12 timer siden, danskiii skrev:
Ikke noe innspill på matt / satin / blank  sort grill dere da? :)
Rent personlig så er jeg en "sucker" for matte svarte detaljer. Liker veldig godt f.eks sorte nyrer og OEM+ detaljer generelt. Men samtidig så er det jo kjedelig hvis alle gjør det samme. Slike biler som du har, synes jeg godt kan reflektere hva eieren liker/tenker å gjøre med den.
I know, veldig diplomatisk tilbakemelding. :-)
Endret av fxslin
Takker boyz :P
Litt forvirrende den siste men ja :P @fxslin
Idag ble det bare et par små timer så bare fått strukket noen siste kabler og krympet inn en haug med krympestrømper.
Handlet meg også en radiatorvifte, må bare lage en brakett for å feste den på selve radiatoren.
Endret av danskiii
Enda mer kabling gjort idag, alle kabler trukket og loddet på førersiden, alle gjennomføringshull boret så nærme enn dette har det aldri vært :P
Fått inn siste rest med bensinslanger og byttet dem så nå er det nye bensinslanger rundt om alt.
Har fått laget plate til radiator og lakkert den i matt sort også så den er klar for montering imorgen når den er tørket.
Trenger råd.
Vil lage en hurtigkobling til ledningsnett for motor, slik jeg lett kan koble av. Er 7 ledere som skal igjennom, bør vøre vanntett. What to use????
Etter å ha kuttet kontakten til org ledningsnett prøvde jeg lodde det på igjen for å heller forlenge kontakten fra sikringsboks men kablene vil ikke la seg lodde, tar ikke imot tinnet.. hva foresakes slikt av??
Prøvde tvinne inn noe fersk kabel inni, funket forsåvidt men ble så jalla at dette går absolutt ikke!
Har ellers fått plasser coil slik at den er nå på plass
20180208_212448.thumb.jpg.8838d00db0984c575b98552732768b5a.jpg20180208_212457.thumb.jpg.d15980fc712cd5cecb9c66ef1f318c04.jpg
Har fått montert sammen radiator som er ferdig lakkert
Funnet noen svidde kabler og strukket nye
Temmelig lei av kabler nå så surrer en del rundt med forskjellige småting, litt dumt d alt tar lengre tid når man gjør 40 ting pp samme tid :P
Fikk heller ikke løsnet foringer til diffen så har smurt det med rustløsende og satser på det bedres imorgen.
4 timer siden, Pal Ostgard skrev:
Det er vel en del BMW som har en sånn rund skrudd kontakt på ledningsnettet i motorrommet du kan bruke.
Jeg har klippet ut en fra en E30 som jeg skal bruke på min E21.
Ja vurderte bruke slik rund plugg fra E30 selv, men var noe styr å finne enten pen brukt eller ny.
Har styrt på videre idag og er snart ferdig med å trekke det meste av kabler, lodding og å finne ut av hva som skal hvor.
20180209_222838.thumb.jpg.ff8cdf8ecda05e655d79acc31a1e5467.jpg20180209_214146.thumb.jpg.84f93c027706858143f6089e6a69e316.jpg20180209_223039.thumb.jpg.dac24a07bc29112b8e854210d6bf0d9f.jpg
Fant også tilfeldigvis en ok løsning på kobling for motornett.
20180209_223009.thumb.jpg.d7b91591a195be16550f9cc0159ee794.jpg20180209_223013.thumb.jpg.903a72ce6b7bfa7de874da5f18ba6a5f.jpg
Rett å slett en tilhengerkobling fra biltema med 7 pinner :) funker ok frem til jeg finner noe bedre løsning :)
Må finne ut hvordan jeg skal feste batteri, trekke kabler til det så skal det være klart for å begynne montere interiør igjen :)
59 minutter siden, danskiii skrev:
Kom over et bilde aav en E21 med taifunlykter. Hva tror folket?
Ble litt i tvil selv :P
Jeg syntes alltid det er kult å gå i mot strømmen. Og det så slettes ikke dumt ut det der. Er en av grunnene for at jeg skal ha blått interiør i E30 min. Alle ser ut til å ha kastet det, til fordel av skinninteriør i svart.
Så her e det bare å kjøre på med taifunlykter 👍💪
Woho! Masse tilbakemeldinger! :D:D
Jeg kommer til å kjøre Taifun en stund iår kommer jeg frem til. Har lagt opp kabler for det pluss jeg klarte jo knuse ene glasset på de runde. Men skal få tak i nytt glass slik jeg kan lett skifte tilbake om jeg går lei :)
Så lurer jeg også på om noen har ideer ang festing av batteri bak? Vurderer bruke en batterikasse fra biltema og bolte den fast gjennom bagasjeromsgulvet bare.
http://www.biltema.no/no/bat/elektrisk/batteriboks/batteriboks-2000032985/
  • danskiii changed the title to danskiii's E21. Motor snart klar
