martinhansen Skrevet Mai 19, 2018 Forfatter Share Skrevet Mai 19, 2018 Har nå fått Zf girkasse i hus og svinghjul + starter fra m20b25😃 Mangler nu kun mellomaksling fra 328/325td/m3 i så fall før jeg har alt komplett. Prøver også å få tak i 188 diffbrems evt. Så nå blir det en del bestilling av deler i hvertfall😁 Har også monter m3 interiør i bilen, uten dørtrekk da. Så om noen har dørtrekk hyl ut! Førerstolen er en del slitt, resten er i grei stand. Mathiseen og BjornarHS reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
martinhansen Skrevet Mai 19, 2018 Forfatter Share Skrevet Mai 19, 2018 Har laget innkjøpslisten, trur dette dekker alt som jeg trenger.😃 om noen har innspill så si i fra😃 Drivverk: - Polyforinger til understell bak å foringer til der det ikke poly - bremseskjold bak - hjullager? - bremseskiver og klosser til 328 - opphengslager - hardykobling + bolter - pakninger til diff og evt lager? - m3 forsterkning - bremseskiver og klosser framme + bremseskjold - bolter til diff og drivaksling evt - hjullager bake Motor: - rep kit vanos - pilot/trøstelager - vannpumpe og termostat - viftereim og strammer - motorfester - oljefilter - luftfilter - veivhus ventilasjon - bunnpakning - oljefilterhus pakning - termostat pakning - Deler til svinghjul? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
martinhansen Skrevet Mai 20, 2018 Forfatter Share Skrevet Mai 20, 2018 Noen som vet hvordan man endrer tittelen? Kan også med dele at det gikk mye penger i dag😣 Har bestilt mye deler til bilen, mye av det som stod på listen og enda mer. Har kjøpt lsd diff med 25% sperre, bare innmaten. Skal se om jeg får kjøpt deler slik at jeg får mer sperre. Har også kjøpt rebuild kit til diffen. For å si det slik, har kjøpt deler fra Koed nu for 36 000-, ca. diff 2500, powerflexforinger 4600 og clutch til 4000 ca. så blir det vell rundt 3000 for ombygging sett til diff. Så handlet deler for ca 52 000, satt med stor klomp i magen før jeg turte å trykke på bestill knappen. Skulle helst ha Kjøpt en ny forskjerm, da jeg trur høyre er uoriginal pga det er større mellomrom på forskjerm og panser der, enn på venstre side. Får ta det litt senere eventuelt. Enda ikke fått tak i mellomaksling, men det er det siste jeg mangler egentlig. Mulig jeg har fått tak i, verste fall har ebay det. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Poppy Skrevet Mai 20, 2018 Share Skrevet Mai 20, 2018 (endret) 16 minutter siden, martinhansen skrev: Noen som vet hvordan man endrer tittelen? Trykk endre på første post, så kan du endre tittel Endret Mai 20, 2018 av Poppy Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
martinhansen Skrevet Mai 20, 2018 Forfatter Share Skrevet Mai 20, 2018 24 minutter siden, Poppy skrev: Trykk endre på første post, så kan du endre tittel Takker😊 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
martinhansen Skrevet Mai 21, 2018 Forfatter Share Skrevet Mai 21, 2018 Fått taki mellomaksel fra e36 325tds, som ska være lik 328i. Blir vell sendt i posten i morgen. Reiser ut på sjøen i morgen for 4 uker. Så brodern får mye pakker å hente😊 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
martinhansen Skrevet Juni 3, 2018 Forfatter Share Skrevet Juni 3, 2018 Motoren et tatt opp i garasjen og sotten på motorbukk. Venter enda på en del deler. Har kun fått rep kit for å overhale vanos, men har ikke verktøy til å låse av kammene. Får se om jeg handler dette i morgen. Diffen har blitt demontert nu, gjenstår kun å få ut foringene. Så antageligvis blir diffen og alle delene sendt til sandblåsing og pulverlakkering i morgen. Har fått diffbremsen nu, venter kun på rebuild kittet og pakken fra Racing Diff som skal bygge om til 50% sperre. Fått mesteparten av pakker nu, skal hente 2 pakker på butikken snart. Så mangler jeg 2 til, ene er fra koed i hvertfall og hva siste er vet jeg ikke enda. Pesslaad reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
martinhansen Skrevet Juni 4, 2018 Forfatter Share Skrevet Juni 4, 2018 Hei. hentet endel pakker i dag. Eneste jeg mangler nå er pakkene fra koed. Fikk rebuild kit til diffen, pakke fra racing diff, powerflex foringer og clutch kit (6 puck clutch og trykkplate osv). Har tatt lsd uniten med 25% sperre i dag og monter i kittet fra racing diff. Kittet innehold 4 clutchplater, 4 lammeler og et topplokk eller hva det heter. Så nu skal den være 50& sperre. Fikk ikke flyttet over kronhjulet, hastighetshjulet pga hadde ikke verktøy til å ta av lagrene. Dette Blir gjort i morgen, da er den ferdig. Blir også Nye lager der i morgen. Diff huset og delene til den ble levert i dag for sandblåsing og pulverlakkering. Satse på at jeg får dette tilbake på onsdag. Noen som vet hvordan man justere pinjong hjulet og målene evt? Å hva er momentet til skruene for kronhjulet og mutteren til pinjonghjulet der flensen er? Mathiseen reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
