Abs feil E87, 118D 2009 Modell
idi85
Hei. Har en 1 serie E87 118D 2009 modell. For ca 1 mnd siden fikk jeg plutselig opp varsellampe ABS/ANTISPINN og en til ( feil koder CC-ID 50,  CC-ID 678 og CC-ID 24 ). Tok diagnosetest og fikk beskjed om å bytte ut ABS føler vestre bak. Føleren ble byttet ut men etter 3 dager begynte den å lyse igjen. Fikk samme feil og byttet samme føler igjen. Kjørte 1 uke og fikk igjen samme feil men fikk denne gangen beskjed om å bytte ut ABS ring og føler siden den ble slitt av den gamle ABS ringen. Byttet ut alt og virket som om alt var i orden men etter ca 3 uker fikk jeg IGJEN samme varsel !! Nå anbefaler de at jeg bytter ut føler igjen og starter med det på nytt men jeg har ikke noe tro på det lenger. Noen som har noe erfaring rundt dette ? Gjelder kun venstre side bak.
  • 1 month later...
Hei har akkurat samme problem med min e87 116i 2005.mod. fått opp feil på venstre bak og samme varsellamper, har du kommer noen vei på dette problemet? :)
Hei. For å være helt ærlig så har jeg gitt opp litt. Kjører fortsatt med samme feilen. Problemer er at alt funker etter at jeg skifter ut føleren men så begynner det å lyse igjen etter noen få dager. Hadde vært noe helt annet dersom den hadde lyst konstant. Har du byttet ut føleren ?
Kan selvsagt ikke garantere noe, men som Otis sier så har det begynt og bli en del tilfeller der folk ikke blir kvitt abs feil, og det blir byttet med uorginal sensor. Og når en da monterer orginal sensor så virker alt fint.
Men det er jo selvsagt tilfeller der uorginale funker også.
Du kan jo ohme ledningene fra sentralen og bak til sensoren, og se om der er høy motstand som da tyder på brudd eller dårlig kabel.
Nå vet ikke jeg hva som er mulig på din bil, men på E39 får man sjekke livedata på ABS når man kjører, så får man lest av verdiene på alle hjul, normalt er de helt like når man kjører rett frem. Du kan jo evt få sjekket det om der er noen uregelmessigheter med den sensoren som trøbler.
Men du sier abs sensor ble slitt av abs ringen? Hvordan er det mulig da? Har den tatt borti?
Usikker på om noe av dette er relevant for din bil, men der står en del metoder for og feilsøke på, som muligens kan være relevant for deg også..
Jeg har ikke byttet føler enda, har ikke hatt problemet så lenge. Men etter hva jeg har forstått så er dette en vanlig problem på disse bilene. Det skyldes ofte at ABS ringen får en liten bulk opp på grunn av rust, som da gjør at den tar bort i sensoren og lager dette problemet. har også fått tips fra Bilia om å space sensoren 1mm ut ved hjelp av en skive. jeg vil prøve dette først :) man byttet du kun ABS ringen eller drivaksel også? for jeg tror nok den mest varige løsningen er å bytte aksel, da en kun vil utsette problemet ved å space sensoren eller bytte ring. :P
Hei. Takk for gode tips. Da bestiller jeg orginal føler og prøver igjen. Er kanskje ikke så dumt å ohme fra sentralen og bak til sensoren før dette blir byttet ut i tilfelle det er brudd på ledningen. Men kan det være sentralen ?
Og forresten har koblet bilen til data/livedata og da var venstre bak helt dødt. Var ingen respons fra føleren. Angående ABS ringer var det slik at den hadde rustet under som gjorde at det ble bulk på ringen.
Byttet ut abs føler flere ganger og abs ringen :/
