downshift Skrevet Februar 21, 2017 Share Skrevet Februar 21, 2017 Hei Har en E46 med PDC som ikke fungerer. Jeg leste meg litt opp på nettet og de fleste sier at man skal kunne høre sensorene tikke når de er aktive. Problemet er at det virker ikke som systemet blir aktivert hvis jeg ikke starter motor. PDC knappen lyser ikke hvis jeg kun har på tenning, når jeg starter bilen kan jeg velge av eller på med tilhørende lys på knappen. Klarer ikke å kjenne / høre om sensorene gjør noe når PDC er på og jeg har bilen i revers. Sjekket også sikringen, alt ok der. Noen tips? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrBrum Skrevet Februar 22, 2017 Share Skrevet Februar 22, 2017 Det med tikking funker ikke som diagnose metode. Jeg hjalp en kar med PDC en gang, og han synes han hørte tikking i den ene sensoren. Så koblet vi på INPA (BMW diagnose) og så etter...og det viste seg å være en annen. Så diagnose er tingen hvis du skal finne ut av dette her. Som så mye annet på moderne biler. Du finner sikkert noen i nærheten av deg som kan hjelpe under diagnose tråden her inne. Diagnose med INPA forteller evt hvilken sensor som er defekt eller om det er noe annet. Det tennes ikke noen lampe i instrumentpanelet når PDC ikke virker. Passerer du Aurskog kan jeg hjelpe deg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tthuns Skrevet Februar 22, 2017 Share Skrevet Februar 22, 2017 Hei, Det enkleste er å sjekke dette med et godt diagnose program. Da får du alt opp og ser enkelt hva som er feil. Si i fra så kan jeg ev bistå. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
downshift Skrevet Februar 22, 2017 Forfatter Share Skrevet Februar 22, 2017 Er det OBD2 kontakt på disse? Må jeg bruke BMW spesifikk diagnose eller hvordan fungerer dette? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Februar 22, 2017 Share Skrevet Februar 22, 2017 2003 modell har OBD2. Man kan få mye mer info ut av bilen med BMW spesifikt system enn bare OBD2 leser. MrBrum reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
