TTE Skrevet Februar 10, 2017 Share Skrevet Februar 10, 2017 Noen som har kjenskap til disse girkassene? Er ikke helt fornøyd med min, bruker for lang tid ved girskift samt "brå" overgang til enkelte gir. Bilen er gådd 103000. Alle servicer er fulgt opp hos bmw forhandler. Gjenstår fortsatt nybil garanti, er dette noe går under? Er det evt bare et oljeskift på kassa som må til? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Februar 10, 2017 Share Skrevet Februar 10, 2017 Det er veldig vanskelig å argumentere for at det ikke er olje. Men jeg mener at BMW ikke har skiftintervall på oljen og således burde de nok ta det på garanti kanskje. Men problemet er jo enkelt egentlig. Få meldt det inn til BMW fortest mulig, få høre hva de mener som må gjøres. Gjør det og dermed er problemet løst. Om de mener at du må skifte olje, og det virker, så er jo kassen OK. Blir ikke kassen OK, så får du enten ny kasse eller mechatronic, som igjen fikser kassen. Da kan du kreve pengene tilbake for oljeskiftet du gjorde før. TTE reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Februar 10, 2017 Share Skrevet Februar 10, 2017 Jeg må bare si en ting til. Det kan være feil med noe annet enn kassen også. Derfor må du melde feilen til BMW, for at de skal få lest av feilkoder og ta det derifra. TTE reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ahj Skrevet Februar 10, 2017 Share Skrevet Februar 10, 2017 Hva med å reset av adapsjonene i kassa? Kan hende det hjelper på at dine problemer. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TTE Skrevet Februar 10, 2017 Forfatter Share Skrevet Februar 10, 2017 7 hours ago, ahj said: Hva med å reset av adapsjonene i kassa? Kan hende det hjelper på at dine problemer. Hva vil det si, adapsjonene? Noen man kan gjøre selv eller hos forhandler? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ahj Skrevet Februar 10, 2017 Share Skrevet Februar 10, 2017 36 minutter siden, TTE skrev: Hva vil det si, adapsjonene? Noen man kan gjøre selv eller hos forhandler? Det er hvordan bilen lærer seg din kjørestil, tillpasser da girskift osv. Kan reset dette selv, ikke sikker hvordan du gjør det med din. Men søk på nettet så ligger det manualer der. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
