danskiii Skrevet Januar 22, 2018 Forfatter Share Skrevet Januar 22, 2018 Da var dagens jobb unnagjort. Ikke fått gjort allverden da mye tid gikk til flytting av utstyr og deler. Samt rydding av bagasjerom, noe som aldri har vært tømt i mitt eie 😅 var litt spent på hva jeg ville finne, visste det var et reservehjul der men visdte ikke tilstand på gulv eller hvor mye fukt det var. Viste seg til det var litt Spylte av, skjøt på med en hsug med bremserens og spylte av igjen. Tror jeg glemte da det inn igjen så er vel fryst fast til imorgen... Heldigvis så var alt gulv behandlet så ingen skade skjedd Så var det å starte foran med kabler. Opp med lykt for å se litt bedre først! Julegaven fra hu mor kommer i lys som bestilt! Kablene til sikringsboksen er først ute for behandling. Så jadde jeg kjøpt kabelstrips med merking fra biltema, men dette var noe piss i havet. Så hvis noen vet om noe som klemmes på kablene for merking så er jeg interessert! Flekket av panser siden en kamerat var på besøk og tok av litt småting istedenfor. Så testet jeg litt frem å tilbake med Taifun lyktene men de må ha en del jobb før jeg viser noe bilder av det på bilen Toknut lyktene og må pusse og spraye litt. Takk for idag Marius2002, liffi og BjornarHS reagerte på dette 3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet Januar 23, 2018 Forfatter Share Skrevet Januar 23, 2018 Idag ble det ikke så lenge men virket som en evighet.. begynt på prosjekt ledningsnett så har fått separert ledningsnett fra sikringsboks og inn i bilen, samt merket alle ledninger med tall for dobbelsikring, samt enklere når jeg skal lage meg skjema. Vurderer å lage helt nytt ledningsnett men usikker enda om jeg kan finne alle samme fargene nytt. Noen som har nettside eller butikk å anbefale? Marius2002 og tpmek reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Januar 24, 2018 Share Skrevet Januar 24, 2018 Drittjobb, men blir strøkent til slutt danskiii reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet Januar 24, 2018 Forfatter Share Skrevet Januar 24, 2018 (endret) Det gjør det forhåpentligvis Har vært å dullet litt idag også, fikk gjort en del som gidde stor visuell forbedring! Kanskje litt for bra for nå er det en stund til jeg ser noe stor forskjell igjen Startet kvelden med å fjerne deksel foran vifter til lufta og motor til vindusviskere. Alt dette må ut ettersom det skal lages hull inni her etter hvert for kabler som ska omdirrigeres. Neste steg var å få bort selve sikringsboksen, den skal jo inn i bilen og leve livet sitt videre der. Det toknlitt tid ettersom det er mye kontakter som skal merkes og dokumenteres men det gikk fint til slutt. Coil som vanligvis står ved feste til ene demperen skal også flyttes, så bort med den. Før jeg kan sette inn noe i hanskerommet så må det ut, så det forsvant plutselig det og Digg med lys med justerbare ben og høyde, passet perfekt bak i baksetet Fjernet også midtkonsoll og flere deksler men det ble glemt å ta bilder av, ikke så spennendes uansett. Så var det tilbake i motorrom. Kabelpølsa som kom fra bilen og ut skal nå inn i bilen og bli der Bortevekk Ser bedre ut allerede På siste bildet fjernet jeg også spylervæsketank og linjer ettersom de skal også bort og erstattes med en mindre tank som passer å bli gjemt bort. Er ikke mye spyling som foregår på sommerstid uansett så mer enn nok med 1 liter tenker jeg. Skal også fjerne braketten for batteriet. Det skal enten plasseres bak i bagasjerom eller byttes mot et mindre som passer under setet. Endret Januar 24, 2018 av danskiii Marius2002, BjornarHS, Pal Ostgard og 1 annen reagerte på dette 4 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Januar 25, 2018 Share Skrevet Januar 25, 2018 Se her, ja! Blir bra dette danskiii reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwtussan Skrevet Januar 25, 2018 Share Skrevet Januar 25, 2018 Blir bra dette. Hadde du giddet å gjort meg en tjeneste, tatt et mål mellom fjærbeinstårnene bak. Har kjøpt meg et stabbstag for å bruke bak, men usikker på om det passer. Og så står min bil på lagring.. danskiii reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet Januar 25, 2018 Forfatter Share Skrevet Januar 25, 2018 58 minutter siden, bmwtussan skrev: Blir bra dette. Hadde du giddet å gjort meg en tjeneste, tatt et mål mellom fjærbeinstårnene bak. Har kjøpt meg et stabbstag for å bruke bak, men usikker på om det passer. Og så står min bil på lagring.. Send en pm har et stag på skrulokale til bak så kan bare måle det. Laget meg noen braketter for å slippe skru inn i dempertårn da. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet Januar 28, 2018 Forfatter Share Skrevet Januar 28, 2018 På tordag fikk jeg jobbaa litt mer, men sovna momentant når jeg kom hjem så ikke blitt noe oppdatering før nå Fortsatte med ledningsstrippen fra motorrom. Har vært noe tummelumsk kobling av sideblinkers på skjerm her før jeg kjøpte den, var godt å få bort! Måtte av med griller og blinklys for å komme til alt av kabler Så var siste rest ute! Vurderer lakkere grillene i blank sort, hva tror folket? Litt innimellom må det litt variasjon inn så rengjøring hjelper godt da det er noe som viser forskjell med en gang. Pent utseende på viftedeklsene! Ettersom alle kabler nå er ute så starter videre klargjøring av motorrom med å fjerne div kabel fester og ikke minst batterikassen! HERLIG å få bort! Defa kabel skal også bort, blir bare klippet foreløpig, tar ut varmeelement og setter inn frostplugg senere Alle kablene som går til lyktene, horn og div skal trekkes skjult på innsiden av grillen og langs innsiden av hjulbuen/dempertårn. Går inn fra hjulbue, opp et dreneringshull til kassen med vifter og viskermotor og inn til kabinen fra der. For å komme til dreneringshullet så måtte støvdekselet i hjulbuen ut, det har sett sine dager desverre BjornarHS reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
