaring og tenningspunkt. Påvei inn. Gikk overraskende greit, mye enklere enn å få ut. Hadde ikke girkassen på under løft. Så til slutt på plass og ferdig giftet med girkasse og drivverk. Fått på plass nye starter og innsug blir neste etter en vask. Gjenstår selvfølgelig enda å lakkere innerskjermer før motor rom er ferdig men var godt for motivasjonen å få på plass Neste nå blir å forkusere på strekke opp strøm fra batteri bak til fordelerboks fra E36 foran og videre til starter og sikringsbokser. Må også lage et feste til batteriet, funderer på lage noe utav staget i bagasjerommet, å bare sveise på noe ekstra rør/4kantrør. Vil også så på å kapsle inn batteriet med laminatrester samt lufting. ///M-ini95, BjornarHS, fxslin og 2 andre reagerte på dette 5 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet Mars 29, 2018 Forfatter Share Skrevet Mars 29, 2018 Fått pusset, vasket og lakkert litt idag. Syregrunning i gul og vanlig grunning i grå først, så 2 lag med nyanse. Første laget noe mørkere og med mer sølv enn det første, toppet med ett lag med 1k klarlakk. Gikk tom for klar men må på med ett eller to lag til. Er enda forskjell på nyanse men bedre fikk de ikke til å blande.. hsd, M-jakob og Maggi93 reagerte på dette 3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet Mars 31, 2018 Forfatter Share Skrevet Mars 31, 2018 Endelig sikringsboks på plass! ahj og Pal Ostgard reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet Mars 31, 2018 Forfatter Share Skrevet Mars 31, 2018 Litt mer dill idag. Har laget ferdig feste til bensinpumpe og gjort ferdig med slanger. Lekt meg litt med lakk og luftverktøy også sveigis, Pal Ostgard og fxslin reagerte på dette 3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rune-K Skrevet April 1, 2018 Share Skrevet April 1, 2018 Du gjør pent ærbe. Jeg er spent på hvordan det blir og ha sikringsboksen der. Disse sikringene er jo beryktet for dårlig kontakt og det blir vel ikke noe bedre når de henger opp ned. danskiii reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet April 2, 2018 Forfatter Share Skrevet April 2, 2018 36 minutter siden, Rune-K skrev: Du gjør pent ærbe. Jeg er spent på hvordan det blir og ha sikringsboksen der. Disse sikringene er jo beryktet for dårlig kontakt og det blir vel ikke noe bedre når de henger opp ned. Takker Regelrett så burde det bli bedre da det ikke er snakk om fukt faktoren lengre, ei heller skitt faktoren mtp forurensning fra motor. Hadde nada problem med dem fra før da så satser på det holder seg Opp ned, sideveis eller rett ned har ikke så mye å si da det er godt spenn på festene som holder dem og det skal litt til for å få dem ut. Blir selvfølgelig nye sikringer Mest spent på om alt fungerer slik det skal og om noe tar fyr 😅 krysser fingrene og håper på det beste! Hadde håpet på oppstart imorgen men kan se ut som det kanskje går en dag eller to ekstra, må snart få tatt litt påskeferie. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tpmek Skrevet April 2, 2018 Share Skrevet April 2, 2018 Dette blir bra Torje. Gledet meg at du tok ut motoren og gav den en skikkelig clean up 👍 danskiii reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RF91 Skrevet April 2, 2018 Share Skrevet April 2, 2018 Stadig bra arbeid her Sikringsboksen trur eg du kunne hengt både opp-ned og sidelengs utan at det hadde gjort noko så lenge holdarane til sikringane klemmer skikkeleg på sikringen Men (for da e jo alltid eit men): Ke e grunnen til at du satte inn motoren før du gjorde ferdig lakkjobben i motorrommet? 🤔 Ser jo ut so da blei veldig bra uansett, men vil jo tru da e enklare å lakka eit tomt motorrom 😅 danskiii reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet April 2, 2018 Forfatter Share Skrevet April 2, 2018 (endret) 7 timer siden, tpmek skrev: Dette blir bra Torje. Gledet meg at du tok ut motoren og gav den en skikkelig clean up 👍 Ja det måtte jo egentlig til uansett men så jo nå den må ut igjen til vinter for å enten slipe ventilseter og skifte ventiler eller bare bytte til en grommere topp. Er uansett heller ikke den originale som står på. Men ja gjorde seg godt 7 timer siden, RF91 skrev: Stadig bra arbeid her Sikringsboksen trur eg du kunne hengt både opp-ned og sidelengs utan at det hadde gjort noko så lenge holdarane til sikringane klemmer skikkeleg på sikringen Men (for da e jo alltid eit men): Ke e grunnen til at du satte inn motoren før du gjorde ferdig lakkjobben i motorrommet? 🤔 Ser jo ut so da blei veldig bra uansett, men vil jo tru da e enklare å lakka eit tomt motorrom 😅 Takker. Hehe jo alså det er så lett som at motor var klar til å gå inn og lakk var ikke ferdig blandet så da ble det slik Jobbet noe mer idag også. Fått gjort ferdig en del småting som alltid gjenstår og startet på bensinpumpe relé samt brytere. Også montert sammen store deler av interiøret igjen. Mangler enda braketter for batteri og positiv terminal i motorrom. Må si jeg ikke liker terminalen fra E36, den er jo monster stor..! Noen som har forslag til noe mindre og mer plasseringsvennlig??? Litt mere montert i motorrom nå også. Endret April 2, 2018 av danskiii BjornarHS reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet April 3, 2018 Share Skrevet April 3, 2018 Begynner å bli veldig bra dette! danskiii reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet April 3, 2018 Forfatter Share Skrevet April 3, 2018 19 minutter siden, Gabz skrev: Begynner å bli veldig bra dette! Takker Synd bilen ikke er like bra utvendig nå da hehe jaja neste års gleder/sorger Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sveigis Skrevet April 3, 2018 Share Skrevet April 3, 2018 Dette blir kjempefint :). Virkelig gøy å se dette. Tenker du er glad du ikke solgte,for vurderte du ikke det ? danskiii reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet April 3, 2018 Forfatter Share Skrevet April 3, 2018 Takk takk Hehe ja glad for det, er gøy å drive på men er utrolig lei nå som jeg har vært å skrudd å fundert nærmere hver dag 4-9 timer de siste 2-3 måneder Gleder meg allerede til å kunne få tatt alt av rust da, ser det har kommet noe mer under bilen etter den ble kjørt sist vinter. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet April 6, 2018 Forfatter Share Skrevet April 6, 2018 (endret) Fremskritt!! bilen lever igjen! 20180406_220230.mp4 Endret April 9, 2018 av danskiii liffi og ///M-ini95 reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet April 7, 2018 Forfatter Share Skrevet April 7, 2018 Hopper til neste side Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
