santho96 Skrevet Februar 26, 2017 Share Skrevet Februar 26, 2017 Hei, ganske sikker på at venstre hjullager på bilen min er på vei til å bli ødelagt. Når jeg kjører rett frem og svinger mot høyre så kommer det en høy rumle lyd / konstant rulle lyd fra fronten av bilen. Men når jeg svinger mot venstre så går lyden bort. Tenker at det er minst belastning på lageret når man svinger til en side, og siden lyden går bort når jeg svinger mot venstre så er høyre hjullager ok. Lyden er høyeste rundt 60-80 km/t, og i nedover bakker. Veldig lik det på videoen her. Noen som kan bekrefte / avkrefte mine tanker ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haug530D Skrevet Februar 26, 2017 Share Skrevet Februar 26, 2017 Ta å jekk opp hjulet du og snurr rundt på hjulet du tror det kan være, om det er sånn romlelyd så har du synderen, kan også ta tak oppe og nede på hjulet å ta tak å vigle på det opp og ned, om det lar seg gjøre med stor slark så er det gåent hjulllager. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
orala Skrevet Februar 26, 2017 Share Skrevet Februar 26, 2017 (endret) Enig. Likevel ikke alltid så enkelt. På Tahoe var det som du beskriver. Byttet lager, og prøvetur. Hmmm litt lyd når jeg svinger andre veien også. Trodde vel at det var opprinnelig lager som hadde blitt så dårlig at det laget lyd begge veier. I dette tilfelle hadde begge blitt dårlige nesten samtidig. 45 minutter senere var det andre byttet og alle var glade. PS. Forhjulslager. Endret Februar 26, 2017 av orala Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