M-jakob Skrevet Januar 28, 2018 Share Skrevet Januar 28, 2018 Skal hele motor rommet bli barbert for unødvendige ting ? Har sett det en del på Golfer som har helt clean motorrom. Er det målet her med lakkerig osv,? Blir spennende å se med Taifun lykter. Aldri sett e 21 med det danskiii reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet Januar 28, 2018 Forfatter Share Skrevet Januar 28, 2018 59 minutter siden, M-jakob skrev: Skal hele motor rommet bli barbert for unødvendige ting ? Har sett det en del på Golfer som har helt clean motorrom. Er det målet her med lakkerig osv,? Blir spennende å se med Taifun lykter. Aldri sett e 21 med det Målet er full rens av unødvendigheter ja, få det clean så langt det lar seg gjøre Hehe nei ikke jeg heller, ikke annet enn på google ihvertfall. Lurer enda på om de skal forbli matt sort eller blank sort... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet Januar 28, 2018 Forfatter Share Skrevet Januar 28, 2018 Liten miniøkt idag også. Fått ryddet litt mer i motorrom, fjernet fester, faste bolter og kabelholdere. Vasket også bort litt oljesøl. Fra: Til: Kommer seg sakte men sikkert Viskermotor, ratt og instrumentpanel kom også ut da det er her kabelgjennomføring blir, på baksiden for å skjule hvor det er. Og snipp snipp så var det ikke noe defa kabel lengre, kun selve varmeelementet. Ser mer og mer at det er nødvendig å ta ut motor. Toppen trenger ny pakning, det lekker olje igjennom boltene til eksosmanifold og alt trenger en god vask og overhaling. M-jakob, Frode D og BjornarHS reagerte på dette 3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frode D Skrevet Januar 30, 2018 Share Skrevet Januar 30, 2018 Kjekt å se fremgang her. Liker godt at du "cleaner" motorrommet. danskiii reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet Januar 30, 2018 Forfatter Share Skrevet Januar 30, 2018 32 minutter siden, Frode D skrev: Kjekt å se fremgang her. Liker godt at du "cleaner" motorrommet. Så bra at flere følger med, savner flere innspill til tider Skal bli så clean som årets økonomi tillater det, sålenge jeg ikke ødelegger mere Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tpmek Skrevet Januar 30, 2018 Share Skrevet Januar 30, 2018 1 time siden, danskiii skrev: Så bra at flere følger med, savner flere innspill til tider Skal bli så clean som årets økonomi tillater det, sålenge jeg ikke ødelegger mere Enig med deg her,mangen som er inne å bare "glor". har prøvd meg selv å stille spørsmål om ting men null svar. Stiller gjerne spørsmål om deler også men liten/ingen respons. kanskje det må taes opp i andre forum. Men uansett kult prosjekt du har startet her,jeg ville tatt ut motor og "pakket" den opp igjen. Er utrolig mye lettere og du får med deg mye detaljer som man lett overser når motoren står i bilen. danskiii reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danskiii Skrevet Januar 30, 2018 Forfatter Share Skrevet Januar 30, 2018 Litt om gårsdagen. Har jo klaga litt rundt om ettersom jeg klarte å knuse den ene lykta. Var å skulle begynne med litt lodding og ledningsbytte på de kabler som var mest slitt. Må også lage til slikt at jeg har 4 lykter, si ifra om noen har løsninga der på ledninger!! Startet med å skulle fjerne frontlyktene ettersom jeg skal kjøre med taifun iår. Om det blir seende bra ut da selvfølgelig. Fikk fjernet bare en av 3 skruer fra høyre lykt mens resten satt for godt fast og måtte sauses inn med noe godstoff for å løsne. Ettersom jeg måtte vente på det så begynte jeg med litt veldig nødvendig småservice. Bytte et endeledd og en bærearm som jeg har hatt liggende et års tid. Men når jeg skulle av med endeledd så måtte jeg til med stor sleggekraft, dette satt godt. Og når jeg slo til så begynte nok lykta som jeg hadde løsnet en skrue på å riste litt vel godt. Å det resulterte da i dette... Etter litt banning og forbanning så fortsatte jeg med bytte av deler. Nå er den jo ødelagt så ikke vits å syte mer nå. Endeledd ble nå mye bedre etter mye om og men. Samme med bærearm, skulle vært gjort for lenge siden. Så ble nå bra resultat til slutt, selv om man kanskje ikke helt ser det ble lite med ledningsarbeid på min egen da en annen som er i samme lokale med en audi s3 trengte litt hjelp, så vi famt ut vi skal koble om halve hans bil også AlexHD, fxslin og liffi reagerte på dette 3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
