Teknisk BMW e39
sylw1
Hei, har ein 528ia eg har skifta veivhusventilasjonen på. Etter dette så går den litt ujevnt på tomgang, detter langt ned til tider og ved kaldstart så går den opp til 2 tusen omdreininger og detter deretter ned på rundt 500 ish. Dette skjer ikkje visst motoren er varm. Synest også at det kommen er "plystrelyd" "sugelyd" når motoren går, det gjorde den ikkje før, har blåst reint luftfilterer då eg ikkje hadde kjøpt ny til å bytte endå men det skal gjerast. Kan det vere det ?
Har også ein del problemer med lys, høgre kjørelyset bak lyser ikkje men får ikkje opp feil på det framme i dashen. Høgre grøftelyset framme har også plutselig sluttet å fungere. Kva kan vere feil ? Takk på forhånd. :))
Glemt gummiringen mellom veivhusventilasjonen og innsuget? Eventuelt ikke satt det skikkelig på plass igjen?
Lys, da må du først sjekke pærer og sikringer, måle om det kommer spenning fram til pæra, lese ut feilkoder på lysmodulen.