williamwiers Skrevet Juni 6, 2018 Share Skrevet Juni 6, 2018 @hsd har god peiling Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hsd Skrevet Juni 6, 2018 Share Skrevet Juni 6, 2018 (endret) pinjongen justerer tannbildet, og har shims bak det indre lageret. så hver gang du skal endre på det, må du demontere alt. tannklaringa skal ligge mellom ca 0,08 og 0,12 om jeg husker rett. det justerer du på ene siden av lagerholderen på storehjulet. på den andre siden justerer du preload på lagerene på storehjulet. første du bør gjøre er å ordne ok lagerklaring på storehjulet uten pinjong i, så montere pinjong, og deretter flytte storehjulet inn/ut avhengig av om du har for mye eller for lite tannklaring. må legge til/trekke fra lik shims på begge sider, eller må du begynne på nytt med lagerklaring. når tannklaring og lagerklaring på storehjulet er OK, så finjusterer du evt tannbildet og drar lagerklaring/preload på pinjongen. har du ute pinjong, må du også ha ny komprimeringshylse for å justere rett preload på lagerene. bruk std 10.9 moment på bolter, husk loctite 243 og rengjøring med bremserens for å få bort olje før låsing. håper du har kontroll på hvilken side lagerholderene var på, og hvilke shims som var på hvilken side. Dersom du KUN flytter over lsd enheten til samme diff, med samme utveksling er det mulig det stemmer noe lunde ok. Må sjekke tannklaring og lagerklaring på storehjulet, og evt juster der. pinjong skal du da ikke røre, med mindre lagerbytte. anbefaler derimot ikke å bruke det lokket fra racingdiffs, da du får en ekstra variabel som kan være annerledes. bruker selv alltids å maskinere det originale selv med sånne 40% kit. bmw har egne delenummer på shimssett for pinjong og storehjulet. tannkransen for triggersensor bare varmer du litt med propanbrenner og drar den av med henda. Endret Juni 6, 2018 av hsd Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
martinhansen Skrevet Juni 6, 2018 Forfatter Share Skrevet Juni 6, 2018 Da var diffhuset og delene ferdig😊 Mathiseen reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
martinhansen Skrevet Oktober 17, 2018 Forfatter Share Skrevet Oktober 17, 2018 Ikke mye som har hendt her enda pga mye jobb. Vært hjemme ca 3 uker på 5 måneder så. Nå har 2l motoren takka mer eller mindre for seg. Noe feil med kjøling, så motor har blitt kokt noen ganger. Det som er blitt gjort da. - Montert i svart taktrekk å restende som tilhøre dette. Litt som gjenstår. - byttet vannpumpe, thermostat, 2 stk reimhjul, thermostathus, viftereim, visokobling på m52b28 motoren. - må stille kammene riktig etter vanosoverhaling før toppdeksel å det kan monteres. - byttet fremre simring, akselgjennomføring og alt av spakstell å det er nytt på zf kassen. Mulig det er noe mer. Bilen har tatt inn vann bake i hjulbrønn og hadde litt under baksete. Så bilen må tørkes. Trolig kommet inn sprekken bakre hjulbue på innerskjermen. Ble bare gjort gaffateip triks der sånn midlertidli. Så dette må fikses. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
martinhansen Skrevet November 4, 2018 Forfatter Share Skrevet November 4, 2018 Update! Vannet har blitt lenset ut og alt er tørt inni bilen. Dørkmatten ble løftet opp pga vann der og. Ble brukt varm ovn for å tørke med. Så er 328 motoren nesten klar. Venter på starter der. Har byttet bunnpanne pakning, oljefilterhus tetning, bakant av motor ble det også byttet simmering og pakning. Kammene er justert og ny toppdeksel pakning er montert. Mulig noe mer som jeg har glemt av. Har også montert på enkelmasse svinghjul fra m20b25 og fått det dreid av litt. Ble montert på 6 puck clutch og girkassen er montert på. Under alt dette her, så ble det gjort en besluttning og har fått motor rommet lakkert i samme farge som bilen! Avus blå metalic. Pusset ned selv motor rommet, vasking og maskering. Mens jeg fikk en som er lakkerer til å lakke. De 3 skru hullene ble også sveist igjen fra defa alarmen. Mathiseen og BjornarHS reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BjornarHS Skrevet November 6, 2018 Share Skrevet November 6, 2018 Ble svært bra med ny lakk i motorrom! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
martinhansen Skrevet November 6, 2018 Forfatter Share Skrevet November 6, 2018 2 timer siden, BjornarHS skrev: Ble svært bra med ny lakk i motorrom! Takker😊 Så er det jo å få montert alt tilbake igjen også da 😋 blir montering om noen dager forhåpentligvis. BjornarHS reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
