Bmwray Skrevet August 11, 2017 Share Skrevet August 11, 2017 (endret) Hei. Ser at koblingen til luft mengde måleren var tatt av, og denne delen på bilde ligger bare løst nedi motor rommet. Det går vannslanger inn på den. Er det mulig å få festet denne uten å demontere noe? Kan ikke huske at noe av dette var løst før. Sist gang den var på verkstedet fikk den ny pakning rundt oljehuset. Dynamoen osv måtte av, og lurer derfor på om denne delen også har vært løsnet på. Grunnen til at jeg mistenker verkstedet er fordi jeg nylig hadde dem til å ordne med den ene front lykten, og når jeg fikk den igjen var to av skruene til lykta bare satt på uten og skru disse inn. Og dette med luft mengde måler kabelen. Virker som dem har dårlige rutiner på å gjøre seg ferdig... Her er bilde av den delen som henger bare i slangene nederst i midten på bilde. Hva slags del er dette? Ser to hull denne muligens kan festes i men da blir delen stående oppover og ikke liggende.. Takker for hjelp. Endret August 11, 2017 av Bmwray Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet August 11, 2017 Share Skrevet August 11, 2017 Det er en vannventil for klima anlegget i bilen. Den regulerer varmen inn til kupè. Den skal nok ganske sikkert henge på de to ørene du ser. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mspec Skrevet August 12, 2017 Share Skrevet August 12, 2017 Det er rett som Otis sier. Det er vannventilen og den skal presses inn i de 2 (gummi?) festene. Denne skal stå oppover og ikke ligge slik den er nu. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hollabaloo Skrevet August 12, 2017 Share Skrevet August 12, 2017 (endret) Jeg har skiftet denne på min bil, og kan være med i det unisone koret over her. Husk også å sjekke om den elektriske kontakten er koblet til vannpumpa som sitter på enheten, dersom du har dette (ikke alle har denne vannpumpa) Endret August 12, 2017 av Hollabaloo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bmwray Skrevet August 12, 2017 Forfatter Share Skrevet August 12, 2017 (endret) Takk for svarene! Da skal jeg se om jeg finner festene å får satt denne så den står oppover, når regnet evnt gir seg i morgen Så ikke ut som den skulle ha noe kontakt på seg. Det er en 99 modell e39 Endret August 12, 2017 av Bmwray Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
raymankisser Skrevet August 12, 2017 Share Skrevet August 12, 2017 Her ser du hvor kontakten skal plugges inn, uten den så står varmen på fullt hele tiden Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
