Skulebollen
E46 airbag feil. Side airbag. Airbag skiftet men fortsatt feil (!)
De har forskjellige fargekombinasjoner på hver type airbag. Gardin, dash ratt, fordører,bakdører, beltestrammere, sensormatter, batterikabel osv. så det gjelder vel bare å finne høyre eller venstre side. Du kan jo beepe kabelen i stikk og ved airbag. En av de har sikkert ikke brudd. Da er det lett å finne den andre, for den er sikkert kabelen rett ved siden av, i stikket og med samme farger. :)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Bare en liten ide kanskje dårlig men... lurer på om at ikke airbaggen selv kun sjekkes for motstand av hovedmodulen dvs at det ikke er noe digital kommunikasjon i den loop'en. Siden meldingen din er "sensor...ett eller annet", kan det da være aksellerasjonssensoren (kollisjonssensoren) under gulvmatta det er feil med. Den sensoren tror jeg det er kommunikasjonselektronikk i. Angående aktivering av airbaggen (expopangsmell), så mener jeg at hovedmodulen sender ut et 9-12v signal til sprengladningen for å aktivere ved kollisjon. Tror det ligger en bryter i kontakten som sitter i airbaggen og den er designet slik at når man demonterer pluggen, så sluttes bryteren for å kortslutte airbagladningskretsen slik at en ikke utilsiktet kan få 9-12v inn. Derfor kan man ikke måle noe særlig motstand i airbagpluggen uten videre. Må da legge noe tynt isolasjonsmateriale på deler av ene pinnen først for å åpne loopen og så måle. Er ikke helt sikker på dette, men mange airbagsystemer har denne patenten.
Endret av xracer
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
    Ingen innloggede medlemmer aktive
